So, jetzt gehts ans eingemachte
@ mahoni...
wenn Du derselbe mahoni bist der in E-bay beim alten Rahmen von Miles mitbietet ...
Gratulation für die 65,- ? die Du bereit bist für das zu zahlen :-D
Nachdem ich nichts mehr von Dir gehört habe wurdest Du bei mir aus der Liste gestrichen...
:-D da soll sich einer auskennen :-D
  • Antworten 537
  • views 44,9Tsd
:uargh:
wenn er lieber viel geld für eine alte variante abdrückt....
KURZER ZWISCHENBESCHEID:
Ich kriege bis Mitte der Woche die Teile und werde wahrscheinlich nächstes (langes) Wochenende die Teile zusammenbruzzeln...
Dann verzinken... und ab geht´s mit der Post! :-D
Habe gestern Teile vom Lasern zurückgekriegt...
In den nächsten Tagen werden die Rohre (Zwischenachsen) gebohrt und Gewinde geschnitten und die Platinen gekantet...
Geht voran... keine Angst die Teile kommen noch vor Saisonende :-D
Zwischenbescheid...
Der Dreher hat mich mit den Rohren hängenlassen.. kriege die Teile erst nächste Wochen...
Schätze mal nächstes Wochenende werden die Rahmen fertig - verzinken dauert dann noch eine (?) Woche...
Hat schon jemand neues bezüglich Gaser...
____________________
@MH .. wie läuft Deine Mühle mit dem langen Ansauger???
nur kan Stress!
Ich hab ja den "Prototypen" :-D
... Egoist ... :-D
Ich sollte nach dem langen Wochenende die Rohre endlich haben... nächste Woche abends werden die Teile zusammengebruzzelt und nachgearbeitet ... bis Freitag 20-05-05 sollte das geschehen sein... verzinken dauert dann noch ein paar Tage und dann geht der Versand los! :-D
Nach der "Morgennummer" fährt sich das Teil noch angenehemr!!
*bissiblaubin*
Morgennummer
genauso hast du auch dreingeschaut heut früh auf der staatsbrücke :-D
Moin allerseits...
Habe einen langen Abend hinter mir... :-D ... so sieht es aus wenn gearbeitet wird:
INFO - WICHTIG:
Es wurde nun nach einigen Diskussionen ein M12 statt M10 Gewinde im WF-Zwischenstück geschnitten! Grund hierfür ... Festigkeit der Schrauben / Umarbeiten des conversion-Rahmens von M10 auf M12 ist gar nicht so einfach wie gedacht und zurückrüsten auf M10 im Vespa-Rahmen der auf 12mm aufgebohrt ist, ist einfacher (1mm dickes Rohr mit Innendurchmesser 10 als Hülse einsetzen)!
Nachfolgend wurden alle Rahmen geschweisst und geschliffen ... morgen geht es zum Verzinken!
Versand: Start vorraussichtlich ab Mitte nächster Woche :-D
Die in der Ecke rechts hinten sind meine!!
Doch noch eine Großserie geworden, super MrED! :-D
Ist jetzt die Aufnahme vorne mit M12 oder die Löcher für PX-Murl? :-D
Morgen eddy,
sieht sehr gutt aus, super :-D
Also mein project für Winters ist :
blechdonor:
motordonor
grüsse aus Belgien.
Michele
PX-Motor Bohrung ist ist d=14,2 mm
Widframe ist M12 Innengewinde...
Problem ist das es bei den Wideframe einen Mix aus M10 und M12 gibt (GS hat zB M12... LU haben M10...) - mit 8.8er Schrauben und M10 bei der nach hinten gelegten Konstruktion erschien uns aus Sicherheitsgründen M12 als doch wesentlich stabiler... daher die Entscheidung hier nochmal zu ändern!
Das heisst dass man jetzt doch eventuell für eine LU die original Bohrung vergrößern muss? Steh ich jetzt auf der Leitung?
JA - heisst es
... wir haben länger darüber nachgedacht - wird der Rahmen (z.B: einer LU) von 10mm auf 12mm aufgebohrt - kann nachher eine Hülse mit 10mm Innendurchmesser und Wandstärke 1mm (auf jeder Seite = 12mm Aussendurchmesser) eingesetzt werden und der Rahmen ist wieder auf den alten Motor mit M10-Befestigung rückrüstbar (unsichtbar von aussen).
Jetzt hab ichs kapiert, gut, dann hab ich halt jetzt eine Variante mit 10 und eine mit 12!
moin moin,
kann ich noch 2 rahmen bestellen??
hast PM...
Eddy
;-):cheers::cheers:;-):-P:-(:wow::wow::-(:-(:-(:-(:-(:-):-D:-D:-D:-D
HABE DIE RAHMEN GERADE ABGEHOLT
NOCH EIN PAAR DETAILS DAZU
SCHLECHTE NACHRICHT DAZU - DIE SONNE SCHEINT - ROLLER ROLLER BRUMM BRUMM - ICH KANN NICHT VERSPRECHEN DAS ICH DEN VERSAND DIE NÄCHSTEN 2 TAGE ERLEDIGE - NÄCHSTE WOCHE GEHEN ABER ALLE RAHMEN RAUS!
:-D:-D:-D;-);-);-);-);-)
BIS DAHIN NICHT :-(( WIRD SCHON WERDEN :-D
DANKE AN ALLE DIE AN DER KONSTRUKTION MITGEWIRKT HABEN...
EINE BITTE NOCH AN ALLE:
Wer schon mal den Umbau gemacht hat kennt die Probleme die dazu noch auftauchen - es würde allen helfen wenn wir hier so viele Fotos / Einbauberichte / Tipps und Tricks wie möglich reinstellen ...
Ich werde dazu in ein neues TOPIC anlegen " WIDEFRAME CONVERSION" - Umbauberichte (in diesem TOPIC ist es schon etwas schwierig sich zurechtzufinden)!
Vorrausdank an alle!
Kann man sich noch anhängen.
Max
Rahmen nach Deutschland und Österreich gehen heute raus...
Norwegen, Belgien, Holland, Canada, Japan wahrscheinlich morgen...
Nicht bezahlt haben bisher :-D :
Hoffmannfahrer
Torto
Schonzeit noch 2 Tage ... es sind eigentlich alle Rahmen vergeben... wenn Ihr euch nicht meldet werden die Rahmen an Maxsi usw. vergeben! :-D
Hi,
Holland und Belgien sind auch schon raus...  :-D
Hiep hiep Hooray, Hooray.
Eddy rulez.
heute gehen die restlichen Rahmen nach Canada / Japan / Schweden / Schweiz raus... die Zollformalitäten sind gar nicht so einfach zu handhaben!
Zollwert je Rahmen habe ich mit 10,- ? angeben ... :-D
TORTO & Hoffmannfahrer - da ich bis heute keine Antwort und keinen Zahlungseingang habe seid Ihr raus... die Rahmen werden an jemand anderen vergeben! :-D
Ich melde mich bei den neuen Interessenten!
