Joa, was soll ich noch sagen, steht ja da oben!
ich ziehe den Bremszug so doll ich kann und mache ihn hinten an der Ankerplatte fest, wärend der einsteller ganz reingedreht ist!
und dann, selbst wenn ich den einsteller ganz raus schraube, dann kann ich das bremspedal noch immer ganz durchtreten ohne eine bremswirklung!
wie spannt ihr euer bremsseil? gibt es da nen Trick???
Vielen Dank
Lars
Das ist schonmal gut. Jetzt nur den Bremshebel am Rad mit der Hand (mit der 3. Hand) ganz nach vorne drücken und dann erst festziehen.
das aber ganz schön schwer den nach vorne zu ziehen, werde ich dann gleich mla morgen früh probieren!!!
... am Besten erst nach dem Frühstück! :-D
Bremsbeläge verschlissen?
Gruß Olli
Jau, eten un drinken holt liev un seel tosomen un mokt dien Vespa wedder goud. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
    • hab KEINE trommel die nicht wackelt, daher kein vergleich möglich, daher die frage, welche fase gemeint beziehungsweise massgeblich ist.   scheint aber wohl das spiel der antriebswelle in den beiden (neuen) lagern zu sein was ich höre und spüre, sagte mir heute mittag weisbierjojo beim handauf- und anlegen.
    • Heute nochmal niedergekniet... Das Abwasser ist moch immer unklar, riecht aber besser als nach dem etsten Durchgang. Auch der Feststoffanteil wird geringer.  Wenn ich bei jedem Durchgang 50% des vorhandenen Schmutzes aufgenommen habe, habe ich jetzt 96,875 % des Schmutzes entfernt. Ich gehe aber eher von 30% aus, dann wäre ich bei 83,193%.... Ich glaube, damit kann ich erstmal leben. Lediglich die sichtbaren Spuren (der Möbel im Teppich und der Reinigungsaktion an den Knien) stören noch ein wenig. TIpps (Auslegeware/Dermatologie) herzlich willkommen!       P.S.: Die Nacbarin kam vorbei und hat mich mit nichts außer  Protektorenhose und Nasssauger angetroffen... Halloooooooo
    • Das ist krass. Nach Montage direkt Betriebstemperatur.     wie läufts im Großen und Ganzen?    Paul, 111 und ex heives sind gut unterwegs wie es aussieht.
    • Asphalt Temperatur
    • Sowas muss man ankündigen! 😉🍻 wir sind doch alle mittlerweile alt und haben Frauen / Männer / Kinder / Onkel / Tanten und Trompeten…
