Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Sip Performance Auspuff legal Erfahrungen?
Moin leute,
Ich ĂŒberlege mir schon lange den Performance legal zuzulegen. Aktuell fahre ich einen original Zylinder mit sip Langhubwelle und Road 3.0.
LÀuft alles ganz gut und hat auch Druck. Ich liebÀugel schon lange mit dem SiP Performance wegen der Optik, Eintragung und ich erhoffe mir noch das ein oder andere PS.
Was meint ihr, bringt der Sip Performance noch etwas oder sind dann 440€ nur fĂŒrs Auge?
Liebe GrĂŒĂŸe René
Das ist nur was fĂŒrs Auge. Meinetwegen auch fĂŒrs Ohr.
Resoanlagen bringen auf Originalzylindern nix oder das Gegenteil von einer Verbesserung.
Investiere die €nen lieber in einen Malossi Sport. Da hast Du wesentlich mehr von. 😉
Bearbeitet von Elbratte
Das habe ich leider befĂŒrchtet đŸ˜…đŸ€ŁđŸ™ˆ
Dann gibt es eben en Zylinder đŸ˜…đŸ‘đŸ™‹â€â™‚ïž
Danke dir
vor 4 Stunden schrieb Elbratte:
Hab eben mal geschaut, der kostet gerade mal 490€... kennst du dich etwas aus?
Muss ich da mein GehÀuse anpassen oder geht das auch ohne (zumindest mit etwas Leistungsverlust)?
Meine Vespa hat eine Ölpumpe, kann die in Betrieb bleiben oder muss ich die ausbauen und Selbst mischen?
Der Sip Malossi 210 legal wÀre eine Alternative?
Aber auch das wird ohne Bearbeitung ganz gut laufen.
Welche Kurbelwelle ist denn drin?
Edit: wenn Du die Eintragung einfach haben willst, nimm das SIP Legal Kit. EZ bis 31.12.1988 vorausgesetzt.
vor 48 Minuten schrieb Mr.two_str0ke:
Welches Bj. bzw. EZ hat Dein Roller?
Vielleicht kannst Du Dir den "legal" sparen:whistling:
vor 9 Minuten schrieb wasserbuschi:
Edit: hier stand wirres Zeug :-D
vor 25 Minuten schrieb Humma Kavula:
Am GehĂ€use musst Du nix machen, die Ölpumpe kann auch bleiben.
Sinnvoll wÀre eine Kurbelwelle mit lÀngeren Steuerzeiten, wenn Du den Einlass vom Vergaser in den Kurbelraum nicht Àndern möchtest.
Meine PX ist von 92...
Ich habe eine sip Langhubwelle Premium mit 115/4 steuerzeiten drin.
Mit steuerzeiten kenne ich mich nuuuuuull aus đŸ˜±đŸ˜…
Vielen Dank schonmal fĂŒr die ganzen hilfreichen Infos 😊
Wie gesagt, dann kannste das Legal Kit vergessen. NĂŒtzt nix.
Den Malossi bekommst du aber auch noch bis BJ 94 eingetragen mit dem Gutachten, das Gutachten ist zwar fĂŒr den Malossi alt aber das weiß der PrĂŒfer in der Regel nicht.
vor 3 Stunden schrieb timo123:
Mit solchen Tipps wĂ€re ich vorsichtig - der Malossi alt hat eine ganz andere Kennzeichnung, als der Sport und wenn es ein 0-8-15 PrĂŒfer ist, wird er genau diese kontrollieren um dann festzustellen, dass es ein anderer Zylinder ist. In meinen Augen hat das alte Gutachten absolut keinen Wert mehr - es sei denn, Du willst einen Malossi-alt eintragen lassen.....
Am 21.5.2024 um 15:49 schrieb Elbratte:
Hast Du Erfahrungswerte mit welchen Steuerzeiten der Performance (alt nicht 2.0) arbeitet ?
Nein. MĂŒsste aber was im GsF zu finden sein.
Hatte ihn mal vor 20 Jahren auf nem 177er Polini montiert. Aber ohne mich damals um Steuerzeiten zu scheren. Sehr spitze Kurve.
vor 5 Stunden schrieb Elbratte:
Ich hab jetzt nicht alle 300 topics dazu gelesen,aber die ersten sind von den AnfĂ€ngen des GSF...und da konnte ich nicht viel ĂŒber Steuerzeiten lesen...
Der serien 177Polini ist ja kein Drehzahlwunder und so wird der legal 125 auch sein wenn ich ihn bearbeitet habe.
Uns so hatte ich den SIP Per, auch in Erinnerung...spitze Kurve...eher was fĂŒr einen 166 Malle?
Ich muss mal die alten Hasen fragen die sich dazu geÀusert haben...vor fast 25 Jahre:-D
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
