Malossi 221 MHR 30er Mikuni... stottert, läuft schlecht, keine Leistung!
Bin günstig an ein Motörchen gekommen... war natürlich klar, daß es einen Haken hat :whistling:, welchen ich gerade versuche einzugrenzen.
Daher würde ich mich über ein paar Tips freuen.
Folgendes Setup:
Malossi 221 MHR
30er Mikuni TMX
60er Langhublippenwelle Serie Pro (SIP)  (Steuerzeit 135/6 Grad nach OT)
MRP Ansaugstutzen für TMX 27/30, Durchlass 30mm, Anschluß Vergaser 34mm.
Malossi Vespower Zündung
kurzer 4. Gang, 36Z
Fastflow
BGM Big Box Sport
Im Stand läuft der Motor soweit ganz ordentlich und springt auch direkt an.
In den unteren und mittleren Drehzahlen, läuft er wie ein Sack Nüsse! Stottert. Bringt aber auch obenraus überhaupt keine Leistung! Endgeschwindigkeit ca. 90 km/h.
Mit nem SIP Performance Rennauspuff 2.0 als Test, lief er obenraus um Welten besser, mit richtig Schub  aber im 4. ausgefahren (betriebstemp.) fing er auch wieder an zu stottern, ja richtige Aussetzer.
In den unteren Drehzahlen lief er identisch schlecht wie mit der Box. Zündkerze habe ich natürlich als erstes gecheckt. War rehbraun. Auch ein direkter Tausch dieser, brachte jedoch keine Verbesserung oder Unterschied.
Da ich sonst nichts zu sagen kann, wären meine Fragen an die Spezis:
- Liegt das Problem eher am Vergaser oder der Zündung?
- Welche Zündkerze ist hier den sinnvoll?
- Welche HD, ND und Powerjet etc. wären bei diesem Setup zu empfehlen? (Standard Mikuni HD 195, ND40, PJ80)  > Ich habe da 0-Erfahrungswerte und müsste mal schauen was aktuell verbaut ist.
- Wieviel Grad vor OT müsste ich die el. Zündung genau einstellen und neu abblitzen damit das passt?
- An was wäre bei der Symptomatik sonst noch zu denken? Zu fett, zu mager > Benzinfluss > Spritleitung, Tankentlüftung........?
- Wurde bislang auch immer 1:50 getankt
Bin gerade etwas ratlos und leider auch kein Profi mit 30-Jahren Erfahrung.
Möchte das aber selbst wieder hinbekommen! :)
Daher würde ich mich über ein paar hilfreiche Hinweise sehr freuen!
Danke Euch!
Zündung Abblitzen, ZZP je nach Zündung ob Statisch oder verstellbar.
Vergaser öffnen und Bedüsung notieren und posten, dann kann dir ein Schritt weiter geholfen werden.
Der Rest ist Wahrsagerei aus der Glaskugel.
Zündkerze & Zündzeitpunkt – Vespa Lambretta Wiki (germanscooterforum.de)
Gruß Maik
Würde als erstesmal die CDI tauschen.
Membran oder Drehschieber?
Wenn 1 Membran anschauen, wenn 2 Drehschieber begutachten.
Was für eine Bedüsung ist denn drin?
Bedüsung, Massekabel der CDI, Pickup... wären so meine spontanen Top 3.
Mit Rap passte folgende Bedüsung bei mir eigentlich immer ( zu >=90% )
HD 320, ND 25, Clip 2v.o., PJ Inaktiv.. so als Startwert.
Bearbeitet von Kon Kalle
Bedüsung ergänzt
Der wird viel viel zu fett laufen . Meine Erfahrung ist das Reso eine viel zu fette Abstimmung etwas besser wegstecken als ne Box .
Schau mal die Kerze an
