devolon Geschrieben 5. Mai 2002 Teilen Geschrieben 5. Mai 2002 Hi,ich habe ein Problem mit den hinteren Blinker bei meiner alten PX (´81):Mal gehen die hinteren Blinker,mal nicht.Wenn ich an den Backen wackel,dann geht´s wieder.Hat jemand ein paar Tips für mich? Würde mich freuen,da ich nämlich nächste Woche zum TÜV wollte.Ach ja,weiß jemand,was bei einer Vollabnahme gemacht wird?Danke im voraus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 5. Mai 2002 Teilen Geschrieben 5. Mai 2002 Servus ?devolon?Du wirst noch die Backen mit dem Verschluss außen habenReinige mit einem feinem Schmirgelleinen den Verschluss , und die Messingkontakte am Deckel. Dann reinigst Du die Kappe des Stiftes, der in den Rahmen reinsteht Teste nun die Buchse mit einem kleinen Schraubenzieher, ob der Kontakt noch federt -kratze ihn auch noch sauber wenn?s noch nicht geht, meldest Dich noch mal dann kommt teil 2MfG Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RobinK Geschrieben 6. Mai 2002 Teilen Geschrieben 6. Mai 2002 Prüfe auf jeden Fall auch den Massekontakt vom Blinker in der Backe.Erstens sollte das kleine Metallblech, das die Masse zur Birne führt und durch das eine Schraube des Blinkers geht Masse haben. Am besten also das Loch in der Backe, wodurch diese Schraube geht leicht anfeilen. Des weiteren sollte die Backe selbst zum Chassi einen Massekontakt haben. Dazu am besten die hinter Aufhängung der Backe unten leicht anschleifen und das im Loch des Chassis auch machen. Danach Kontakt überprüfen (ein Kabel an den Motor, das Andere an die Blinkerschraube und dann sollte es piepsen :grins: ).Ansonsten auch noch wie im ersten Beitrag überprüfen.Viele GrüsseRobin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
devolon Geschrieben 7. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2002 Hi,danke für eure Hilfe.Die Blinker laufen jetzt einwandfrei.Morgen geht´s dann zum TÜV.Hoffentlich erwisch ich einen guten Prüfer.Ist zwar alles in Ordnung am Roller,aber vielleicht findet er ja doch noch was. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kjer Geschrieben 7. Mai 2002 Teilen Geschrieben 7. Mai 2002 Moin MoinIch weiß nicht wie wichtig es noch für Dich ist zu erfahren was dem Prüfer wichtig ist. Super wichtig ist, dass Dein Frontscheinwerfer die richtige Höhe hat. Dann sollten an der Bereifung keine Probleme auftreten. Profiltiefe, alle Muttern mit Sprengringen versehen, richtiger Reifendruck, Markengleichheit zwischen hinten und vorne. Wenn sie nun noch auf anhieb anspringt und keine technischen veränderungen aufweißt kann der rest nur noch geringe Mängel bedeuten und mit den kommt man normal durch.Gruß Kjer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mad Marc Geschrieben 7. Mai 2002 Teilen Geschrieben 7. Mai 2002 So war ich beim TÜV: Scheinwerfer Marke "Mondstrahler", vorn Michelin S83, hinten Metzler ME5 und ich hab sofort TÜV bekommen... Wie immer alles Ermessensspielraum... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 7. Mai 2002 Teilen Geschrieben 7. Mai 2002 ...also mit 2 verschiedenen reifen hatte ich auch nie probleme! gilt ja eigentlich wie beim auto...pro achse selber reifen :D ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
devolon Geschrieben 7. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2002 Hi Leute,danke für eure Anteilnahme.Das einzige,was ich verändert habe und das mir Sorgen macht ist,das ich Alu-Riffelblech (vom Rollershop) anstatt die Gummileisten drauf hab.Naja,mal bis morgen abwarten.Gruss Devolon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mad Marc Geschrieben 8. Mai 2002 Teilen Geschrieben 8. Mai 2002 Wenn dus ordentlich fest gemacht hast sollte das aber keine Probleme machen. Ich hab die orginol Nietenlöcher von den Trittleisten auf's Riffelblech übertragen und dann mit ca. 20 Nieten festgemacht... Hält bombenfest! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
devolon Geschrieben 8. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2002 So,ich bin´s wieder.Muss euch meine Erlebnisse beim TÜV erzählen.Heute morgen gut gelaunt aufgestanden,den Anhänger geholt (musste ja eine Vollabnahme haben) und dann den Roller eingepackt.Auf einmal fällt das Scheinwerferglas raus.Ich also das Glas mit Sekundenkleber angeklebt (brauchte ja nur für den TÜV sein) und ab dahin.Roller ausgepackt und der Schock:Das Glas war von innen vom Dampf des Sekundenkleber "benebelt".Hab schon gedacht,der Prüfer würde mich sofort nach Hause schicken.Aber da ich schon einen Termin hatte dachte ich ,naja mehr als durchfallen kannste nicht.Der Prüfer kam gutgelaunt auf mich zu,schaltete alles durch (Blinker,Licht usw.) UND HATTE KEINE MÄNGEL FESTGESTELLT!Dabei hatte ich noch SEBACS dran und ein Cateye Rücklicht.Daraufhin musste ich noch meinen 139 ccm Malossi Zylinder eingetragen haben.Ich also die Motorabdeckung abgemacht.Daraufhin hat der Prüfer den Zylinder gesucht.Ich ihm dann gezeigt,das der Zylinder unter der schwarzen Haube sitzt. Er meinte nur :"Das ist bestimmt viel Arbeit das runterzumachen.Ich glaube Ihnen auch so,das da kein anderer Zylinder drauf ist." Bei soviel Hilfsbereitschaft habe ich mir nur gedacht ; zeigste ihm den Zylinder , ist ja nicht viel Aufwand.Und nach 10 Min. und einer Probefahrt hatte ich 2 Jahre TÜV.Wer die Adresse haben will und am Niederrhein wohnt,sollte unbedingt zum TÜV Geldern fahren!Funktioniert soviel ich aus meinem Bekanntenkreis weis auch mit PKW´s.Der Prüfer heisst übrigens H. KutscheraGruss Devolon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 9. Mai 2002 Teilen Geschrieben 9. Mai 2002 Wenns nach dem schmiergeln noch nicht geht,dann gib dochkleine Beilagscheiben in die Öffnung der Karosserie.mfg mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
