start probleme
jetzt hab ich noch ein problem und zwar das er net für längere zeit anbleibt, er geht an aber nur so für ne 1 min und in der 1 minute ist er auch net wirklich da sprich er nimmt keine gas an (versucht auszugehn). hab jetzt die HD gewechselt von 78 auf 70 da ich dachte das er zufiel sprit bekommt. zündkerze ist auch voller öl.
wer kann helfen??
wer kann helfen??
<{POST_SNAPBACK}>
Jemand, der weis, um was es hier geht............ :-D
Welche Vespa?
Welcher Motor?
Welcher Zylinder?
Welcher Gaser?
Welcher Auspuff?
:wasntme:
Meine Glaskugel ist gerade in Reparatur :-D
hab die vespa v 50n bj 1977
noch orginal motor aber andere übersetzung 3.72
Zylinder 75cm³ Polini, Racing
Dell Orto SHB 19-19 mit standartl luftfilter
Banane
Von 78 auf 70, wow. Wenn dann richtig, wie.
Gib dir doch mal Mühe bitte. Was bedeutet noch´n Problem. Und das jetzige, vor oder nach dem Düsenwechsel.
also gestern sprang er mir noch an da hatte ich 78 drinnen, wollt ihn heute anmachen ging aber komischweise net hab dann 30 min probiert er ging an drehte sehr hoch und dann ging er aus und wenn ich gas gab wollt er mir ausgehn. dachte er bekommt zu viel sprit und öl und da machte ich die 70 rein auch da ohne erfolg
Abgesoffen?
Sonst hört sich´s nach Falschluft oder Nebendüse an. Vergaser sitzt fest mit Filzring, ja.
Nebendüse sauber. Gaszug ohne Spannung.
Mal mit neuer Kerze probiert.
Die 70er HD ist aber bestimmt zu klein.
Banane
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D;-) was genau verstehts DU denn unter einem original-motor?????????????????????? :wasntme:
Genau !!!! :-D
Immer erst mit der Zündkerze anfangen.... und dann nach und nach die Probleme
eingränzen.
Sprich Vergaser, Zündung.....usw
Seit wann diese Probleme?
Wenn sie erst seit dem Primärwechsel (Motor war gespalten) auftreten, habe ich einen falsch rum eingebauten Kolben in Verdacht!!!
:-D( bobcat
damit mein ich das der motor seit 1977 drin ist der von anfang an
ne der lief ja schon aber net lange
zündfunke hab ich auch
