Schaltlager Ausbau !
Hab heute nen pk50 'er komplett zerlegt.Ging auch alles wunderbar,AUSSER:Dieses kleine Rollenlager, wo die "Schaltstange" ins Gehäuse geht.Habs esrt völlig zerklopft, dann
mit dem Dremel der länge nach durchgeschliffen, und vollens rausgeklopft.
Hat da jemand ne bessere Methode fürs nächste mal?
Und hat jemand die Nummer von dem Lager(war ein FAG),
habs erst zerklopft und dann gedacht! :-D
Und wie bekomm ich das Lager (Limaseitig) vom Tannenbau raus?
Gruss Sven
bei 200 °C im backofen purzeln die normalerweise raus wie nichts! und wenn die lager dann noch nicht wollen, haust die hälfte um die erd und raus sind sie! (mit halbwegs gefühl)
und vorher gut sauber machen, ansonsten stinkt die ganze bude bestialisch!
Schmoren da nicht die Lagergummis,von der Schwinge, und vom Stoßdämpfer weg?
Gruss Sven
Mit so ner Heisluftpistole hab ich es probiert, da ging gar nichts.
Ausserdem hab ich irgendwie Bedenken, dass sich da Gehäuse verzeiht,wenn ich es nur an einer Stelle so heiss mach?
Gruss Sven
Mit dem Erwärmen solltest du eigentlich eher vorsichtig sein! Also nicht nur auf den Lagersitz draufhalten, sondern auch drumrum.
Allerdings gibts da auch noch die Agro-Methode: Benzin übers Motorgehäuse kippen, anzünden, irgendwann fallen die Lager raus. Ist aber nur was für die "ganz Harten"! Jedenfalls funktionierts....
