Kolbenringbruch
Hi!!!
Hab eine PK 50 S und letzte woche ist mir der Kolbenring gebrochen!!!! :-D(
Kann mir jemand beantworten warum er gebrochen ist??? :uargh:
Zu heiß geworden oder materialfehler???
Daten: Polini 75 ccm Grauguß
Kolben mit 2 Ringen
der obere ring hat es einigermaßen gut überstanden hat aber auch festgeklemmt!!!
der untere ring hat sich in seine atome zerlegt!!!!!
Muss jetzt der ganze motor zerlegt und gereinigt werden oder reicht es wenn ich großzügig mit motoröl durchspüle????
1. mit Gemisch durchspülen und nicht mit Motoröl (wenn überhaupt)
2. würd ich dafür eher Druckluft verwenden um die Überreste rauszublasen
aber!
3. solltest du den Motor genau nach Schäden die der zerbröselte Kolbenring gemacht hat untersuchen (Drehschieberdichtfläche usw...)
und!
4. Mußt du die ursache für den Kolbenring-Bruch finden sonst geht bald der nächste drauf
zum 1. ich meine getriebeöl zum durchspülen!!!! das die reste unten beim ölschrauben raus kommen, wenn sie wollen!!!
zum 2. ist sicher eine gute idee!!!!! Vorher das öl ablassen nehm ich an!!!!
3. werd mal schauen
und zu 4. wie was wann und wo??? Wo schau i wos moch i und wie moch i????
Aber trotzdem schon mal danke!!!! :-D
da deine kolbenringe wohl nicht im getriebe tätig waren brauchst du das auch nicht mit irgendnem öl ausspülen. KURBELGEHÄUSE und ZYLINDER etc. mit sprit oder besser gemisch sauberspülen um die rest-bröckchen loszuwerden... :-D
nix da Getriebeöl!
das Kurbelgehäuse kommt (sollte) mit dem getriebeöl nie in kontakt!
Um dies zu verhindern gibt es die Simmerringe!
- also durchspülen mit gemisch (Benzin-2TaktÖl)
- GetriebeÖl nicht ablassen
- Zylinder bearbeitet worden? Welche Komponenten sind verbaut?
okay hast mich überredet!!!! dachte nur kurz das kurbelgehäuse ja auch irgendwie mit dem getriebe zusammenhängt!!!!! aber da dachte ich wohl falsch!!!! okay ich spül mit gemisch durch aber irgendwo muß das ja auch wieder raus kommen???? Da wo ichs eingefüllt habe oder irgendwo unten am motorblock???? hab eigentlich keine ahnung von technik darum stell ich auch dämliche fragen!!! also sorry!!!
am besten motor raus, zyl. ab, gemisch rein, schütteln (bisschen) rauskippen. aus der öffnung für den zylinder. kannst dann auch die drehschieberfläche bestens kontrollieren und den satz etc.
mfg rolle
dort wo der zylinder drauf war rein
dort wo der ansaugstutzen drauf war raus
edith meint:
eigentlich rinnts sowieso dort raus wo's raus will :-D
Bearbeitet von King Kerosin
So verbaut wurde eigentlich nur ein neuer 75 ccm zylinder sonst glaub ich ist noch alles original ausser der vergaser ist ein SHB 20/20 E glaub ich!!!!!
Okay jetzt kenn ich mich glaub ich aus!!!
Nur warum sich der Kolbenring in seine einzelteile zerlegt hat ist mir immer noch ein rätzel!!!!!
Hat wer eine Erklärung??
Kanalkanten nicht entgratet?
Ich hab nie entwas entgratet!!!! Sah aber auch nicht so aus als hätte es das nötig gehabt!!!! War alles schön sauber!!!!!!
Vom zylinder nehm ich an oder???
Bearbeitet von michaelgpunkt
Das es nicht nötig war hast Du ja gemerkt :-D
Im Ernst, das macht man grundsätzlich bevor man einen neuen Zylinder draufbaut.
die scharfen kanten sollten gebrochen werden...
