Suche PX Scheibenbremse, Scheinwerfer (LED, Klarglas)
Ich suche aktuell noch:
Scheibenbremse PX vorne
Scheinwerfer (LED, Klarglas) PXalt
wenn jemand was davon hat, gerne PM.
Viele Grüße aus dem Rheingau
Klaus
Bearbeitet von Dr.Hawk
suche neue Sachen, hab alte gefunden
Servus,
ich habe dir einen kompletten PX 150 Motor und eine komplette Scheibenbremsanlage mit Gabel und kompletten Lenker, auch einen originalen fast neuwertigen originalen Stossdämpfer.
Motor 650 Euro
Gabelset 400 Euro
Stossdämpfer umsonst
bei Interesse mache ich dir gerne Bilder!
lg
  • Dr.Hawk änderte den Titel in Suche PX Gabel, Motor, Drop
  • Dr.Hawk änderte den Titel in Suche PX Scheibenbremse, Lüfterradabdeckung, Scheinwerfer (LED, Klarglas), Malossi 139, Stoßdämpfer hinten
  • Dr.Hawk änderte den Titel in Suche PX Scheibenbremse, Scheinwerfer (LED, Klarglas)
    • Hi Mirre,   das mit dem Kupplungsdeckel war "eigentlich" kein Problem - das lag 2x wo anderes:   Der Kupplungskorb hat anfangs am Deckel geschliffen und ich dachte, daß es am Deckel liegt. Falsch gedacht. Im direkten Vergleich war der Kupplungskorb den ich auf die BGM-Primär genietet habe höher als alle andern Körbe die ich hier liegen hatte. Was natürlich saublöd war:, weil ich es erst beim Aufsetzen des Deckels gemerkt habe. Also nochmal spalten und Primär raus, abdrehen und alles wieder zusammen bauen. Oder im eingebauten Zustand pfuschen und die Stege umlaufend kürzen... Aus welchem Grund auch immer hatte ich die obere Platte der Kupplung falsch rum montiert. Ergebnis: Die Andruckplatte sitzt so tief, daß der Andruckpilz ins Leere fährt. Also: Kupplung richtig zusammen gebaut, und schon funzts.   Andruckplatte hatte ich eine ganz normale wie zuvor mit dem kurzen Hebel auch. Es war übrigens der Kupplungsdeckel mit langem Hebel, einem Nocken zum Hochdrücken des Andruckpilzes und dem Andruckpilz der mittig eine Nut hat und rechts und links am Nocken der Welle vorbei geht. Und dann halt den den passenden Zuggegenhalter für den langen Hebel.   Grüße, Markus
    • Das mit dem spindeln war ja schon... jetzt neu für VMC 244er.... aber auch nicht so neu...    Damals wars auf "sale" gestanden, jetzt nimmer... egal   Alles gut
    • Zimbo schrieb: kommt da ein neues Gehäuse? Ich verlinkte das bearbeitete Gehäuse was ja anscheinend Neu zu haben ist. Zimbo meinte aber das Gehäuse https://www.sip-scootershop.com/de/product/motorgehaeuse-malossi-vr-one-fuer-vespa-p200e-px200-e-lusso-98-my_5716908B   mit bissl Eigenregie kommt man da aber auch selbst drauf
    • Ja, Original wäre schön, dann würde ich nicht fragen, ob jemand einen braucht....   Der ist vermutlich von Sito, ob irgendetwas draufsteht weiß ich nicht.
    • "Bitte nicht kaufen, Sie werden bei Nässe sterben!"
