Blinkanzeige blinkt schwach in Mittenstellung.
Hi.
Ich bin gestern im dunkeln gefahren und da viel mir auf, daß die Blinkanzeige obwohl der Blinkschalter auf Mittenstellung (also aus) stand, schwach geleuchtet/geblinkt hat.
In den Blinkern selbst konnte ich kein schwaches Blinken o.Ä. feststellen.
Das reguläre Blinken funktioniert ganz normal.
Was könnte das sein?
Der Rahmen ist von einer PX80 Bj. 1988 ohne Batterie mit Hupengleichrichter.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, den ich und Elektrik… 😄
LG.
nur wenn das weiße Kabel Massekontakt hätte, würde die Kontrolleuchte blinken...dann aber in voller Helligkeit
bei rot an masse würde die leuchte glimmen oder hell leuchten....aber ohne zu blinken
Rita
Bearbeitet von Rita
Ich habe gestern den Blinkerschalter rausgeschraubt und mal ein bisschen hin und her bewegt.
Das hatte keinen Einfluss auf das schwache Blinken.
Gestern war es aber auch so, das wenn ich den Blinkerschalter betätigt habe, daß die Kontrollleuchte eigentlich normal geblinkt hat.
Heute ging die Kontrollleuchte aber nicht mehr mit an beim blinken.
Das „Glimmblinken“ in Neutralstellung  des Blinkerschalters ist aber weiterhin da.
Blinker an sich funktionieren weiterhin normal.
Ich muss morgen mal die Kabel hinten am Relais etc. angucken.
Ich habe das alles hinten etwas zusammengepackt, in den kleinen Raum wo eigentlich die Batterie vor sitzt, um dort eine Gepäckbox zu montieren.
Ist es möglich das dort eine abisoliertes Kabel den Spuk verursacht?
LG.
vor 36 Minuten schrieb Rita:
unwahrscheinlich aber nicht unmöglich....
Rita
kontrolier mal den Kabelstrang zum Tacho...ob der evtl auf Höhe Lenklager beschädigt ist
Mache ich, aber die Kabel sind relativ jungfräulich.
Schalter kam schon mal neu vor meiner Zeit.
Waren aber auch schon zwei mal Lötstellen ab an der Platine…
Luigis lustige Lötstellen.
Foto häng ich mal an.cc6cd049-16de-4f36-bb6c-81b8d9ebdabe.thumb.jpeg.f0f0ae4a6aa8f85eef4eca8565239cbc.jpeg
sitzt das Blinkrelais in der Gummihalterung??
mit Anschlüssen nach unten??
bei Anschlüssen nach oben könnte wasser eingedrungen sein
Rita
Nein.
Wie gesagt, Relais etc. habe ich da weggebaut um eine Gepäckbox montieren zu können.(Die runde von MRP)
Kann aber sein das dort wo es liegt Feuchtigkeit drangekommen ist.
Gucke ich nach.
Vll. kann man es öffnen!?
Müsste noch ein Bild von haben, hänge ich an.IMG_2933.thumb.jpeg.6bcd16e471d4ff31d1280ec7cc3919df.jpeg
vor 35 Minuten schrieb Rita:
sieht nicht aus wie ein originales....
ich habe originale da....
Rita
Ich würde es erstmal beim örtlichen Rollerladen versuchen, aber danke!
Aus welcher Region kommst du?
Kann man das Relais irgendwie brücken um es zu testen?
Irgendwas abziehen und gucken etc?
So..
Ich habe das zusammengepackte Relais mit Hupengleichrichter mal hervorgeholt und den Motor laufen lassen.
Dann die Sachen mal hin und herbewegt.
Keine Veränderungen.
War auch alles Trocken.
Dann mal Lenkkopfabdeckung und Kaskade runter.
Stecker ab.
Mal die Birne für die Blinkeranzeige raus und reingedreht.
Stecker wieder dran im Lenker.
Motor an und zack, geht wieder.
Kein Glimmblinken in neutral und beim normalen blinken alles i.O.
Habe dann nochmal an allen Kabeln und Steckern gewackelt ob sich da irgendwas ändert, aber nein.
Bin auch kurz gefahren alles i.O.
Ist zwar schön das es wieder geht, aber ich hätte lieber was gefunden..
Ich hoffe es bleibt so.
LG.
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
