Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
Hallo, ich bin ganz frisch hier, weil mich jetzt wohl das Vespa-Fieber gepackt hat. Nie Schrauber gewesen, hat es mich aber jetzt aufs Land in die Oberpfalz gezogen und ich habe die alte Vespa 50 N Special (Bj. 1979) von meinem Vater mitgenommen. Benzintank, -hahn und Vergaser haben wir getauscht, weil sich die „Beschichtung“ des alten Tanks gelöst hat. LĂ€uft aber noch nicht so dolle. Stottert und springt nicht so gut an. Lief auch mit einer BR8HS, also eigentlich zu kalt, oder? Und ab wann muss ich auf Reserve stellen. Wenn das Benzin knapp den Plastikfilter ĂŒberdeckt oder spĂ€ter. Kann 0,7L schlecht abschĂ€tzen.
Komme bestimmt mit einigen Fragen.
Leider gibt es hier in der NĂ€he keinen Vespa-Club. :(
vor einer Stunde schrieb Tonilony:
Hast du die BedĂŒsung des alten Vergasers ĂŒbernommen oder die DĂŒsen des neuen Vergasers einfach drin gelassen?
Kerze kann bei originalem Setup durchaus eine NGK B6 oder B7 rein, je nach Fahrprofil (viel Vollgas oder viel Stop & Go).
Auf Reserve schaltet man, wenn der Roller wĂ€hrend der Fahrt aus geht. Oder man fĂ€hrt gleich auf Reserve und behĂ€lt einfach den Tankinhalt ein bisschen im Blick, um ihn nicht komplett trocken zu fahren. Mit der Zeit hat man ein GefĂŒhl dafĂŒr, wenn man weiß, wie weit eine TankfĂŒllung reicht.
Aber vielleicht dennoch den einen oder anderen Schrauber. Schau mal in die Stammtische:
https://www.germanscooterforum.de/forum/78-regionale-stammtische-und-termine/
Danke dir!
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich bin mir nicht so sicher, ob es noch das original-Setup ist. Auf dem "Kolben" finde ich keine Angaben eines Herstellers.
Hab es versucht zu ĂŒbertragen, aber die StandgasdĂŒse (glaube es war Standgas) war schon ziemlich auf Anschlag reingedreht. Das hat aber erstmal (mit Aspen im Tank) gepasst. Jetzt ist E10 drin. Vielleicht ist das auch nicht so dolle? Die Meinungen gehen ja auseinander.
Die Frage ging eher in die Richtung, ab wann ich es im Tank sehe. Bin ich hier schon in der Reserve? Ich weiß nicht mehr bis wohin das Röhrchen in der Filterabdeckung geht. Und muss dieses Rohr oben (also das lange) frei bleiben? Dachte, das wĂ€re fĂŒr Luft, aber ich lese hier, dass bis 1cm unterhalb des Deckels Sprit reinkann?
Ich glaube, das ufert hier aus. Soll ich einen extra Faden starten?
Um Amberg habe ich nichts gefunden, NĂŒrnberg, Abbach, Regensburg sind die nĂ€chsten, aber da fahre ich ein Weilchen... ;)
Hast du den Zylinder gezogen (abgebaut), oder wie hast du den Kolben gesehen?
Kolben:
Kolben -GOL- Vespa ET3 125 ccm - 55.0mm (std)
Radseitig am Zylinderfuß sieht man eingegossen die Herstellerkennung. Von vorne (polradseitig) sieht man das nicht.
Hier wird der SHB Vergaser beschrieben:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%C2%B4Orto_SHB
Die blau gekringelte Schraube gehört erst ganz reingeschraubt, dann wieder 1,5 Umdrehungen raus. Das ist die Standardeinstellung, von der aus man dann die weitere Feinjustierung vornimmt (nur Standgas/Leerlauf und Startverhalten betreffend).
Wie @dorkisbored schon schrieb: mach' kein E10 da rein. Das ist super fĂŒr die allermeisten PKW, aber in deinem Motor sind Wellendichtringe und O-Ringe verbaut, die durch den hohen Ethanolanteil aufquellen können.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Achso nee, ich dachte, das wÀre auf dem Zylinder schon zu erkenn. Hatte mich da nicht ran getraut (weil ich diese Kunstoffabdeckung nicht richtig wegziehen konnte aus dem Radlauf).
