SKF Speedi Sleeve aka Sleeve of Shame :-)
blutoniumboy
Ich habe im Bezug auf die KuWe nichts gefunden und wollte das mal zeigen.
In einem schwachen Moment des Leichtsinns habe ich meine gute Polinisten Welle zerstört bzw. den Siri Sitz beleidigt. @polinist hat mich dann auf dieses SKF Teil aufmerksam gemacht. Beim lokalen Dealer für 25,- gekauft und mir heute mal Gedanken gemacht wie ich das Teil an diese Stelle bekomme.
WICHTIG: Das Teil darf man nicht anheizen!!!
Problem an der Stelle: kein Platz bzw. Buchse zu lang.
Bin dann wie folgt vorgegangen:
- Werkzeuge angefertigt um den LiMa Stumpf überwinden zu können.
- Grad mit 600er entfernt
- Sleeve bis knapp zur Sollbruchstelle eingeschnitten
- alles gereinigt
- Sleeve mit dem verlängerten Tool und einer Ständerborhmaschine aufgeschoben. Hier hat man das ausreichende Gefühl
- Welle in die Drehbank für ausreichende Fixierung und mit einer Grippzange den Bund entfernt. Das klappt mit müh und not. Man muss auf die neue Dichtfläche höllisch aufbassen.
- Alles etwas mit 648er eingesaut und dann von vorne mit einem passenden Rohr so weit gedrückt wie es geht.
- mit einem Gummihammer weiter getrieben
- alles gereinigt
- Rundlaufvergleich Lagersitz und neuer Sirisitz
- Kante vorne entsprechend beigefeilt, geschliffen bis ich einen gute Übergang für den Siri hatte
- Siri Sitz noch mal etwas poliert
Nun erfolgt dann mal der Testlauf.
Die Welle ist hier nun um 0,5mm dicker was der Siri ja ausgleichen sollte
Paar BIlder gibts auch noch
Dazu der Tipp eines freundlichen Beraters von SKF: Die Hülse umdrehen, den flachen Teil rückseitig mit einer Schlauchschelle gegen Umbiegen sichern und dann die Hülse bis zum Anschlag auf den tiefgekühlten Stumpf treiben. Danach den flachen Teil abtrennen und die Kante sauber glattpolieren, damit der Simmerring ohne Riefen aufgesetzt werden kann.
Erspart die Fummelei beim Abtrennen, wenn die Hülse  schon halb auf dem Stumpf sitzt.
Außerdem die Hülse mit Gewebeband während der  Montage schützen.
    • um hier mal "sinnvolles" oder eher ölvolles? beizutragen.. bei blauem Öl denke ich an das neue von LiquiMoly, das 2T RaceTec auf Ester Basis.. ist erstens BLAU und zweitens, was ich viel besser finde, es entmischt sich nicht so schnell wie das Motul 800. Wie es riecht, weiß ich nicht, da ich selten hinter mir selbst fahre :) aber für den Duft gibt es ja eh ein anderes Topic.
    • Ich habe grade eine Spanische Serie2 in der Werkstatt. An der Bremstrommel hinten sind mir zwei Radbolzen abgerissen. Die sind vom Durchmesser dünner, als die Italienischen. Kann mir jemand sagen, wo ich welche bekommen kann, oder hat noch jemand zwei Stück liegen ?
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
