Enddämpder für Zirriauspuff
Hallo!
Bei meinem Zirri down und under ist der Enddämpfer im Arsch.
Weiß jemand von euch einen guten Ersatz dafür.Es sollte der Innendurchmesser und Aussendurchmesser halbwegs zusammenpasst und vieleicht auch gleich etwas leiser ist??
ich werde bei meinem (hat schon zu oft aufgesessen, ist bald durch...) wahrscheinlich nen PM Dämpfer nehmen, den Auspuff nach dem letzten Konis zuschweissen und aus dem Mittelteil mit dem gebogenen Rohr rausgehen und dann nen vernünftigen (wahrsch Pm... hab ich da) Dämpfer dranmachen, dann wird er auch gleich zweimal leiser... ausserdem fahr ich immer Treppen runter, da iss dat nich so ideal mit nem Pöff unterm Trittbrett
achja, beim Dämpfer drauf achten dass eintritt und austrittsrichtung leicht versetzt sind, dass man quasi wenn man von hinten in den Dämpfer schaut nicht bis zum Rohr sehen kann ;)
Ich habe einen down and under nicht down and forward.
Da habe ich kein gebogenes Rohr. Woher hast du den PM Enddämpfer.
Wie meinst du das mit dem versetzten Ein und Austritt
uups, verpeilt :-(   :-D
ich hab nen pm40, da ist ein pm dämpfer drauf
Ich denk mal, dass ers so meint, ist zwar eine andere Auspuffführung, aber im Moment ist mal nur der Dämpfer interessant:
[server tot, Bild weg :-D]
@volker: Ist doch OK, dass ich deinen Auspuff als Beispiel hier reinstell?
@mariot: PM-Dämpfer gibts bei jedem Scootershop. Sind für Large- und Smallframes dieselben Dämpfer. Befestigung mit 3 Mittern...
Bearbeitet von karoo
down & under sind auch die engl lefthand Raps wie Sip und RZ, sprich er hat nen gaydrehten Pöff
der normale silent ungedreht müsste dann ja down and back heissen  :D
achja, das mit dem Dämpfer geht trotzdem, halt bloss wenn dir die Optik egal ist... mit schräg hab ich gemeint dass der schall nicht gerade raus kann, sondern in den dämpfer geleitet wird, sprich wenn das Austrittsohr parallel zur Fahrbahn ist dann zeigt das Dämpferaustrittsrohrende um mindestens die den Durchmesser vom Austrittsrohr nach oben oder nach unten (oder zur Seite)
der down and under ist der Zirri für 180° gedrehte Zylinder.
Schaut genauso aus wie der für den MR2000 nur bischen kleinerer Durchmesser und befestigung für normale Zylinder.
Kauf dir ein Alurohr und ein Lochrohr, und bastel dir selber einen.
@karoo: Befestigung mit 3 Muttern könnte ein Problem werden. Aber ich muss mal schauen ob ich einen PM Dämpfer zur Hand bekomme und eine Lösung finde
@gerhard:  sind die Fotos mit den Boost Ports angekommen.
@Lucki: Das mit dem Alurohr und Lochrohr hab ich ir schon überlegt. Wäre am einfachsten zu bauen, aber ich finde kein Lochrohr im Handel und zum selberbohren habe ich keine Lust.
@Mariot: Laut Uli Ernst gibts so Lochrohr auch nicht normal zu kaufen. Also bleibt eigentlich nur das Selberbiegen aus Lochblech! Oder halt in ein normales Rohr Löcher bohren... Ist aber leider beides ein Sch%/$-Geschäft...
du kannst auch schlitze sägen  ;)
Fotos sind angekommen und auch an den Karoo weitergeleitet worden (Macdizzy oder woher? :D )
halt quer zur Austrittsrichtung in ein Rohr viele parallele Schlitze sägen, insgesamt 4 Reihen und versetzt
Aber aufpassen, dass die Schlitze nicht zu gross werden - sonst drückts da die Dämmwolle durch!
PS: Oder erstmal eine dünne Schicht grobe Stahlwolle drumrumwickeln, die dürfts wesentlich schwerer durchdrücken...
ja, stimmt, mit der Flex könnts kritisch werden, aber mit der Säge seh ich eig keine Probs... oder einfach ein Rohr und 5 richtig große und lange Aussparungen machen und dann fein (wie beim Sieb) "beziehen"