Danke fĂŒr die Seite. Die 1,5 Umdrehungen hatten gepasst, aber ich schaue mir mal die restlichen SchrĂ€ubchen an.
Habe jetzt alles gewechselt. GefĂŒhl lĂ€uft sie etwas besser, wenn sie an ist, aber kickstarten und Standgas ist trotzdem nicht so richtig zuverlĂ€ssig. Die ZĂŒndkerze BR7HS war auch extrem heiß, weiß nicht, ob das normal ist. Habe jetzt erstmal wieder die BR8HS reingeschraubt. Im alten Vergaser war die Schraube vom Choke etwas rausgedreht. Dadurch wird doch der Zug gespannt und mehr Sprit lĂ€uft rein, oder?
Dass unter dem Luftfilter ganz schön viel Öl drin ist, ist kein schlimmes Zeichen, oder? Und mir ist auch aufgefallen, dass hinter dem Polrad auch ganz schön viel Öl drin war. Ist das normal?
@Tonilony Ich hab' die BeitrĂ€ge mal abgetrennt und fĂŒr dich ein Sammeltopic erstellt. Hier kannste dann alle deine Fragen stellen, wird ja scheinbar doch etwas umfangreicher.thumbsup
Den Topictitel kannst du auch nach Gusto editieren, falls er dir nicht gefÀllt.
ZĂŒndkerzen werden heiß, ja. Die stehen voll im Zentrum der Explosion.
vor 7 Stunden schrieb Tonilony:
Auch als Zylinderhaube bekannt.-)
kickstarten und Standgas ist trotzdem nicht so richtig zuverlÀssig.
Versuch mal so:
Leerlauf einstellen:
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (HauptstÀnder).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmĂ€ĂŸig das Standgas hĂ€lt. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prĂŒfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hĂ€lt. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
Dadurch wird doch der Zug gespannt und mehr Sprit lÀuft rein, oder?
Wenn der Choke nicht gezogen ist, sollte der Zug komplett entspannt sein, also etwas Spiel haben, wenn du daran wackelst.
Prinzipiell nein. Das nennt sich Sprayback, manche sagen auch Blowback. Unverbranntes Gemisch, das sich auf dem Weg zum KurbelgehĂ€use befand, wird wieder zurĂŒckgedrĂŒckt rĂŒckwĂ€rts durch den Vergaser und sammelt sich im Vergaserraum. Sprit verdunstet, das 2-Taktöl bleibt zurĂŒck.
An der Stelle, in der Höhe, wĂŒrde ich auf undichten Zylinderfuß oder -kopf tippen. Wobei der Zylinder im Bild ein paar BeitrĂ€ge weiter oben recht trocken aussah, aber von der falschen Seite zu sehen ist.
Ich hab mir das grade durchgelesen, finde aber nichts dazu, ob er die DĂŒsen aus dem alten Vergaser gereinigt und in den neuen gebaut hat? Das liest sich nĂ€mlich nicht danach, dass er die alten DĂŒsen ĂŒbernommen hat:
Am 28.6.2026 um 09:39 schrieb Tonilony:
Danke @Spiderdust fĂŒr das Anlegen des neuen Fadens. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. ;)
Am 28.6.2026 um 22:17 schrieb Spiderdust:
Aber wie kriegt man die ab? Mich interessiert ja schon, was da fĂŒr ein Kolben drin ist.
Der Zylinder sieht auch von beiden Seiten recht trocken.
Versuch mal so:
...seitliche Leerlaufgemischschraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen...
...Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat....
...LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen...
Nach der Anleitung habe ich es probiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Punkte (oben beschrieben) finde. Mit 3 Umdrehungen sind schon volle Umdrehungen gemeint? Sollte man am Ende so bei 1,5 Umdrehungen rauskommen wie hier beschrieben? Frage mich gerade, ob @gyrospita vielleicht Recht hat und die DĂŒsen fehlen. Haben den Vergaser nĂ€mlich einfach wie er war, reingebaut. Um welche DĂŒsen geht es denn genau? Dachte, die wĂ€ren drin. Also diese habe ich: Bildschirmfoto 2026-07-03 um 18.36.32.png
Wenn die DĂŒsen fehlen wĂŒrden, wĂŒrde die doch ganz anders laufen, oder nicht?
