kupplung ruscht
Moinsen, habe Probleme mit meiner Kupplung. Ich habe ein 102 DR, Standart Übersetzung, 19/19 Vergaser mit einer 78 Düse und eine drei Scheiben Kupplung mit einer Mallossi Feder(v 50 Spezial). Das Problem ist das sie extrem rutscht. Ich habe die Kupplung schon einmal ersetzt, aber es hat nichts gebracht. Brauche ich eine vier Scheiben Kupplung oder eine noch Stärkere Feder? :uargh: :uargh:
welches getriebeöl fähst du denn? bei synthetischen ölen passiert das manchmal.
Kupplung wieder richtig eingebaut, bzw. richtig zusammengebaut?
Kuluzusammenbau Fehlermöglichkeiten:
Feder verkantet sich beim Zusammendrücken
Belagnuten liegen nicht genau passend übereinander
Beläge nicht genügend mit SAE 30 eingeölt. So manch einer legt die Teile sogar über Nacht ein...
Kulu Einbau Fehlermöglichkeiten:
Halbmond vergessen?
Sicherungsblech vergessen oder falsch rum drin.
Sicherungsblech nicht nach oben gebogen, nachdem die Mutter drauf ist?
Mutter nicht mit der richtigen NM Anzahl festgezogen?50-55 NM!!!
Kuludeckelschrauben zu fest und damit durch? Richtig sind 8-10 NM
Seilzug nicht genug gespannt?
Seilzug Endnippel nicht richtig fest und rutscht somit und gibt Stück für Stück mehr vom Zug nach?
Das fällt mir dazu mal so spontan ein...
Grüße...
hallo ich hab leider keinen drehmomentschlüssel
ist das eher fest so wie die polradmutter oder sollte ich die nict so anknallen
mfg
^ja bis jetzt is mir da noch nix kaputtgegangen aber is ja schonmal n guter anhaltspunkt
mfg frank
Moinsen, habe vollsyntetisches Öl und die Kupplung rutsch immer noch und die Kupplung lief vorher und rutschte auch nicht. Drehmomentschlüssel hatte ich nicht...Kupplung wurde auch nicht auseinandergebaut...???? Brauche ich ne Stärkere Feder??? Vierscheibenkupplung?`?? :-D
Nimm mal anderes Öl.
Mit SAE 80 z.B rutscht meine Kulu auch.
Nehme jetzt einfach 15W40 und das funzt super.
MfG
wieviele scheiben is egal, das hat mitm rutschen nix zutun.wenn du ne neue feder drin hast, reicht das auch.
SAE30 gaytriebeöl heißt das zauberwort. es gehn auch andere, aber das geht auf jeden fall!
