So, ich bin auch mal wieder da.
Jungs, hann es sein, daß ihr zu viele Blumen habt. Ihr verteilt ja wie nix guten.
Wenn sich die gute Carrie daran gewöhnt, dann werden wir es künftig schwer haben, sie bei Laune zu halten ;-) .
Also, haltet euch etwas zurück ....... :-D:-D;-):-D
Schönen Arbeitstag.
/r
Das tue ich aber auch demnächst! Nächstes Jahr im Juli ist es soweit. :love:   :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Aargh.jpgAargh.jpg...
Eigentlich würd ich ja auch gern, aber nach all dem was ich so im Freundeskreis mitbekommen habe*grunz*....
GB
Ich bin da noch ganz unbelastet! Alle die ich kenne sind glücklich verheiratet! Mein Vorzeige Ehepaar sind die Eulers :-D !
Nee, im Ernst, bei mir wurde es mal Zeit und freuen tu ich mich auch drauf :love:
<{POST_SNAPBACK}>
na wenn das so ist... und, der Euler trennt ja eh nicht... :-D
So .. bin dann den rest des Tages nicht mehr online....
bis morgen!
Adios Muchachos...
Das tue ich aber auch demnächst! Nächstes Jahr im Juli ist es soweit. :love:   ;-)(
<{POST_SNAPBACK}>
:-D du bist ja eine richtige tratschbase herr stephan...hast wohl ein erhöhtes mitteilungsbedürfnis wie ?! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn ich deine Meinung hören will, dann frage ich danach! ;-)
Muss man denn da ein geheimnis draus machen???
Saaaaach mal, habt ihr alle Lack gesoffen?
Ich könnte auch mal in meiner Kiste greifen, was meint ihr, was ich da so für Fotos finde...
/r
/r
<{POST_SNAPBACK}>
Von mir haste jawohl, wenn überhaupt, nur schöne Bilder! :-D
Könnte mal eins fürs GSF gaybrauchen!
Erst ma ein riesiges Da´nke für die bisherigen Infos!
Die Kamera bei Aldi werde ich mir uaf jeden Fall mal anschauen!
Kann jemand was mit einer Canon Digital Ixus 500 anfangen? Soll ja ganz gut sein, habe aber leider keine Erfahrungswerte!
<{POST_SNAPBACK}>
Moin auch...
hab die Ixus 330 und bin voll und ganz mit zufrieden. Die Gute hat "nur" 2 Megapixel, macht aber für meine Bedürfnisse ziemlich gute Bilder.
Schick mir mal Deine Email als PM, dann lass ich dir mal nen Bild zukommen wenn de denn magst...
GB
...Scheise, ich hatte doch von schönen Fotos gesprochen!
Auf den bildern kommt meine natürliche Schönheit ja eher begrenzt rüber!
<{POST_SNAPBACK}>
*hihi*.. das kenn ich ... ich Fachkreisen werde ich auch Sergant Stone genannt :-D
nen arschvoll arbeit, bin ich gar nicht mehr gewohnt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das wird auch Zeit das Du mal richtig arbeitest!
Außerdem verdienste ja jetzt soviel mehr Kohlen! :-D
Außerdem verdienste ja jetzt soviel mehr Kohlen! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
ganz genau ! :-D
dafür werde ich dich verkloppen wenn ich heute abend nach der igs hinfahre. :-D
Bearbeitet von cunilingus
@Benjamin: Danke fü das Foto von Gran Canaria, hat mich ja ein bisschen neidisch gemacht! :-D(
Aber eigentlich meinte ich ein Foto von mir, welches ich dann als Profilfoto nutzen kann! Scheiß Missverständnisse!
<{POST_SNAPBACK}>
dachte du wolltest nen Beispielphoto von der Camera. :-D ...
soso und der Cunibumsdings muss jetzt mal richtig ran :-D .....na dann mal zu!
So bis später... muss jetzt auch mal was tun.. äh wieder was tun mein ich ;-) .
Hab übrigens fürs nächte VCH-Meeting nen Kalendervorschlag...sofern ich den bis dato fertig bekomme...
GB
<{POST_SNAPBACK}>
...lies noch mal gaaanz genau deine E-Mail von gestern über das Handballspiel und guck genau aufs Datum des Spiels, ich glaube da steht Donnerstag den 28.10.2004 :-D
Dieser Termin entspricht nicht diesem Donnerstag. Also brauchste Dich nicht unbedingt heute auf den Weg machen. :-D
Und von dir verkloppt zu werden, davor habe ich ja nun gar keine Angst! :-D
GB
<{POST_SNAPBACK}>
da bin ich ja mal gespannt... :haeh:
...lies noch mal gaaanz genau deine E-Mail von gestern über das Handballspiel und guck genau aufs Datum des Spiels, ich glaube da steht Donnerstag den 28.10.2004   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
sie werden sich noch wundern... :-D
    • Ich glaub gar nicht, ich kenn die nur mit der Steckverbindung wie am Bild ....möglich dass der mal mit Gummi verwendet wurde.....lg
    • The step-down has got a tolerance from 7 - 22 V, so I think that this unstability should be ok for only charging a phone. I will test it and see. Might add the capacitor. Thank you for your help!
    • Die originale Kurbelwelle hält eine ganze Menge aus. Eine Langhubwelle verändert die Steuerzeiten deines Zylinders.    Finde ich auch! 👍🏻   Eine originale 200er hat gut 9 PS am Rad. Mit den gewünschten 16-20 PS willst du ungefähr die doppelte Serienleistung haben. Das ist kein Kleinscheiß oder so.
    • Hi Festus,   habe eine ZGP mit 5 Kabeln. Die Spannungsversorgung ist soweit in Ordnung. Die Birnen sind ordentlich hell und keine brennen durch. Der Drehzahlmesser funktioniert aber manchmal nicht.    Auf C liegt Spannung an wenn die Zündung auf "On" steht. ca. 12,47V Auf B+ liegt ca. 11,47V an Die Sicherung (7,5A) ist in Ordnung.   Grüße oncho
    • Hm. Auf Anhieb kann man da keine eindeutige Diagnose stellen. Ist der Motor vor der Revision gelaufen? Wenn du beschreibst, nur leicht einen gewischt zu kriegen (bitte lass das künftig dennoch bleiben!!  ), dann klingt das für mich zunächst nach folgendem: Zündkabel zu großer Widerstand, sei es Kabelbruch oder mangelhafte Verbindung an der äußeren Zündspule Defekt der äußeren Zündspule Defekt Innere Spule  das angeriebene Kabel zum ZüKo sieht für mich auch korrodiert aus - würd ich generell neu machen. Polrad demagnetisiert Ebenso hatte ich persönlich den Fall, dass erst der dritte neu gekaufte Kondensator auch wirklich funktionierte. Auch checken, dass peinlich genau der richtige erworben wurde. Evtl. sogar den alten nochmal rein.   Du solltest dir die entsprechenden Messwerte besorgen und die Spulen daraufhin messen. Ebenso nochmal und definitiv prüfen, dass du da keinen noch so feinen Masseschluss (sprich die neuen Kabel gequetscht) irgendwo versehentlich produziert hast. Wenn du zB mal die innere Zündspule isoliert ohne jegliche weitere Verkabelung oder die beiden anderen Spulen isoliert während des Drehens misst, sollten da (ohne Last!) irgendwas zwischen 8 - 20 Volt auf dem Messgerät erscheinen. Jedenfalls ein vermeintlich viel zu hoher Wert. Wenn da immer irgendwas BIS 8 Volt kommt ist das Polrad demagnetisiert.   Das wärn halt so meine ersten Schritte.     d.
