Scheiß Hartlot
Tach,
wollte mit Hartlot meinen Rahmen an ein paar Stellen ausbessern, aber irgendwie hält das scheiß Zeug nicht. Brenner is vorhanden, das richtige Lot auch. Worauf muss ich achten, woran kanns liegen. Es fließt, hält aber nicht!
felix
Da gabs nen sehr schönen Topic, wie man mit Zinn die Karosserie ausbessert.
Wie das allerdings mit Hartlot aussieht hab ich kein Plan von.
Hallo
_Am besten die Stelle roher vollig blank schleifen.
_Dann eine schöne Lötflamme einstellen.
_Die Lötstellen gleichmässig anwärmen
_Flussmittel hinzugeben und verteilen.
_Weiter wärmen.
_Hartlot hinzugeben.
_Und jetzt mit der Flamme schön fliessen lassen.
Achtung Werkstück darf nicht Glühen !!!
Hört sich einfach an ist es aber als Anfänger nicht. Sich schön Zeit nehmen.
Gruss
Nitromax
ich wollte damit kleine Unebenheiten ausbessern weil der Rahmen zum Beschichten geht. Dazu bin ich eigentlich vorgegengen wie der Nitromax geschrieben hat, hält dennoch nicht. Also soo schwer kanns doch nun auch nicht sein.... Noch nen Tip worans liegen könnte?
Am falschen Flußmittel oder vielleicht machst die Stelle zu heiß, dann verbrennt das Flußmittel und nix geht....
Was hast denn für Lötstabe und was fürn Flußmittel?
Bearbeitet von MadMox
werds morgen nomma ausprobieren und nicht so heiß machen....
hab aus dem baumarkt so heißlotstäbe und die sind mit nem flußmittel überzogen, gibts da ne alternative?
Es gibt auch flüssiges Flussmittel. Ich habe damit die besseren Erfahrungen gemacht. Ist wohl Geschmacksache. Vielleicht vorher an einem anderen Werkstück üben. Ist eben ein Übungssache. Darf nicht zu heiss und nicht zu kalt sein.
Gab`s da nicht einen Trick bei dem man mit Säure den zu belötenden Untergrund aufrauhen und entfetten konnte ?
Mir ist so als hätte ich da in der Lehre mal sowas gehört...
Moinsen!!!
Wenn es Beulen oder rostige stellen sind, dann am besten die schadhaften Bereiche gründlich abschleifen.Anschließend die Stelle mit Acceton oder Verdünner sauber wischen.Dann Flussmittel auf den Stellen auftragen ,dieses erhitzen bis es auch leicht verfließt. Den Karosseriezinn rüber und auch mit der Lötlampe erhitzen bis er fast komplett verflüssigt ist,dann mit dem Holzschaber
den Zinn verteilen. Zum Schluss wenn alles abgekühlt ist kann man mit der Karrosseriefeile beigehen und die überstehenden Ecken entfernen. Anschließend
schön glatt schleifen und gut is. :-D:-D
Üben,üben,üben-und nicht gleich am Objekt der Begierde... :plemplem:
Ist nicht umsonst Bestandteil einer mehrjährigen Berufsausbildung.
... na denn werd ichs wohl nochmal probieren, hätte nicht gedacht, dass das irgendwie schwierig sein könnte. Gibts dieses Flußmittel im Baumarkt?
Nimm Silberlot, ist zwar teuer, kannst aber (fast) nix falschmachen und das hält fast immer richtig gut.
