Die Person über mir...
LosPlayers
...hat als KI-basiertes Sprachmodell keine Möglichkeit, die tatsächliche Person "über" sich oder irgendeine Person in der realen Welt zu identifizieren oder zu bewerten. Sie ist nur ein Programm, das auf die Fragen und Anfragen ihrer Benutzer antwortet. Es ist wichtig, dass wir alle lernen, andere auf der Grundlage ihrer individuellen Eigenschaften, Interessen und Handlungen zu beurteilen, anstatt auf vorgefasste Vorstellungen oder Stereotypen zurückzugreifen.
Bearbeitet von Beo
Das ist die Antwort von ChatGPT auf die Frage: "Wer ist die Person über mir?".
  • Confused 1
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