Wenn sie zum Einstellen ausging, ist sie direkt wieder angesprungen (wenn sie schon warm war...). Eine halbe Stunde spĂ€ter ging das schon wieder nicht mehr. so einfach. War dann das Standgas zu wenig...? Oder kann das an der zu kalten ZĂŒndkerze (BR8HS ist wieder drin, weil es mit der noch am besten lief) liegen?
Bearbeitet von Tonilony
Ich hatte dir doch schon den Link hier gezeigt:
Da siehst du, wo die NebendĂŒse sitzt, die Leerlaufgemischschraube, die Standgasschraube (Leerlaufeinstellschraube genannt im Wiki), die HauptdĂŒse...
Du musst nur noch das Wissen aus dem Wiki auf die Anleitung zum Einstellen des Leerlaufs (weiter oben von mir zitiert) anwenden.
Du kannst nicht einfach einen Vergaser, den du irgendwo gekauft hast, verbauen und hoffen, dass das lÀuft.
Siehe oben: im Wiki siehst du beschrieben, welche DĂŒsen es gibt. FĂŒr dich wichtig sind die Haupt- und die NebendĂŒse. Diese mĂŒssen die gleiche GrĂ¶ĂŸe haben, wie im alten Vergaser. Am einfachsten schraubst du die aus dem alten Vergaser raus und in den neuen rein. Vorher mit dĂŒnnem Draht mal durchstochern und/oder mit Druckluft durchpusten, da die nach langer Standzeit gerne mal verstopft sind.
Merke: DĂŒsen sind spezielle Schrauben mit Löchern drin. Der Durchmesser der Löcher bestimmt, wieviel Sprit oder Luft durch die DĂŒse durchkommt. Das beeinflusst den Motorlauf. Bei der Haupt- und NebendĂŒse steht seitlich drauf, welche GrĂ¶ĂŸe die haben, bspw. 72 bei der HauptdĂŒse, 38 bei der NebendĂŒse. Die Zahl bezeichnet den Durchmesser in 1/100mm.
Arbeitsauftrag: Vergaser ausbauen, seitliche ND und mittige HD (Schwimmerkammer abschrauben) rausschrauben und durch die entsprechenden DĂŒsen aus dem alten Vergaser (vorher reinigen wie beschrieben) ersetzen. Vergaser wieder einbauen und dann testen, wie der Motor lĂ€uft. Danach Leerlauf einstellen, wie von mir weiter oben beschrieben.
Deine beiden Anleitungen habe ich beherzigt, danke. Wenn ich aber das zweite Mal, die Gemischschraube reindrehe, kommt erst sehr spĂ€t der Punkt, dass sich die Drehzahl erhöht. Vielleicht, weil ich nicht weiß, an welchem Punkt der Standgasschraube man LEICHT ERHÖHTES Standgas hat. Wollte nicht so ein LĂ€rm machen.
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Oh Mann, wie bescheuert. Dachte, das wĂ€re alles direkt passend. Habe den Vergaser hier gekauft. Da sind doch die DĂŒsen, die beschrieben aber drin? Bis auf die HauptdĂŒse passen die zum alten Setup, habe im alten mal geschaut. Das war ursprĂŒnglich eine 70er. Sind die Unterschiede so groß und ich sollte wirklich den Vergaser ausbauen? Wundere mich auch, dass auf der HĂ€ndlerseite steht, dass fĂŒr die 50N eigentlich der 16.10 der richtige wĂ€re.
Vielleicht kriege ich ja doch nochmal die Zylinderhaube ab, um an den Kolben zu kommen. Vielleicht erklÀrt das, warum die immer mit der BR8HS fuhr.
DANKE FÜR EURE HILFE. Das Forum ist ein guter Ersatz fĂŒr den fehlenden Club! ;)
vor 54 Minuten schrieb Tonilony:
kommt erst sehr spÀt der Punkt, dass sich die Drehzahl erhöht.
Das spricht fĂŒr eine etwas zu große ND. Solange die aber auf die Gemischschraube reagiert, sollte das noch ok sein.
Hast du den Unterbrecherabstand geprĂŒft?
Hier:
siehst du, wie der Unterbrecher öffnet und schließt. Bei maximaler Öffnung sollte der Abstand 0,4mm betragen. Das kannst du mit einer FĂŒhlerlehre prĂŒfen, gibt's im Baumarkt.
Zum Einstellen muss die Schraube gelöst werden (siehe roter Pfeil). FĂŒhlerlehre mit 0,4mm Blatt zwischen die Kontakte, Schraube wieder festziehen.
