Motoren für PK 50 XL2
würde gerne mal wissen, welche größeren motoren relativ problemlos in meine PK 50 Xl2 passen. Also der Motor der PK 80 passt, wie ist es Z.B. mit dem der PK 125??? Passen noch andere Motoren oder lohnt es sich allgemein mehr, den originalen Motor zu tunen??
Vielen dank schonmal für eure Antworten.
MFG, Christian
mach lieber tuning mit deinem motor...du mußt sonst die schaltung komplett umbauen
An größeren Originalmotoren passt bei dir nur der von der PK 125 XL 2 ohne sonstige Änderungen, die älteren Motoren mit 80 ccm (PK 80 S) oder 125 ccm (PK 125 S, P 125 ETS, PK 125 XL "1") haben zwei Schaltzüge, du hast in deinem Roller aber nur einen. D. h. dann müsste die Schaltrolle im Lenker geändert werden und ein zweiter Schaltzug gelegt werden. Sollte im Prinzip aber kein Problem sein, ist nur etwas Kreativität gefragt.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Das Gehäuse ist doch eh immer identisch!!! Ob 50er oder 125er das interessiert nicht! Klar die PK XLII hat die Schaltung anders, aber man kann aus deinem 50 alles bauen, was man will. Deshalb macht es eigentlich auch keinen Sinn einen anderen Motor einzubauen. Es sei denn du willst umbedingt einen 125er Original haben, den du dann eh nicht eingetragen bekommst aufgrund des Baujahres.
Sorry PK ETS ist natürlich das einzige Gehäuse, das anders ist. Da würde sich der Aufwand bei einer nicht XLII auch lohnen, aufgrund der Kurbelwellenlager!
Das XL 2 Gehäuse ist schon ein wenig anders wegen der "Schaltwippe" (wo der Schaltzug eingehängt wird. Außerdem ist ja nur EIN Loch für EINE Einstellschraube für den EINEN Schaltzug vorhanden. PK 125 XL2 hat auch die gleichen Kurbelwellenlager wie ETS.
lol:
bei dieser auktion ist folgendes äußerst interessant:
Dieses Modell kann in einer Werkstatt (Führerschein vorausgesetzt) problemlos in eine PK125XL umgebaut werden - diese Umbaumöglichkeit ist von Piaggio gewollt. Eine klasse Option für die Zukunft!
Dieser Verkaufsargumente!
