Sammelthread 3D Druck Teile
  • Antworten 71
  • views 24Tsd
  • Hab mal eine schon exisitierende Düsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Und noch eine Beschriftung hinzugefügt. Die Düsen bleiben in ihren Löchern, der Deckel ist nicht so hoch, dass die rausfallen
  • peremyjorridge
    peremyjorridge
    Hallo zusammen,    ich baue gerade meine PK wieder zusammen und hab einen der "Kleinen" Bowdenzugstopper verschmissen. Das teil kostet zwar nur 2€ oder so, ich hatte aber keinen Bock auf Ver
  • Dr.Tyrell
    Dr.Tyrell
    Parmakit W-Force / V-Force Adapter für V-307   Hab mir über Aliexpress mal eine von den billigen V-Force Membranen bestellt. Sieht erst mal gut aus so. Allerdings haben die Löcher nicht 100%
Finde ich super 👍, hoff die Liste erweitert sich dank deinem Post recht schnell 😊.
Bin auch immer offen für Konstruktionsvorschläge, konstruiere Hobbymässig recht gerne mit CAD
Hab mal eine schon exisitierende Düsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Und noch eine Beschriftung hinzugefügt. Die Düsen bleiben in ihren Löchern, der Deckel ist nicht so hoch, dass die rausfallen könnten. Sieht so aus:
STL hier:
Düsenbox.zip
Hab gerade noch etwas gebaut und für gut befunden. Einen Meßuhrhalter für den Smallframe Stehbolzenabstand. Erster Druck war noch zu eng im M8 Bohrloch. Da musste ich mit der Bohrmaschine einmal mit einem 8mm Bohrer durchgehen. Hab jetzt anstelle eines 8mm Bohrlochs ein 8,2mm gesetzt. Jetzt passt das. Es gibt auch eine horizontale Bohrung für einen Gewindeeinsatz für M6 Buchse. Auch war der erste Druck zu hoch. Dachte, dass man am Besten etwas mehr Abstand für die "Federwirkung" der Messuhr läßt. Allerdings doof, weil dafür dann die Stehbolzen zu kurz waren :laugh:
Messuhrhalterung.zip
Hab LED Blinker eingebaut und wollte keine Batterie verbauen. Kabel liegen jetzt eh alle, könnte auch eine verbauen, wenn ich wollte. Aber Kondensator ist erst mal für mich wartungsfrei, fand ich besser wenn die Karre mal steht.
Ich wollte mir aber nicht den großen Kondensator mit den Schraubanschlüssen kaufen, sondern eher was kleines, günstigeres. Gesagt getan, bestellt und Kabel drangelötet. Fand aber doof, dass die Anschlüsse frei liegen. Also mir ne Box für den Kondensator gebaut. In der Zip Datei ist auch ein Deckel mit mehr Raum für Gelöte bedacht:
Der Kondensator hier passt saugend rein:
https://www.amazon.de/dp/B07K41RZ6R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
 Viel Spaß damit. Mal schauen, was mir noch so einfällt 🤔
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Der Schnellgasrollenlink endet bei mir auf nem Bremslichtschalter...
vor 4 Minuten schrieb SLR:
Ist geändert!
Falls es jemanden interessiert, es gibt aktuell und bis zum 5.7.24 eine Aktion bei Bambu Labs. Den A1 Mini, den ich habe, gibts da jetzt ab 199€. Das ist echt günstig.
Bin weder verwandt noch verschwägert mit denen :-D;-)
https://eu.store.bambulab.com/de/pages/2nd-anniversary-sale
Hab mir über Aliexpress mal eine von den billigen V-Force Membranen bestellt. Sieht erst mal gut aus so. Allerdings haben die Löcher nicht 100% gepasst. Wollt ich dann nachbohren, hat auch funktioniert. Gefällt mir aber nicht. Also hab einfach mal eine Adapterplatte für die V-Force V-307 gebaut, mit der man die V-Force mit dem Adapter auf einen Zylinder mit Rotax Lochstich verbauen kann. Gedruckt hab ich das erst mal in PETG, weil die Standardhalterung auch ziemlich steif ist. TPU liegt auch hier, allerdings wollte ich das eher für die Verbindungsgummis nehmen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Mir war wichtig, das die Plättchen Spannung haben und nicht rausfallen. Die liegen allerdings nicht so fest an, wie bei der normalen Halterung. Das sollte aber funzen.
Hier downloaden: Adapter_Rotax_Parmakit_V-Force.zip
hier stand quatsch
Bearbeitet von SLR
Die Cosa Spiegelunterlagen wären toll, da sie kaum noch zu bekommen und oder zu bezahlen sind.
Danke und ein frohes neues Jahr.
Am 1.1.2025 um 19:14 schrieb lucky:
Bietet einer bei FB an, schon mal verbaut, Qualität ist gut.
Bei Interesse müsste ich den mal raussuchen.
Hallo Inna Halle,
vielen Dank. Das wäre super, wenn du den Kontakt raussuchen würdest.
LG
Am 4.1.2025 um 17:36 schrieb lucky:
Hallo Inna Halle,
LG
Sind das diese Dinger? Mirrorbuffer Cosa
Nein, es ist die Unterlage vom Spiegel, die auf dem Bild in der gleichen Farbe ist. Diese sind angeschrägt und links und rechts daher unterschiedlich. Bei eBay werden sie teilweise für knapp 100 € gehandelt. In neu schon lange nicht mehr zu bekommen.
Liebe Grüße und danke Dirk
Am 11.1.2025 um 09:21 schrieb nervzwerch:
Am 11.1.2025 um 11:02 schrieb lucky:
Das ist die Unterlage:
Für rechts/links muss man vermutlich nur spiegeln.
Ja, genau die sind es.
Danke für die Darstellung.
Also so? Könnte ich mit Strom und Versand für 6 Euro drucken. Aber ohne Gewähr :)
Hi,
hat eigentlich schon mal jemand was zum Einziehen/Montieren der Silentgummis gezeichnet?
Oder ist der Kunststoff dafür zu schwach?
vor 4 Stunden schrieb heimpel-jo89:
Hi,
Gezeichnet ja, getestet noch nicht. Habe es bislang mit Gewindestange gemacht, da ich den Block erhitzt hatte. Da wäre 3d schwierig.
habe eine Zeichnung für den Montageständer ohne Silentgummi (Zylinder mit Loch) 🤣
und der?
https://www.printables.com/de/model/309965-vespa-smallframe-silent-block-pullers
Bearbeitet von Chriro2
Hat jemand mal eine Auflage für die Vespa gedruckt, damit der Rahmen besser auf ner kleinen Hebebühne aufliegt?
Hallo Inna Halle,
LG
Erst vergessen und jetzt kann ich den Kontakt nicht mehr finden, kamen damals aus Italien. Sorry.
Danke, dass du noch daran gedacht hast. Ich werde weiter suchen.
ZylinderFUSSdichtung eher, oder? ;-)