An die Schraube kommst du durch das kleine Fenster im Polrad, das muss dafĂŒr nicht abgenommen werden.
Die ist original auch auf der Radseite noch verschraubt mit dem MotorgehÀuse. Um da ran zu kommen, muss das Rad ab. Und am besten die Schraube dann einfach raus und weglassen, die nervt nur, wenn man mal an den Zylinder ran will.
Ich hoffe, ich habe es nicht verk***t. Wollte die Schraube lösen und jetzt ist der Kontakt dauerhaft zu. Kriege den nur geöffnet, wenn ich mit dem Schraubenzieher gegen drĂŒck, aber durch drehen des Polrads öffnet sich da gar nicht.
Habe außerdem die Beobachtung gemacht, dass wohl doch irgendwo etwas ziemlich undicht zu sein scheint.IMG_1410.jpeg
Und auf der Zylinderhaube steht die 50 gedruckt. Um sicher zu schauen, was fĂŒr ein Kolben drin ist, muss die aber wirklich ab, oder? IMG_1411.jpeg
vor 26 Minuten schrieb Tonilony:
Schraube lösen, FĂŒhlerlehre mit 0,4mm Blatt zwischen die Kontakte, Schraube festziehen (nicht anknallen, einfach nur fest). Dann nochmal mit FĂŒhlerlehre testen, die sollte saugend schmatzend reingehen, nicht zu stramm, nicht zu locker.
vor 28 Minuten schrieb Tonilony:
Nochmal zur Terminologie: Zylinderhaube ist das schwatte Kunststoffding, das ĂŒber den Zylinder gestĂŒlpt wird.
Was du wohl meinst, ist der Zylinderkopf, das silbrige Ding mit den senkrechten KĂŒhlrippen. Das Ding muss nicht ab und wird dir keinen Erkenntnisgewinn bringen. Ich gehe stark von einem originalen Piaggio 50ccm Zylinder aus.
Das habe ich grundlegend auch so gemacht, aber wenn man die Schraube dann festzieht (fĂŒr mein Empfinden noch nicht so richtig fest), zieht sich das (wie beim Bremssattel von Felgenbremsen am Fahrrad) auch wieder zusammen und es bleibt quasi keine LĂŒcke, wenn ich die Lehre wieder rausziehe. Habe es jetzt mit einem zweiten Schraubendreher offengehalten und mit dem anderen die Schraube zugedreht. Die 0,4mm sollten passen, weiß nur nicht, ob das ausreichend hĂ€lt.
Das war es aber wohl nicht. Die DĂŒsen am Vergaser sind auch drin. Habe ihn auseinander genommen und geschaut. Es ist wirklich nur die eine HauptdĂŒse unterschiedlich gewesen. Das kann es also auch nicht sein.
Also entweder ist irgendetwas kaputt, undicht (Öl aus Zylinder) oder ich stelle mich einfach zu blöd an beim Einstellen des Vergasers.
Dann gehe ich mal auch davon aus.
Also ich weiß nicht, ob es am Unterbrecher liegt oder am
Rumspielen am Vergaser, aber jetzt stottert sie bei Vollgas. :(
Am 3.7.2026 um 20:01 schrieb Spiderdust:
Weil ich davon wieder nix gelesen habe: Hast du das ALLES genau SO gemacht? Alte DĂŒsen raus, reinigen, in den neuen Vergaser rein (oder einfach den alten gereinigten Vergaser verbauen weil kein Hexenwerk und kaputt geht dann auch nix).
Das habe ich alles gemacht. War mir eine Lehre, aber dadurch hat sich nichts geÀndert.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Also was ich jetzt gemacht habe ist:
  • RICHTIGES Benzin getankt
  • Vergaser gereinigt und alte DĂŒsen rein (HD 70, LD 42 und KD 50)
  • Kondensator getauscht
  • ZĂŒndkerze gewechselt (B7HS)
  • Unterbrecherkontakte gereinigt (wollte Unterbrecher wechseln, aber habe falschen bestellt, ohne langen Pin)
  • Kupplung getauscht (wĂ€re nicht nötig gewesen)
Jetzt ist das Stottern aus irgendeinem Grund weg, aber dass sie von alleine mit Kickstarter anspringt, kommt so gut wie gar nicht mehr vor. Anschieben geht immer gut. Beim Losfahren hat sie aber auch etwas zu wenig Kraft, macht einen Hopser, aber braucht dann wiederum viel Gas, damit sie nicht direkt wieder ausgeht.
