IN ULM, UM ULM UND UM ULM HERUM!
@scooteria frankonia
du meinst warscheinlich son guten alten hallgeber aus den ersten tagen der elektronischen zündanlagen
zu zeiten der k jettronic un so :grr: so was mußte ich noch lernen in der schule :uargh:
dann hätten wir also 4 signale pro radumdrehung :haeh:
reicht das
@ bartl
lass uns zu schrottplatz nen golf schlachte :-D
seit heute hatt mein roller sogar standgas hört sich aber komisch an
mein dr hatte son richtig fettes standgas lautes kräftiges geknatter
und der malossi sumselt vor sich hinn seltsam und nimmt erst nach etwas
aufmunterung und gutem zusprechen das gas an
so nu rate mal schön was das is :wasntme: :-D
un wech
ande
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 173,6Tsd
  • hallo bulli das find ich ja mal gut !!!! so braucht man nicht mehr zu suchen!! bin gerade dabei kärtchen auszudrucken und suche ne gezeichnete vespa oder lambretta. von mir aus auch als clip gib m
  • Hmm Technorama muss ich noch schauen ob ich Zeit finde!! Aber morgen Abend ist beim Manucci angrillen,der kommt aus Thailand zurück,also wenn du Freitag nix vor hast,klingel mal durch. Allerdings weis
  • ...wann geht mal wieder was zamm??
Hab gestern nochmal versucht nachzurechnen wie viel Signale man für eine vernünftige Messung braucht. Wenn wir das das Signal als Ton übertragen sollte eigentlich ein Signal reichen, sofern dass Programm und der Line-In Eingang mit Sub-sonic Frequenzen bzw. Impulsen umgehen kann. Dann würde ein alter Fahrradtacho reichen. Die 30 Signale braucht man glaub ich nur wenn man mit nem Datenlogger arbeitet, da hier intervallweise der Betrag der Frequenz übertragen wird und nicht die Frequenz selbst.
Der OT Geber misst die Position der Nockenwelle, wenn man denn eine verstellbare Nockenwelle hat.
@Ande: ich kann dir genau sagen, was da los ist. Das hatte ich nämlich auch mal.
DA STIMMT WAS NICHT :-D:-D
Bearbeitet von Bertl
servus an alle
stammtisch bin ich auf jeden fall dabei, natürlich mit vespa(auch wenns bloss die alte ranzige krücke ist,
aber der gute motor steckt ja schon drin!!)
@matze
wegen der ver......... primär,die bring ich dir am donnerstag einfach mit!!
das scheiss ding hat mich endlos viele nerven ,bohrer un durchscläge gekostet!!!
@ ande
wenn du gerade zum überholen angesetzt hast und wir knapp aneineander vorbei sind,dann war ich es ja!!
so
dann machts mal gut bis donnerstag
bye jochen
@barl
ich mein aber son komischer alter verteiler in dem der sensor eingebaut is
is zwar fast das =e aber sorry ish hatte ein anderes bild im kopf :-D
aber die geschichte mit schreien lassen kömmer gern machen ich ruf dich einfach später mal an
@ haannom
JA JA JA
brenn brenn brenn
haste meinen windzug noch gemerkt ;-)
bei meinen breiten schultern muß sich das ja angefühlt haben als ob da n lkw vorbeifährt :haeh: :-D :wasntme: :wasntme: :-D
so also dann bis mogäään
ande
@all
preisfrage es gait um eine halbe oder ein weizen beim stammtisch morgen
motor nimmt gas nur nach vorsichtigem pumpen an und hatt ein sehr flaches standgas das sich eher wie heuchteln anhört
ich hab den fehler gaifunden jetzt seit ihr drann :-D
auflösung morgän abend
viel spaß beim raten :wasntme: :-D
@bulli
duuuuuuuuuuu cris
scheiße hat der bums :haeh:
leider konnte ichs noch nicht richtig testen :-D( habe kein bremsen :puke:
bis morgen
ande
Heut ham wir dem Ande seine PX mal auf den Prüfstand geschnallt.
@all
ja ja
also neue lager neue simmeringe zylinder und kolben 200meter gefahren
keine überströhmkanäle bearbeitet und motorblock nich angepasst
orginal 200 px auspuff 18 grad zündzeitpunkt vor O.T
orginal 24/24 versager 130 düse
so un nu da wir ne schöne grundlage für ne schöne alltagsvespa haben schaumer mal was
daraus wird
dank unserem prüfstand werden wir alle änderungen festhalten mit angabe der änderung und leistungsdiagramm
nachlesen könnt ihr alles dann auf unserer homepage
www.Last-Gentleman.de
ande
also ich mein nen richtigen Hallsensor, OT-Geber der Impuls über die Fanken eines Zahnrades nimmt.
hab heut dem Atom mal meine Datei geschickt, ob das Signal seiner Meinung nach passt.
@Bertl sag mal was über die Einstellung, Filter und Rest.
@Andeulm ich sag nix weil ich eh kein Weizen bekomm :-D
Bearbeitet von scooteria frankonia
Heut noch mal nen Lauf gemacht. Was fürn Frust, ich hatte die falsche Übersetzung eingegeben und es sind nur 16PS :-D( . Aber hauptsache mal dick aufgesprochen :-D .
stell mal ne Kurve rein, ich weiß auch nicht was ich von meiner halten soll, hab def wo der Bock anfing in Reso zu kommen die Kulu gezogen da zu laut.
@ Frankonia,
was istes für ein Motor?
ist mein ESC-Racer, plug and play 136 Male, nur endgratet, 25er Vergaser und den SCHEIß Simonini da ich gedrayt fahr. HP4 ist noch drauf.
