Rücklicht hinten und Blinker beide defekt
Hallo Community, habe nach der letzten Inspektion kein funktionierendes Rücklicht und Bremslicht als auch keine Blinkerfunktion . Füge zur besseren Erklärung noch zwei aktuelle Bilder von den Anschlüssen bei.
Vielen Dank im voraus beste Grüße aus Köln Micha
Am 28.3.2026 um 15:44 schrieb mikki72:
Es handelt sich wohl um eine PXalt mit Batterie: Schonmal die Sicherung naben der Batterie gecheckt? Wobei ja das Rücklicht bei laufendem Motor trotzdem gehen sollte. Geht denn die Hupe?
Leuchtmittel hast du gecheckt? Ist unwahrscheinlich das alle drei (vier) auf einmal kaputt gehen, aber man sollte immer mit dem offensichtlichsten anfangen.
Also das Leuchtmittel ist heile , die Sicherung ist in Ordnung ,und die Hupe ist auch ohne Funktion . VG
Den Zustand der Batterie würde ich als ziemlich schwach bezeichnen , da die Vespa jetzt fast zwei Jahre stand.
Bearbeitet von mikki72
Werde sie aber versuchen nochmal aufzuladen.
