Malossi gedreht....
Hi,
ich bin dabei einen Motor zusammenzubauen und habe bis jetzt folgende Teile:
Malossi 136
RZ gedreht
27er
Vollwange
Der Vergaser soll nicht hinten rausstehen!
Ich bin mir jetzt nicht sicher welchen Vergaser (grösse) und welchen Ansaugstutzen (bei Gehäuseeinlass) ich nehmen soll.
Was wäre empfehlenswert, Gehäuseeinlass mit Membran (mit einer Rennwelle) oder Vergaser über dem Reifen (geht sich das überhaupt einfach so aus oder muss ich am Rahmen auch was ändern?).
MfG
hallo hab den malle letztens gedreht hatte vorher aber auch schon gehäuseeinlass und membranass(den von malle) es is echt eng mit dem auspuff(simonini180)
sowohl am ass als auch am kickstarter
aber es passt
hab leider n 5 mark großes stück ausm trittblech rausflexen müssen wegen des puffs
ahso ja istn pk chassis
mfg Frank
ps: das ding is wohl mal ums doppelte lauter geworden und das nur durchs drehen leistungsmäßig konnte ich nur feststellen das der d&f weiter ausdrehte
im nachhinein hätte ich auch lieber nen potenzgaser aus der seite raus
da schauen die anderen verkehrsteilnehmer immer so geil drauf
ich weiß nich obs den für 2 loch gibt aber is doch egal kannst ja einen von polini nehmen welcher membran ass du drauf machst is doch wurscht
ich glaub den polini gibts als 2 loch
hab leider alles nur pk motoren verbaut (schäm) :-D
doch, und mit etwas Frickelei (Stoßdämpfer versetzen, höher legen, gerade Feder, Eigenbauansaugrohr...) klappt das sogar auch gerade noch so. Allerdings waren das 25er bzw 28 DO's wenn ich mich recht erinnere. Ein 27er Mikuni is noch einiges größer.
Und selbst bei den DO's isses sehr knapp und der Luftfilter kriegt den Dreck vom Rad ab, wenn er überhaupt erst mal nirgendwo anschlägt
Such mal nach den Mitgliedern "Mariot" und "Barnosch", die fuhren/fahren so. Mariot hatte sogar mal ein Bilderalbum mit Detailfotos im Netz stehen.
Oder du trennst dich von einem guten Stück von deinem Tank.
Yep ich fahr den Gaser unter der Backe is aber n 25er Dello.
+nicht so auffällig als wenn er absteht
+Vergaserkammer sitzt ca 5-6cm tiefer - keine Luftblasen im Benzinschlauch
+Ansauggeräusch is doch ein bisschen leiser weil er mitsamt Luftfilter zw. Rahmen
und Reifen passt. Hab ne PV sollte also bei ner PK noch leichter gehen.
-Man muss sich nen Ansaugstutzen schweissen
-Man muss vom motor ein Stück im bereich des Elestarts wegnehmen und nachher
ein Blech biegen und es an die Zylinderhaube anpassen.
Hab mit der Kühlung keine Probleme
Also ich fahre auf meiner ET3 auch nen gedrehten 136er mit Direkteinlass, 25er Vergaser und JL Auspuff. Hab dafüra ber nichts am Motor schneiden müssen. Der Vergaser sitzt über meinem Hinterreifen. Musste dafür den alten Ansaugstutzen ein wenig umbaun das alles passt dafür aber nicht das Federbein versetzen müssen oder sonstiges schneiden. Habe lediglich das Heck ein wenig gecuttet was ich aber aus optischen Gründen gemacht habe.
So sitzt alles schön versteckt und keiner weis was Sache ist, abgesehn vom Auspuf halt. :-D
Ja,das hört sich ja schon mal ganz gut an...
Bilder wären jetzt halt noch interessant.
Ich würde auch den 25er Dello nehmen.
Habt ihr sonst auch noch was gemacht, gefräst usw.
Seit ihr mit dieser Variante zufrieden?
Welches Setup fährt ihr?
MfG
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
