Kupplung -
Gestern wollte ich ne neue Kupplung einbauen.
Dann hat sich beim festziehen der Mutter der Kupplungsklemmring gelöst.
Die Kupplung ist jetzt fest mit der Welle verbunden aber die Feder und die Platten nicht mehr.
Wie lässt sich das beheben?
Tja, nochmal ausbauen und die Kupplung nochmal zusammenbauen.
Hast Du ne verstärkte Feder eingebaut? Könnte dann nämlich sein das sich die Kupplung schief zusammenschraubt und dadurch der Ring nicht richtig sitzt.
Dann müßtest Du die Feder ein bisschen kürzen und am Ende wieder abflachen. :-D
Kupplung wieder raus, Packet zusammen drücken und Haltering drauf. Aber darauf achten das der Ring in der Nut richtig sitzt.
Im eingebauten Zustand habe ich das noch nie probiert weil :-D .
Klaus :-D
Würde ich nicht machen!
Wie kannst Du das beurteilen, wenn Du es nie probiert hast? :-D
Es geht einwandfrei s.o. , und ist insbes. dann nötig, wenn kein KuLu-Abzieher zur Hand ist.
@pkklaus: Was würdest Du den machen wenn sich die Kupplung schief zusammenschraubt? :plemplem:
Da kommst Du ums bearbeiten nicht rum.
Vielen Dank
Ich glaube ich bau das Ding einfach nochmal aus.
Grund suchen --> Einbaufehler? -->verantwortliches/Fehlerhaftes Teil tauschen.
So eine Feder kostet nicht die Welt. :-D
Klaus
