Bgm Kabelbaum mit Vape, kein Licht ….
Moin, vielleicht kann mir jemand helfen hab das Forum durchforstet, aber irgendwie nichts genaues gefunden, meiner Meinung nach ist alles richtig angeschlossen.
Motor läuft, geht auch mit Drehung des Schlüssels wieder aus, aber keine einzige Lampe geht wirklich keine 🤷🏻‍♂️
mal nen paar Bilder und welchen Kabelbaum ich habe danke für die antworten schonmal.
Kabelbaum-Set inkl. Schalter -BGM ORIGINAL- Vespa PX alt (Italien, oder zur Umrüstung), 1981-1983, mit 3-Pin Spannungsregler, mit Blinker, ohne Batterie, Hupe AC (Schnarre), Zündgrundplatte mit 5-Kabel elektronisch, Zündschloß 4-Pin mit Vape AC.
Zündung und Strom für Bordnetz kommen zwar beide aus der Vape, sind aber an sich unabhängig.
Spannung "verfolgen" von unten nach oben - ich würde das so angehen:
1. Hast du Spannung auf blauen Kabel im Kabelkästchen unten? Das Kabel welches Richtung Kaskade geht dazu abklemmen. Danach wieder ran.
2. Hast du Spannung beim blauen Kabel unter der Kaskade? Dazu den Stecker abmachen der Eichtung Lenkkopf geht.
3. Hast du Spannung auf dem Schalter, blau?
4. Hast denn Spannung bei den Ausgängen des Spannungsreglers, gelb bzw. grün?
5. Geht irgendeine Lampe wenn die anderen absteckst?
Funktioniert die Hupe/Schnarre?
Funktionieren die Blinker auch nicht?
Bearbeitet von PatM
Hupe ist noch nicht angeschlossen und Blinker gehen auch nicht, leider.
ok danke werde ich die Tage mal testen.
vor 3 Stunden schrieb ChevCelios:
Vielleicht ist auch einfach der Spannungsregler defekt 🤷🏻‍♂️
vor 5 Stunden schrieb PatM:
Vor 2: Ankommend gelb am Regler abstecken, ist da überhaupt Strom drauf gegen Masse/Blech? (12V aufwärts ab Standgas)
Multimeter auf Wechselstrom, Range 12/20/50V je nachdem was es anbietet
Wenns da schon scheitert kannst du dir alles andere erstmal sparen.
Tipp: Du kannst deine Beiträge editieren und musst nicht 5x Posten.
  • 8 Monate später...
Gibt es da von anderen auch diverse Probleme. Glaube nicht daß dieser Herr da noch was postet. Habe damit auch ein kleines Problemchen. Vielleicht ist es ja der Lichtschalter. Gibt es Erfahrungsberichte zu positiven Plug und Play Einbauten?
