Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
Hat zufällig jemand ne 102er HD für Si Vergaser daheim
Kann ich mal schauen wenns noch nötig ist.
Edith merkt noch an:
Man könnte sich im Vorfeld schonmal gedanken über ein Anrollern im März machen, sofern bedarf besteht.
Ich persönlich habe am WE 11/ 12 März keine Zeit.
Bearbeitet von highko
Ja. Anrollern wäre fein!
Brauch leider immernoch ne 102er HD :grins:
Dann werden wir die Terminfrage wohl erst nach Aschermittwoch klären können ? :-D
Auch geil : ( vom letzten Jahr ! ) :-D;-):-D :
:wasntme:
Bin soweit wieder nüchtern... Das Wochenende war schon ziemlich hart:
Samstag Gernsheimer Straßenfastnacht, Sonntag Büttelborn, Gestern Mainz ( :puke: )
Für das Anrollern wäre mir das Wochenende nach dem 1.04 sehr recht! Also der 8/9.04.06!
Wir sollten uns auch ein neues Ziel zum Anrollern aussuchen.
Das Rosso-Bianco hat am Sonntag nachmittag für immer seine Pforten in Aschaffenburg geschlossen.
Was mit dem Rollermuseum passiert, ist noch unklar.
Ich habe auf alle Fälle mal gemailt, das ich gerne bereit bin , der Sammlung dauerhaft ein Dach über dem Kopf bereit zu stellen. :-D
war mir fast klar, das es irgendwann soweit kommt. Schau dir mal die Sammlung an. Und die Hallen, wo sie drin steht. zum :-D(
Aber lass dir die Schlüssel mitgeben, für alle Fälle :-D
bis 22.4 wär auch meine fertig.
MPK, was is jetzt mit dem Malle. Ich brauch Kohle!!!
Bearbeitet von Vesparocker
Wie wärs mit neuem Ziel :
die Roller-Rita ? :-D
Erst ne Tour durch die Gegend und dann kurzer Stop bei Rita, um dann irgend eine
Lokalität im Raum DA anzusteuern ?
Gerne... nur wird die Rita Samstag bzw. Sonntags wahrscheinlich nicht aufhaben?! :haeh:
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
