hi leute,
hab den motorblock (50xl2) gerade offen und will einen normalen 75er polini raufbasteln.
habe im moment nicht soviel kohle, deswegen eher lowbudget-tuning.
habe mir ein 3.00 primär geholt. nun meine fragen:
-endgayschwindigkeit ist mir nicht so wichtig (65 sollten reichen). ich will einfach mit ordentlich bums losfahren, ist das 3.00 primär nun zu lang für
die motorleistung ?. soll ich dann doch lieber mit originool
primär fahren ? oder ist das 3.00 schon ok ?
- gibt es einen trick das primär da rauszukriegen oder muss ich das ganze getriebe inkl. kickstarterfeder ausbauen ?
-was ist die optimale bedüsung ? zündkerze ?
thx und grüsse
3,00 Primär ist schon arg lang,.. kann schon sein, daß er damit nicht den 4ten zieht. Würde dir auch statt der der originalen die 3,72er Primär empfehlen,.. damit fährt sich der Roller langbeinigiger und du mußst nicht die ganze Zeit schalten..
Bei der xl 2 ist der Drehschiebereinlaß schmäler als bei den älteren 50ern, denn würde ich breiter feilen,.. Wenn du magst kannst du ihn auch nach "unten" aufziehen,.. damit verlängerst du die Einlaßsteuerzeit. Beachte aber, daß die Dichtfächen mindestens noch 2mm haben!
Bearbeitet von solo
danke für die antworten, tausche das primär dann um.
das alte hätte doch aber mit dem neuen zylinder am meisten bums oder ?( auch mit der gefahr das er sich totdreht.)
bums=Leistung! :-D
Meiner Meinung nach: 18er Primär (3,72), 19er Vergaser, Überströme am Block anpassen event. Polini left
VOm Aufwand her überschaubar und leicht durchführbar, Durchzug 1A (v.a. mit Polini left) Endgeschwindigkeit: echte 65
Da gibt?s keinen Trick. Im Gegenteil... beim XL2 Getriebe (4,6) musst du sogar die Antriebswelle ausbauen, damit du den Kupplungskorb wechseln kannst.
Edith wollte myfish noch sagen, dass wir genau seiner Meinung sind. Obwohl der 19er Gaser beim normalen Polini nicht wirklich viel Sinn macht.
Bearbeitet von insomnio
na juuut, dann werde ich mal ein 3.72 Primär verbauen. mal sehen, ob das was wird. sieht sehr krampfig aus.
habe den sito plus, der ist zwar etwas laut macht aber obenrum gut druck.
den block werde ich glaube ich auch mal anpassen.
dann noch 72er düse auf den 16/15 vergaser (neuen gaser wollte ich erstmal nicht holen) und alles müsste tutti sein...?
Bearbeitet von komakalle
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