übersetzung original belassen?
ich tippe mal auf ne kombination aus "tötlichen" drehzahlen und scharfen Kanten
zu meiner verteidigung muss ich sagen das mir nie ein mensch erzählt hat das man die kanten entgräten muss!!!!
jetzt weiß ich es auch nur jetzt ist es leider auch schon zu spät!!!!
Aber das wird mir nicht mehr passieren!!!!!
naja tötliche Drehzahlen würd ich nicht sagen ich bin ja keine 2 km damit gefahren!!!! also damals als sie noch fuhr!!!!!! Hab ich meinem Bruder zu verdanken der ist gefahren!!!!!!
tja fürs nechste mal weiß ich dann bescheid!!!!!
Vielen Dank!!!
...die Übersetzung sollte auch geändert werden, zumindest mit nem Pinasco-Zahnrad
und welches Pinasco-Zahnrad würdest du mir empfehlen!!!!! Was kostet mich das??? Sollte nicht zu teuer sein da ich auf eine Primavera umsteigen möchte und da soll noch was auf meinem Konto bleiben!!!!
Kolben glaub ich kostet 50 ? oder????
..infos dazu haben die diversen shops :-D
pinasco-zahnrad gibts nur eine größe
hallo
hab mir auch erst ein pinasco zahnrad reingemacht für meine vespa pk 50.
das billigste das ich gefunden hab gibst für 28,42EUR bei www.scootercenter.com
gugsch du...
"Durch das Pinasco Primärritzel wird ein Geschwindigkeitsplus von ca.10kmh (naja...) erreicht, was durch die Drehzahlabsenkung auch der Lebensdauer des Motors sehr entgegenkommt."
@ michaelgpunkt:
übrigens:Verwendung unnötiger Zeichen
by Terry Pratchett: Multiple exclamationmarks are a sure sign for a diseased mind.
:-D:-D
Aber isn interassentes Thema, hab innerhalb von einem Jahr 6 Kolbenbrüche gehabt. 1 davon am orgi. Zylinder (8000km) 2 davon an nagelneuen 75ger DRs und die restlichen Male die ausgetauschten Ringe am neuen Zylinder....
Bringt es es auch mit dem Staubsaguer die Überreste rauszunehmen?
EDIT sagt: ems meint KolbenRINGbrüche nicht Kolbenbrüche :wasntme:
Bearbeitet von ems
..kommt darauf an wie stark dein Staubsauger ist
Okay, werd das am Wochenende mal ausprobieren und werd euch dann mal erzählen ob das auch wirklich so funktioniert hat wie ihr mir das geschrieben habt!
Danke schon mal!
Aus deiner Angabe, noch keine 2 km mit dem Zylinder gefahren zu sein, schließe ich mal, daß er auch erst vor kurzer Zeit eingebaut wurde.
Hast du bei der Montage der Kolbenringe darauf geachtet, daß die Öffnungen der Ringe bei den kleinen Pins in den Nuten des Kolbens sitzen? Falls nicht, ist es nicht ganz ausgeschlossen, daß der Ring falsch saß und in einen Kanal gefedert ist, was im allgemeinen Bruch nach sich zieht.
Morgen!
Ja ich hab darauf geachtet das die Kolbenringnut auf die Pins passt! Hab auch den Pfeifl der auf dem Kolben drauf ist richtung auslass eingebaut!
Noch ne dumme frage: Mit was entgrate ich den Zylinder? :plemplem:
Ganz einfach mit einer Feile oder Sandpapier?
Keine Ahnung darum helft mir ein bisschen! :sabber:
Fräser
Feile
Schleifpapier
was du zur hand hast und wonach dir gerade ist
Okay danke! :-D Kolben hab ich bestellt und werd ihn am WE montieren und dann meld ich mich nochmal obs auch geklappt hat!
