Spiel Vorderrad
Ich habe bei meiner LML Star 150 2T (quasi ne PX) leider ein Spiel im Vorderrad. Alle Lager (3xNadellager, 1xRadlager sind neu. Das Spiel kommt aus dem Bereich, wo die zwei Nadellager sind. Hat das schon mal jemand gehabt und behoben?
Also bei der PX ist da nur ein Nadellager, oder meinst Du auch noch die beiden Lager der Ankerplatte? Die haben mit dem "Spiel" des "Vorderrad"s jedoch nix zu tun. Kann sein, dass die Achse eingelaufen ist. Mach' doch mal Bilder! Dann kann man sich das besser vorstellen. cheers
Ich habe sie mittlerweile wieder zusammengebaut. Aber in dem rot markierten Bereich ist das Spiel .IMG_6667.jpeg
Mutter fest mit richtigen NM?
vor 6 Minuten schrieb lucky:
Ich habe sie mit 90NM festgezogen
Dann bräuchten wir Bilder der Achse.
vor 5 Minuten schrieb SaltNPepper:
Vermutlich der Sprengring runter geflogen.
Nein, der ist drauf. Ich werde die Tage mal wieder alles zerlegen und schauen.
vor 22 Minuten schrieb weissbierjojo:
Die flache Distanz zwischen Schwinge und Ankerplatte hast drauf?
Ja, die Distanzscheibe habe ich drauf
Hab mal wieder zerlegt. Erst wenn ich den Bremsscheibenträger (montiere ist das Spiel im hinteren Bereich (wo das eine Nadellager sitzt) spürbar. Ich messe an der Achse genau 20mm (mit dem Messchieber) die ganzen Lager sind neu. 🤷‍♂️ ich habe gerade keine Idee mehr
So, ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Wenn ich das Nadellager, welches hinter dem Radlager sitzt ausbaue und über die Achse schiebe, dann wackelt es genauso wie im zusammengebauten Zustand. Verschiebe ich es etwas auf der Achse wird es fest und es ist kein Spiel mehr da. Leider war nach der Probefahrt wieder Spiel da, weil das Nadellager sich verschoben hat. Ich vermute es liegt an der Achse. Was meint ihr?
