Motor P 200 E
Hallo.
Ich hoffe, ich poste hier nicht doppelt oder an falscher Stelle..... Wenn... Entschuldigung!
Ich möchte gerne wissen, welcher Motor in einer P 200 E richtig/original ist.
Baujahr 1982 / da steht VDE1... drauf...Ist das korrekt? Habe woanders gelesen VSE wäre richtig..
Woran kann ich erkennen, ob es der original Motor ist? Leider bekomme ich unterschiedliche Aussagen... die komplette Motorblocknummer kann ich nicht lesen, da eine Metallschelle darüber ist.
Da mir die Vespa noch nicht gehört, kann ich die auch nicht mal eben entfernen. Piaggio Zeichen, Stern und 5 Ziffern sind gut erkennbar! Sollte die Nummer ähnlich der Fahrgestellnummer sein? Nicht zu weit auseinander liegen? Tipp aus dem Internet....
Vielen Dank im Voraus!!!  Bin leider noch Vespa Anfänger..
VDE1M=200er 10PS
VSE1M=200er 12 PS
Bearbeitet von Jogi67
1982 ist ein VDE 10PS Motor wenn es ein deutsches Modell ist. D in dem Fall für deutsch. Hat was mit der Versicherungseinstufung zu tun. Bei deutscher Erstauslieferung passt das.
Italienische Modelle haben den VSE 12PS Motor. S Eselsbrücke für Sport ;-) Falls es ein Importfahrzeug ist, dann ist VSE richtig.
Die Metallschelle ist original drauf um den Kupplungs und Bremszug zu führen. Wird sehr oft bei nem Motortausch oder auch zum überholen einfach weggeknipst.
Es könnte daher der originale Motor sein. Anhand der Motornummer kann man nicht sagen ob es der Originalmotor ist. Bei Piaggio kannst du dir aber ne Auskunft geben lassen, welche Motornummer bei Auslieferung drin war. Kostet 220€. Wenn es dir die Information Wert ist....
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Bin totaler Neuling, aber Vespa Virus! auf dem Typenschild steht Piaggio & Co Genua, aber Fahrzeugtyp in deutsch.. Dann wird sie wohl in Italien für den deutschen Markt gefertigt worden sein..
Bearbeitet von Siciliana
Genau so ist es.
vor 1 Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Noch eine Frage bitte. Im Internet kann man das nicht kontrollieren? Hab da mal was gelesen..... Aber bin da auf der Seite nicht weiter gekommen.. Danke.
Da bin ich leider nicht ganz weiter gekommen... Ist das zuverlässig?
Du kannst Scooterhelp.com schauen.
Aber auch hier keine Kontrolle ob der Motor der ist, der bei Auslieferung drin war. Nur die Motorpräfix VDE oder VSE. Bei VDE kommt auch nur "German PX200" raus.
Die zuverlässige Methode ist über Piaggio. Die können dir sagen Welche Motornummer in deiner Fahrgestellnummer vom Band ist, wann gebaut, wann zu welchem Händler geliefert. Wenns dir für 220€ das Wert ist?! Der Roller ist weder mehr wert dadurch, noch kannst den Verkäufer im Preis drücken sollte der Motor nicht der Erstauslieferung entsprechen. Die 220€ würde ich lieber in Teile investieren.
Bei meiner ersten PX war nach 4 Jahren der Motor defekt. Wurde damals (in den 90ern) von Piaggio Deutschland einfach gegen nen fabrikneuen ersetzt. Ist meine PX dadurch jetzt weniger wert weil nicht der ursprüngliche drin? Oder mehr weil fabrikneu und nicht Werkstattrepariert?
Meiner Erfahrung nach, wenn die Schelle noch dran ist, ist es eher unwahrscheinlich das der Motor mal draußen war.
Generell bei alten Vespas:
wenn der Motor von der Baureihe (!) her in den Rahmen gehört lautet zB. Die Fahrgestellnummer VDE1T (T für Telaio - Rahmen) und die Motornummer VDE1M (M für Motore). Die Zahlen dahinter sind eigentlich Wurst.
 Gibt also einen Hinweis, ob der Motor da reingehört. Ob wirklich EXAKT dieser Block original drin war lässt sich nur durch die Anfrage bei Piaggio klären.
spielt aber auch überhaupt keine Rolle, da die hinteren Zahlen der motornummern eh nicht in die Papiere eingetragen werden. Innerhalb einer Baureihe kann man deshalb fröhlich Motorblock tauschen.
selbst, wenn man (mit Freigabe von Piaggio und tüv und allem) zB. Einen 200er Motor in eine 80er einbaut wird nur dieses
Motorpräfix eingetragen, nie aber die komplette Nummer...
jan
vor 25 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank! Der Preis ist vollkommen ok. Will nur wissen was ich habe. Liebe Grüße und Danke für die Geduld!
vor 4 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Vielen Dank! Fahrgestellnummer ist VSX1T, Motor VDE1
Auch das passt für deutsche 200er
vor 8 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Danke! Sicher? Hab nix gefunden, wo ich das nachlesen kann.. War jetzt etwas verwirrt.. wegen der anderen Antwort hier. VSE1T zu VSE1M..
Sicher. Die PX 200 Fahrgestellnummern fangen immer mit VSX1T an, die deutschen Motoren der 80er haben immer VDE1M.
Wenn dus nachlesen willst dann hier:
- KBA Bauartgenehmigung A752 -> beim TÜV einsehbar oder beim KBA zu beantragen. Steht aber auch nur welche Motorpräfix im jeweiligen Modell welchen Baujahres ist.
- Im original Fahrzeugbrief steht die Motorpräfix, nicht die Motornummer
- Ursprungszeugnis für 220€ bei Piaggio, alle Nummern, alle Farben, alle Daten.
Es gibt im Internet keine Listen. Die gibt es wirklich nicht. NEIN. Gibts nicht. Auch wenn Halbwissen und andere Foren was anderes behaupten. Es gibt keine Liste wo drin steht welches einzelne Modell welchen Motor drin hat.
Bearbeitet von ElBarto666
vor 39 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für die Geduld! Es ist eine P200E, also PX alt... oder
vor 52 Minuten hat Siciliana folgendes von sich gegeben:
Zum letzten Buchstaben des jeweiligen Präfix (e.g VSX1T/M): als Siciliana/er solltest du das verstehen ( ;-) ):
T = Telaio (Rahmen)
M = Motore (Motor)
vor 2 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
T = Telaio (Rahmen)
M = Motore (Motor)
SI! Mich irritierte VSX1 (Rahmen) zu VDE1(Motor) S zu D! Hatte das so verstanden Rahmen VSX1T, dann Motor MUSS VSX1M sein! Tut mir leid, bin Vespa Beginner und kann das Geld nur einmal ausgeben.
Ist ja weiter oben erläutert. "D" hatte den Hintergrund der damaligen deutschen PS-Klassen-Einteilungen der Versicherungen. 12 PS war schwer(er) verkäuflich als 10 PS, was versicherungstechnisch reichlich billiger war als 17PS, wo die Originalversion des 200er Motors reinfiel.  Wobei ich ElBartos Aussage etwas spezifizieren möchte:
Da sind die 80er Jahre gemeint. Nicht die 80er PXen ...
80er Jahre ist gemeint, ja
