PHBH 30 Abstimmungsproblem (Leerlauf zu mager :-( )
Olbi
ich stimme gerade mein Setup mit Lambda ab und komme leider nicht weiter...
Folgendes ist mein Setup
PX 200 mit Malossi Sport 2016
Mazzu Glockenwelle
Sip Road 3.1 Box
Vape Sport
VForce 4 Memebran
PHBH 30   Gaser mit folgender Bedüsung
Gasschieber 40
HD 135
ND 56
Nadel X2 Mischrohr AV 266
Clip 2 ter von Oben
EIgentlich passt alles lauf Lambda.. immer so um die 13l
Aber im Leerlauf bin ich bei 14 Liter und komme nicht drunter, höher geht wenn ich die Gemischschraube zu drehe
Ein Wechsel auf eine Fettere ND bring keine Besserung , bei ND 65 läuft der Motor untenrum deutlich schlechter... (zu fett)
Wenn ich die Schraube weiter raus drehe passiert auch nicht mehr
Vergaser ist dicht Membran auch ... alles neue abgedichtet und auch abgesprüht.....  alles dicht
Er zieht einfach im Leerlauf zuviel Luft oder zuwenig Sprit...
Sobald ich leicht Gas gebe passt alles bis zum Drehzahlende :-)
Was kann ich tun um den Leerlauf fetter zu kriegen ? (Also Null Gas )
Olbi
Bearbeitet von Olbi
Hallo kandyrandy
leider nicht, er fällt nur mäßig in den Leerlauf...
Lambda hat schon recht
ICh werde mal nen 30er Cuto out Schieber versuchen... der zieht ja durch höheren Unterdruck mehr Sprit bzw weniger Luft ...
Hoffe daß das funktioniert..
@ joura1946   ????  was soll denn an dem Kanal nicht passen ?
Wie gesagt ... er lässt sich ja regeln aber halt nicht bis in den gewünschten Breich.
Es komm wohl immer zu wenig Sprit beziehungweise zuviel Luft...  (im Leerlauf)
Olbi
Original vforce oder Nachbau? hast du evtl ne andere Membran zur Verfügung? Dann teste die mal, ich hab hier zwei vforce 4 original, die nicht absolut exakt schließen, erst, wenn etwas Druck drauf kommt... Sorgt für ähnliche Probleme, fahre jetzt erstmal RD Standard, da ist das nicht so
vor 3 Stunden schrieb schnapsverächter:
Vielleicht ist es doch möglich, dass noch irgendwas anderes nicht passt? Denn die Kombination AV266 mit X3 Nadel ist schon sehr fett. Vergleichbar mit AV270 und X2 bei wenig Hub
Ahhhh  es ust eine X2 Nadel
Hab mich vertippt
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Das ja intressant
Mmmh hab auch ne RD350 Membran
Werd ich mal probieren
Wobei die VForce deutlich mehr Zug bringt ...
vor 8 Stunden schrieb Humma Kavula:
Das ja intressant
Hallo
Habe den Fehler gefunden
Der Zylinder hat an der Fussdichtung leicht Falschluft gezogen
Nun neue Fuss und Kopfdichtung ... und diese da .. alles lässt sich einstellen
Was habe ich gelernt...
Absprechen geht nur wenn die Zylinderhutue unten ist... Sonst kommt man an den Fuss nicht hin...
Bedüsung für folgendes Setup
Sport 2016
Membran VForce4
Polini Box
30 er Phbh
Rahmengesaugt
Vape Sport 26 °
Vergaser
Nadel X2  2te Kerbe von oben
Mischrohr AV 260
ND 55
HD 135
Läuft jetzt mit Lerrlauf 13l
Und im gesamten Drehzahlband bei ca 12l
Gruss
Olbi
    • Sodele...erster Schaden hat mich ereilt, wobei ich nicht weiss warum.... Zylinder war immer recht kalt, auch beim heizen, Verdichtung 11.5:1, Lambda 12-13,5 ....frage an die Runde...was sind Eure Gedanken dazu? Kopf mit 18Nm festgezogen. Ich hatte allerdings das problem mit dem Kopf und den Zentrierungen. Das hat übelst fest klemmt.
    • Hallo zusammen    Suche intaktes PX 80 Gehäuse  Lusso oder alt Egal  Lagersitze,  Gewinde, Drehschieber etc  sollten gut sein  Ggf überströmer auf 139 muss aber nicht  Am liebsten original    Angebote bitte per PN    Abholung könnte ich im Raum München machen, sonst halt Versand    Danke und Gruß      Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • So, nur noch zusammen bauen und dann hoffentlich TÜV 😅
    • Suche einen silbernen O-Lack-Kotflügel für meine Augsburger Sprint. Patina durchaus erwünscht. Angebote bitte per PM.
    • Weil der BMW e3 trotz Rostbaustellen das regelmäßige fahren nach jahrelanger Standzeit mit immer besserem Fahrgefühl dankt