Und was jetzt "neu" dazugekommen ist, sie dreht nach Vollgas, wenn ich anhalte, nochmal voll hoch, dass ich sie an der Ampel nur mit Choke drosseln kann, damit sie nicht störend hochdreht.
Ist also etwas besser, aber so kann ich das doch nicht stehen lassen. Beim Polrad-Ausbauen ist mir zudem aufgefallen, dass es etwas schleift und ich weiß nicht, woran das liegt. Immer an einer Stelle.
Das Hochdrehen konnte Falschluft sein. Hast du den Vergaser eventuell nicht weit genug auf den Ansaugstutzen (ASS) geschoben nach dem DĂŒsentausch?
Und hast du den Unterbrecherabstand korrekt eingestellt? Gibt eine Anleitung im GSF Wiki ( https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kontakt-Z%C3%BCndung_einstellen ).
Bearbeitet von Reiti
Link
vor 12 Stunden schrieb Tonilony:
Aber du machst den Kaltstart schon mit Choke? Wenn sie trotz Choke nicht will, kann es an einer verstopften ND oder ChokedĂŒse liegen.
Spricht auch fĂŒr verstopfte ND.
Kann zu hoch eingestelles Standgas sein oder halt nicht korrekt montierter Vergaser.
Schau dir das Polrad mal von innen an, ob Schleifspuren zu erkennen sind. Vielleicht ist auch der LĂŒfterkanal, dieser schmale Rand vom MotorgehĂ€use, der in der "Nut" vom Polrad verschwindet, verbogen.
Moin, darf ich mal kurz Zwischenfragen, was Ihr tankt?
Ich habe das hier im Beitrag gelesen, Aspen?, kein E10
.. das wusste ich nicht. hab auch ne 50 Special sigh
vor 15 Stunden schrieb Reiti:
Dachte, das hĂ€tte ich gemacht. Jetzt habe ich nochmal geschaut und mir ist aufgefallen, dass die Schelle ordentlich verformt ist. Vergaserstutzen sieht okay aus, aber werde wohl mal eine neue Schelle probieren. Andere Frage: dieser Filzring als Dichtung war sehr trocken. Könnte das ein Problem sein? Habe gelesen, das könnte auch das Problem fĂŒr Falschluft erklĂ€ren.
Unterbrecherkontakt habe ich versucht einzustellen, allerdings kann ich "saugend-schmatzend schwer einschĂ€tzen. Die ZGP habe ich nicht ausgebaut. Dann brauche ich mich nicht am ZĂŒndzeitpunkt versuchen, oder?
vor 14 Stunden schrieb Spiderdust:
Ja, Choke ist gezogen. Ich habe mir jetzt nochmal neue DĂŒsen bestellt. Habe keine Druckluft zum reinigen und will mit Draht nicht mehr kaputt machen, als schon ist.
Wie gesagt, die Einstellung viel mir ja nicht so leicht. Vielleicht wirklich Falschluft gewesen. Ich hoffe, es war nur der Vergaser falsch auf dem Stutzen... Wie fest zieht ihr den? Hab schon ordentlich gedreht!
Mach ich demnĂ€chst, sah aber nicht schlecht aus. Ein paar Kerben sind dran am Rand. Ich denke, aber nicht, dass die das Problem sind, die sind weiter außen.
vor 7 Stunden schrieb Dr.Muskel:
Habe ja auch keine Ahnung, ABER ;) , das Benzin in Deutschland hat ja schon Alkohol drin, was nicht so gut ist fĂŒr die Kunststoffdichtungen (Simmerringe und so). E5 hat zmd. weniger als E10, daher wird scheinbar das empfohlen. Habe jetzt auch SiRis aus Material gesehen, das E10 abkönnen soll, aber werden die wenigsten haben...und Aspen hatte ich nur mal drin, als das Ding lĂ€nger stand. Ob das fĂŒr's Wintereinkellern besser geeignet ist, keine Ahnung. An Winter will ich aber auch noch nicht denken.
Danke dir!! ich tanke dann jetzt auch 95er 😊 Dieses Aspen kannte ich gar nicht
 und winter schauen wir dann wenn es wo seit istwheeeha
Wer ist Online 2
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
