Hab einen 150ccm falc Motor in meiner pk den ich etwas Touren freundlicher machen möchte.
54/105 vollwangen kuwe.
38er gaser falc 012 Auspuff...
Fährt sich sehr lustig aber nicht auf Tour.
Kurbelwelle Zylinder Auspuff und Vergaser möchte ich tauschen.
Bzw. Eventuell den kompletten Motor verkaufen.
Ideen?
vor 7 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. :laugh:
Schönes Touren Setup meiner Meinung nach:
Quattrini M1L60, P&P
54 Hub
Ares/Mamba/Franz
Vergaser 30er - 35er (Dello VHSB34 :inlove:)
2.56 mit 4. kurz
Kommen ca. 25PS bei rum, mit 10-12 PS Vorreso.
Kommt aber darauf an was man will (Spritverbrauch, Wartung etc.), und wieviel Ponys am Ende anstehen sollen.
:cheers:
vor 9 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
ähm, ok. du weisst aber schon das man durch den tausch des Auspüffsen, die Charakteristik eines Motors stark beeinflussen kann? wenn dazu die Steuerzeiten des Zylis passen, hättest deinen "tourentauglichen " Motor.
das mit der Kurbelwelle musst mir kurz erklären,
warum ist das ding von Kuwe nicht touren tauglich? ( ok, wenn drehschieber, dann schon etwas)
:whistling:
Bearbeitet von vespetta
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