Zündung nicht abgeblitzt nur von nem Bekannten in etwa abgeschaut und Vergaser passt halt auch nicht vorallem untenrum wie man ja sieht geht mal garnix.
Wenn die Nachbarn die tage mal nicht da sind mach ich mal ein paar läufe hoffentlich dann mal bis zum Ende. Der Bock wollte gerade anfangen zu drehen und dann hat mein Umfeld aber schon zum hohldrehen angefangen :wasntme:
Die Kurve schaut doch gar nicht schlecht aus. Filterlänge mach ich so kurz wie möglich, so dass die Kurve gerade noch glatt wird. Hängt auch von der Messdauer ab. Je länger die Messung destso länger die Filterdauer. Die Filterdauer gibt im Prinzip das Interpolationsintervall an, in dem die Kurve geglättet wird. Wenn du die Filterlänge mal für nen best. Motor eingestellt hast, darfst du sie auch nicht mehr verändern, sonst ist deine Wiederholgenauigkeit für die Tonne. Also lieber etwas zu kurz als zu lang.
Cw Wert und Stirnfläche hab ich auf Null gesetzt. Gesamtgewicht, wie gesagt, auf 96 kg, da noch kein Walzensensor. Luft und Druck auf 15° und 980 mbar (geraten). Mein richtiges Diagramm stell ich heut abend rein. Muss ich erst noch aus dem Messrechner holen.
Für temp und Luftdruck muss ich mir auch noch was besorgen, Rest ist klar.
Wenn du mehrer übereinanderlegen willst musst du nur das Diagrammfenster offenlassen und einen neuen Run laden.
Das mit dem speichern des Diagramms als Bild hat bei mir gestern nicht gefunzt mal sehen woran das liegt.
Screenshotknopf geht bei mir auch nicht. Muss ich auch von Hand machen.
Jetzt aber mal los zum Stammtisch :-D
@all
so war doch ein nettes beisammensein mir hohem besuch :-D
endlich is die outdoor stammtisch saison eröffnet :grins:
so noch nen schönen abend
ande
Bearbeitet von andeulm
Outdoor haben wir zwar verpasst aber das spätere
indoor :-D war sehr schööööööööööööön :love: :love:
Bis bald mal wieder :-D
@summer
jetzt wird mir auch klar warum die lampen angegangen sind kurz bevor ihr 3 augetaucht seit
"und es wird summer das erste mal im leben" schubi dubi du :-D gröhl prust :wasntme:
aber war nett das ihr euch nach ulm verwirrt habt
so ab in die werstatt schrauben bis der notarzt kommt die kiste muß fertig werden
undtschüüüssssssssssssssssss
ande
Hallo Schnucki,
Gradjuläischänts zum ersten Beitrag !!!! :-D
Grüssle und allen ein schönes verlängertes Wochenende !!!!
Andy
Hallo Schnucki,
Andy
:love: :love: :-D
Wünsch dir auch ein schönes LAAAAAAAAAAAAAAANGES weekend :-D :puke:
@ande
im verwirren bin ich ganz grosse klasse und
am besten werwirre ich mich selber :plemplem:
Supe homepage übrigens, hab schon draufgelinst :-D
Supe homepage übrigens, hab schon draufgelinst ;-)
etwas klein die Bilder, aber...
mit was ist die gemacht die Homepage? Hat leichte anmutung eines Contend management systems...
@all: Das Angebot steht, wenn jemand mal einen Espresso-Zwischestop in Giengen/Brz. machen möchte: in der Hohenzollernstr. gibbet grundsätzlich immer einen. :sabber:
Wenn Montag super Wetter sein sollte, und ihr noch nichts bessers zum Mittagessen wisst, und eure Reusen 50km durch halten, dann schaut doch beim Eselsburger Gartenfest auf eine Schüssel Kutteln und ein Maß vorbei. Gerne auch nach Absprache mit mir. :-D
Für die nicht Kaffetrinker, wir haben auch was anderes :-D
wasn :grins: dalos :-D
kaum bist beim schrauben herrscht hier ich binn entzückt das reine wortschpielkaos :sabber:
@scootrama
wenn das wetter gut genug is darf ich da auch mit was anderem kommen auser mit der noch nicht fertigen vespa
@summer
war das schon wieder ne einladung eure teuren schnapsreserven zu plündern :sabber:
oder sollmer wieder mal ins stäätle huschen um thekentussen unter die bluse zu gugen
mein tank währe grad voll hüstel hüstel
un meine rufnummern habt ihr ja also
bis denn
ande
P.S. nach giengen 12 min :wasntme: :-D
Stammtisch war nett! Und eUCH ALLEN EINen schönen 1. MAI!
@all
auflösung der quizfrage
wer von euch kennt die einstellschraube unten links am vergaser .....bingo
1 tag spater
wieder das selbe problem un jetzt
nach einer probefahrt kein zündfunke im sichtfeld des zündkerzenstecker mehr
neue zündspule ok jetzt hab ich auch wieder standgas
und ich binn noch nich in stockkach :-D( aber jetzt tacho fertig machen un tüv en
schönen feiertag
ande
@all
hey leude am 12.5 is großes feuerwerk um 22,30 uhr volksfestplatz neu ulm
mein vorschlag treffpunkt 21.30 rathausplatz ulm
corso zum volksfest
und dannach a bissel bummeln gehen
bis dahinn müssten ja die meisten vespen laufen oder :-D
traditionell wird es regnen aber wen interesiert das schon von unten bleibmer trocken :-D
bitte um rückmeldung wer bock hatt
schöne arbeitsreiche woche :puke:
ande
War nettes Schrauberrunde beim Scotty!
@Bertl
Meldest du mich mal bitte bei mir!
hey ande die schraube ist die leerlaufregulierungsschraube. volksfest klappt bestimmt- gruß
