Lenkkopflagerschalen wechseln
Hat jemand schon mal Die Lenkkopflagerschalen bei seiner Vespa ausgebaut. Habe mir schon ein Werkzeug bestellt. Wollte nur mal wissen ob das leicht geht???
kein Problem,
ich habe mir ein Werkzeug aus einer M12 Gewindestange , Unterlegscheibe und 2 Muttern gebastelt. Damit kann ich die Schalen sowohl ausschlagen als auch neue einziehen.
Danke, das ist ne gute Idee. Und wie habt ihr die alten Schalen raus bekommen? Geschalgen oder irgendwie mit der Stange und den Muttern gedrückt? Der Rahmen wurde namlich komplett mit den Schalen verzinkt. Habe jetzt bedenken dass ich sie gar nicht mehr raus bekomm. Aber normal gehen sie leicht raus oder?
Will Dir nicht den Mut nehmen, aber bei mir war gerade die untere (die obere geht noch recht leicht mit z.B. Besenstiel und großem Hammer) extrem schwer zu entfernen. An die kann man mit einer normalen Stange leider nicht ansetzen.
Wir haben es dann folgendermaßen gemacht. Eine Person klemmt ein Stemmeisen zwischen Lagerschale und Rahmen und hält dieses dort fest. Eine zweite Person steckt ein langes Rohr (Gewindestange, ....) durch den Lenkrohrkanal und haut mit einem großen Hammer drauf... nach knapp einer halben Stunde war die Lagerschale auch schon raus :-D Übrigens ist auch ein dritter Mann hilfreich, der sich hinten auf die Vespa setzt, um ein Gegengewicht zu den Schlägen abzugeben.
Freu mich schon auf das einziehen der neuen Lagerschalen :-D( Ich glaube, ich werde das auch mit Gewindestange machen...
Grüße,
Flameboy
kann man eigentlich auch die lagerschale unten auf der gabel wechseln?
wenn ja wie? :)
Die Lagerschalen in der Schürze stehen mir noch bevor, bei der unteren Lagerschale hat mir Herr Proxxon (Herr Dremel war gerade nicht da) geholfen.
Einfach 2 Schlitze reinschneiden und das kleine Eck rausschlagen.
Beim einschneiden natürlich aufpassen, dass das Lenkrohr nicht mitgeschnitten wird...
ok..und wie kriegt man ne neue lagerschale auf die gabel drauf?? muss doch irgendwie verpresst werden oder nicht?
Nö, eigentlich nicht, ich habe die neue Lagerschale etwas erwärmt und dann über die Lenkstange runter rutschen gelassen. Ein paar überlegte Schläge mit Hammer und Rohr (von oben, also die LS durch das Rohr) und das teil sitzt.
Würde ich aber nur wenn dringend nötig tauschen.
Im übrigen kannste auch Glück haben und die Lagerschale rutscht so drauf.
wenn ja wie? :)
Habe ich vor fünf Minuten gemacht (Demontage). Mittelschwerer Hammer und großer Schraubenzieher als Dorn... ein paar kräftige Schläge rundherum auf das Schutz-Blech und ab ist die Lagerschale.
@ steven77er: Danke für die Montagetipps, die werden mir hoffentlich nützen :-D
Grüße,
Flameboy
  • 1 Jahr später...
kein Problem,
könntest du mir das genauer erklären, bin vespa neuling :-D
probleme macht mir die untere schale im rahmen.
vielen dank
Bearbeitet von clash1
