Hallo Jungs,
Nachdem ich meinen Motor vor 3000km komplett neu aufgebaut habe,(Kw, Lager, Primär, Kupplung usw) habe ich jetzt heute ein leises Pfeifen kupplungsdeckelseitig festgestellt. Kommt erst ab ca 2000 1/min und ist unabhängig von Kupplungsbetätigung oder ob Gang eingelegt ist. Kommt definitiv nicht vom Lüra, ich schätze es hat irgendwas mit dem Trennpilz(neu) zu tun. Der hat sonst eigentlich etwas geklackert, wenn das Spiel zu klein eingestellt war, was er jetzt nicht mehr tut. Hatte das jemand schonmal?
Habe noch vor, die Revolverclutch zu verbauen und mir in dem Zuge noch eine Druckplatte mit Lager gekauft- hat da jemand zu Erfahrung(Druckplatte)?
https://youtu.be/UbkKzhyZ_aU
Bearbeitet von Käsebrot
Irgendwo eine lose Verschraubung, die bei bestimmten Vibrationen anfängt, zu singen?
Gelagerte Andruckplatte brauchst du nur bei XL2 Deckel. RC ist allerdings immer eine gute Sache!
    • hab KEINE trommel die nicht wackelt, daher kein vergleich möglich, daher die frage, welche fase gemeint beziehungsweise massgeblich ist.   scheint aber wohl das spiel der antriebswelle in den beiden (neuen) lagern zu sein was ich höre und spüre, sagte mir heute mittag weisbierjojo beim handauf- und anlegen.
    • Heute nochmal niedergekniet... Das Abwasser ist moch immer unklar, riecht aber besser als nach dem etsten Durchgang. Auch der Feststoffanteil wird geringer.  Wenn ich bei jedem Durchgang 50% des vorhandenen Schmutzes aufgenommen habe, habe ich jetzt 96,875 % des Schmutzes entfernt. Ich gehe aber eher von 30% aus, dann wäre ich bei 83,193%.... Ich glaube, damit kann ich erstmal leben. Lediglich die sichtbaren Spuren (der Möbel im Teppich und der Reinigungsaktion an den Knien) stören noch ein wenig. TIpps (Auslegeware/Dermatologie) herzlich willkommen!       P.S.: Die Nacbarin kam vorbei und hat mich mit nichts außer  Protektorenhose und Nasssauger angetroffen... Halloooooooo
    • Das ist krass. Nach Montage direkt Betriebstemperatur.     wie läufts im Großen und Ganzen?    Paul, 111 und ex heives sind gut unterwegs wie es aussieht.
    • Asphalt Temperatur
    • Sowas muss man ankündigen! 😉🍻 wir sind doch alle mittlerweile alt und haben Frauen / Männer / Kinder / Onkel / Tanten und Trompeten…
