Hi,
hab in der Suche leider nix gefunden.
Mein Prob:
Hab die Kupplung nach ständigem Durchrutschen getauscht und alles meines Erachtens nach richtig verbaut. Hab die montagefertige 4 Scheiben Kupplung vom SCK eine Nacht eingelegt und dann montiert. Alles zusammengebaut, trennt aber nicht, obwohl es sich mechanisch ok anfühlt, wenn ich die Kupplung ziehe. Ausserdem klackert es, wie als ob der Kickstarter im Standgas runtergetreten ist. Durch leichtes nach-oben-Drücken des Kickstarters kann ich dieses Geräusch beseitigen. Is nur auf Dauer während der Fahrt was nervig. :-D Sicher ein klassischer Fehler oder?
PLZ help :grins:
Edith sacht: Ach ja.....is übrigens ne ET3 :wasntme:
Bearbeitet von Freltes
Du meinst, das kann reichen, damit die nich trennt
Ich mein schon.
das Kickstarter-Klacken bleibt?
Das weiß ich nicht, kann auch (viele) andere Ursachen haben, muss nicht zwingend mit der Kulu zusammenhängen.
Was ich aber (auch erst seit kurzem :-D ) weiß, ist, dass du den Hebel unterm Motor mit der Hand so weit vorspannen solltest, dass du einen Widerstand spürst. Dann erst den Zug-Nippel festziehen.
wenn das klacken aufhört wenn du den Kickstarter ganz nach oben ziehst heißt das doch, dass er das von alleine nicht tut, was wiederum heißen müsste, dass die Kickstarterfeder, die dafür sorgt, dass der Kickstarter wieder in seine ausgangsposition zurück geht, hinüber is... :-D Wenn das wirklich so ist heißt das Motor spalten :-D
hatte ich selber aber noch nicht, is nur ne vermutung
hattest du den motor mal auf gehabt oder so?
vieleicht ist das federende aus dem loch gesprungen wo sie drin hält!
Das mit dem kuluhebel untem am motorblock MUSST du machen, weil du mit der einstellschrube nicht so viel nachspannen kannst.
das gleiche ist bei der hinterradbremse, da hatte ich das problem auch letztens.
das gute an der kupplung ist, das es leicht zu drücken ist!
bei der hinterradbremse tut es dir dann irgendwann in den fingern weh.
und meiner ansicht nach ist es echt am besten, wenn man die vespa für die einstellarbeiten auf die seite legt,.... das erleichtert alles enorm und du kommst vernünftig dran!
und tue dir nen gefallen und mache dir neue schraubnippel dran, denn je neuer, desto besser kannst du sie spätter immer wieder lösen!
Also dass etwas mit der Feder nicht in Ordnung ist, kann ich mir kaum vorstellen, da ich da ja gar nicht dran war. Hab ja nur den Kupplungsdeckel abgehabt.
Das mit der Vorspannung werd ich natürlich noch mal überprüfen. Geht leider nicht sofort, weil die Kiste in einer etwas weiter entfernten Hobby-Werkstatt steht.
Noch 2 meiner Meinung nach unwahrscheinliche Theorien:
Sowohl die Kupplungsmutter als auch die Mutter des von der Kupplung aus gesehen auf 10 Uhr befindlichen kleinen Ritzels (wie auch immer das heisst)werden ja mit Sicherungsscheiben versehen, die mit einem kleinen Zähnchen auf der jeweiligen Welle arreitiert sind. An denen brauch ich noch nix mehr umbiegen oder so? Hatte da irgendsowas in Erinnerung von der PX damals...
Und dann noch die Sicherungsscheibe, die als letztes vor dem Aufsetzen des Kupplungsdeckels auf die Kupplung gesteckt wird, kann da die Fehlerquelle liegen?
Sie hat weder irgendwelche Schleifspuren noch ist die Feder irgendwie ausgelutscht. Die neue Kupplung ist doch nicht etwa grossartig dicker als die ausgelutschte, sodass mir da ggfs. der eine oder andere mm fehlt, den der Trennpilz reindrücken soll? :plemplem:
bei der Kupplung auf jeden Fall spannung des Zuges überprüfen, beim Kickstarter glaube ich nach wie vor dass es was mit der Feder zu tun hat (hat nix mit der Feder aus der Kupplung zu tun oder überhaupt mit der Kupplung). War der Motor denn schon mal offen?
Die musst du zum Einen mit der nach unten gebogenen Lasche in dei Führung der jeweiligen Welle (KuWe, NeWe) und zum anderen nachdem du die Mutter angezogen hast, an einer beliebigen Stelle nach OBEN biegen, so dass die Mutter sich auf dem Sicherungsblech nicht mehr drehen lässt, da dieses sowohl unten an der Welle als auch oben an der Mutter fixiert ist.
Das ist die Andruckplatte. Hier drückt der Kulu Pilz drauf. Die wird mit einer "Feder" gesichert. Eine Art Splint, der einmal über die Platte rüber geht und dann im Kulukorb verankert wird.
Standardfrage zu deinem Problem: Wie verläuft der Kuluzug an Kickstarter vorbei? Wenn Du kickst, streift dann der Kickstarter den Zug und spannt diesen vielleicht??? Könnte auch daran liegen....
Die 4 Scheiben Kulu ist bei vielen hier im Forum als ziemlicher Müll angesehen, der bei leicht inkorrektem einbau nicht mehr richtig funzt. Benutz mal die Suche hierzu...
Grüße...
