Abstand Lenker/Rahmen
Hi. Bei meiner Sprint beträgt der Abstand zw Lenkerunterkante und Rahmen 10mm. Normal sind wohl so 3-5mm. Dh das Lenkrohr ragt zu weit oben raus.
An was kann das liegen?
VG Holger
Gib mal weitere Infos…..
Gabel original? Lenkkopf original? Bzw ging die so zusammen ausm Werk oder Komplettierung mit Fremdteilen?
Es gibt verschieden lange Hälse bei den Lenkköpfen und ebenso verschieden lange Gabeln (zb Sprint länger als GL)
Ausfräsung für die Lenkerschraube in der Gabel noch ok?
Kipp den Lenker nach hinten wenn Tacho und Bremse vorne raus sind, Schleif etwas von der Gabel ab und tadaaaaa ;)
die Nut der Schraube gibt ja auch die Position vor - was soll ´Er´ da abschleifen... ?!... blink
