Kugellager für SF-Motoren
Hi!
Woltte mir jetzt die Tage mal alle Lager neu holen für 1.) einen ET3-Block, auf den ein Polini 133 (über Drehschieber) mit 20mm Rennwelle soll und 2.) einen PK XL Ösi Kat Block (Drehschieber von Haus aus zu), auf den ein 136er Malossi Direktansauger mit 20mm Vollwangenwelle soll.
Die Lager wollte ich gerne kostengünstig bei einem Kugellager-Betrieb in Hamburg einkaufen, nicht aber bei den bekannten Web-Roller-Shops.
Jetzt eine Bitte: Kann mal jemand die "gängigen Bezeichnungen" aller Lager aufführen, die ich für diese beiden Motoren brauche?! Oder die Maße?
Edith hat noch ne super Idee: Geht das auch mit den Siris/Wellendichtringen?
Danke!
Bearbeitet von px200hh
6303, 16005, 6204, 6200, DL 1612. Für die Kurbelwelle je nach Geldbeutel entweder NU204 oder 6204 C3/C4.
such such, es gibt ein topic wo genau drin steht was du willst! Incl Simmerringe! :-D
Ps: such nach "kugellagergrössen" :-D
Bearbeitet von Gerhard
@ gerhard: Schau mal, wie fix das geht, wenn man die eigene Faulheit nach einem Fremd-Anschub überwunden hat... :-D:-D
Hier deshalb mal für alle gesammelt, die - wie ich - nicht daran glaubten, dass diese Frage schon jemals gestellt wurde...
KUGELLAGER
PX, Kulu SKF 613912
PX, Lima 4392 C
T5/Rally, Lima NU 205
PX 80 Nebenwelle
PX, N-Welle 15/42/13 6302 /C3
PX 80, Nadeln,21 stk
PX, Nadeln, 24 stk
PX, H-Welle 27(30)/ 6204 / 6204 2RS
Dito, Nadellager
PX,Vorderrad, 16mm 6201 Z
PX,Vorderrad, 20mm 6202 RS
PK 50, Lima 6204 C4
PK 125, Lima NU 204
PK,Primärs. 6303
PK, Kululager 16005
PK, Hauptwelle 6204
PK, Nebenwelle 6200
Nadeln Nebenwelle PX 200--2 x 11,8 NRB 2 x 11,8 G 2
SIMMERRINGE
KuWe LiMa:
-PV 19x32x7
-PK 20x32x7
-ETS 24x35x6
KuWe Kulu:
-PV/PK 22x47,7x7,5
Antrieb:
-PV/PK 27x37x7
Vorderrad:
-PV 24x40x7 oder 25x40x7
-PK ?
gratuliere, sie haben soeben erfolgreich die suche benutzt! 100 Punkte! :-D;-):-D
orginal is kuluseitig aber nen C3 oder C4 drin!?!?! Baue immer C4 rein.
