Standort 92318 Neumarkt
Auf den Bildern steht alles zum Verkauf,  muss nur noch alles dazu schreiben.  Bis auf den Mini Roller.
V50 und Orig. Et3 Motoren folgen noch.
Et3 Motor, dreckig wie ausgebaut, wenig Kilometer, letzte Baureihe mit Ets Lima Lager und orig. 20 ger Welle mit langem drehschieber, polini auspuff.
800 euro.
Motorhälfte SF , ds sieht gut aus, 50
Cosa 200 Alu zylinder mit Kolben 60
Parmakit Ecv 130 direkt, Zylinder neu, Kopf neuwertig,  Ansaugstutzen umgeschweist für Pk, dicht, lief gut. Komplett 180 Euro.
Hatte 22 PS am Prüfstand
Ersatzrad Halter V50 10 Zoll geschlossenen Felge 10
Umrüstkicker PX Motor in Oldi, 2 x vorhanden, einmal neu, stabile Ausführung.  Neu 30, gebraucht, neuwertig 25
Schwingsattel,  keine Ahnung woher, war auf eine V50 montiert 30
Rest auf den Bildern folgt noch
Bearbeitet von Udo
  • Udo änderte den Titel in Parmakit ECV direkt, neu,Px ele 200 Zündung komplett. V50 Auspuff mit Dämpfer , Ersatzrad Halter v50 geschlossen usw
  • Udo änderte den Titel in Parmakit ECV 130 direkt neu , Ersatzrad Halter v50 geschlossen usw, Sito 200 Auspuff
  • Udo änderte den Titel in ET3 MOTOR, Parmakit ECV 130 direkt neu , Ersatzrad Halter v50 geschlossen usw, Sito 200 Auspuff
V50 oder et3, keine Nummer mehr lesbar. Aber keine 1.Serie mit kleiner Zylinder Aufnahme
    • Ich konnte nur ruckfrei drehen nachdem ich den primär Korb eingebaut hatte. Ich honk hab natürlich in die selbe Richtung wie die Kuwe „soll“ gedreht aber durch das kleine ritzel ändert sich ja die Richtung    Auslass sollte 182° sein uberströmer 125° kann das sein?   kolbenunterstand im OT -4,2mm
    • Es ist sehr traurig, von Ritas Tod zu lesen. Sie hat die Szene immer toll unterstützt, mit wahnsinnig unfangreichem Wissen, Engagement und Geduld bei Fragen, wann was wo durch Piaggio verbaut wurde, welches Kabel wo gesteckt werden muss und wie/wo man jeden noch so schrägen Fehler findet, der jemals an ner Vespa auftauchen kann... Dazu ein toller Support mit Originalteilen zu sehr fairen Preisen und Hilfe bei Legalisierung / Eindeutschung von Fahrzeugen.   Danke Rita, du wirst fehlen!
    • Update: Kerze und Zündkabel getauscht und geht mit gemessener 1,70mm Düse wieder sauber in Reso, der Sommer kann kommen
    • Eine traurige Nachricht! Wissend, hilfsbereit und mit gut bestücktem Ersatzteillager - Du wirst uns fehlen, Rita!
    • Eine traurige Nachricht.   Danke Rita!
