Entlüftungsschraube kommt Öl raus
Hab heut meine Motor von ner PX200 wieder eingebaut (Nach Umbaumaßnahmen).
Er läuft super aber aus der Entlüftungsschraube am Kupplungsdeckel kommt Öl raus, sobald der Motor an ist. (Habe das Getriebeöl gewechselt und 500ml neu eingefüllt). Woran könnte das liegen hab ich zuviel Getriebeöl eingefüllt.
Danke schonmal. :-D(
500ml ? :-D bissi viel öl vielleicht? klar dass das da rausgeschmissen wird! :-D bei komplett trockenem motor und trockenen neuen lagern können da mal knapp 350ml drin verschwinden ... aber normal so ca 250ml! also die hälfte ;-) ... und beim auffüllen lieber nich aufn seitenständer stellen :-D ... aufüllen bis es zum loch wieder rausläut!
edit sagt "der nop war schneller!" ;-)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
bei höheren rpm haut's mir oft auch noch bei genau 250ml Einfüllmenge eine Zeit lang etwas Öl raus, ist eher normal.....
Ansonsten kann auch ein defekter KuLuSiri der Belzebube sein - meist wenn er sich ab und zu etwas mitdreht, so kurz (bis manchmal auch länger...) vor dem Exitus!
Wie man da jedoch 0.5l Öl einbunkert mußt du mir mal erklären, wie geht das? bei umgelegtem Motor/Roller? Dann natürlich kein Wunder, da schaufelt die Kupplung den guten Saft quasi heraus....
ich denk mal ne flasche nehmen mit spitze, FESSSSSSSSSSSSSSSTE drücken und dann ganz schnell zuschrauben :-D
