Ciao Speed Engine Setup
vor 17 Stunden schrieb Daniel1980:
Cool eine Direktimport ;-)
Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen ;-)
Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig.
Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.
18.5 Bar ist mal ne Hausnummer :-)
Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht ;-)
Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.
Kolbenringe habe ich nicht angefasst.
Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen. :-D
Kompression messen eigentlich wie immer.
Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf.
Und dann mal kräftig durchdrehen.
Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle.
Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.
Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.
Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch
Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein.
Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.
https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
Bearbeitet von SwissV8
  • Antworten 322
  • views 46,4Tsd
  • Hallo zusammen Ich grabe mal diesen alten Tread hervor, weil ich den gerade interessant finde und weitere Erfahrungswerte zur Speed Engine liefern kann. Eigentlich schraube ich schon sehr lange
  • ...gnet.
  • kurze Rückmeldung, habe nun die blaue Polini GDF verbaut und alles ist so wie es sein soll
vor 16 Stunden schrieb Olly:
Fahre im SpeedEngine die Mazzu-Rennwelle ohne weitere Bearbeitung von Gehäuse oder Welle. Hier habe ich 58/136 was ein Einlass von 194 ergibt.
Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich.
Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen. ;-)
vor 22 Stunden schrieb Olly:
Ich habe mal schnell in den Notizen geschaut:
1mm zur Stehbolzenseite und 1mm zur anderen Seite habe ich in die Breite gefräst --> Das ergibt ein Sehnenmaß von ca. 55%.
In die Höhe bin ich auch knapp 1mm gegangen und somit komme ich auf Zylindersteuerzeiten von 120/168 und habe eine  von QK 1,25mm. Fahre als Auspuff den Proma CC.
Das Gehäuse und den Zylinder habe ich auch komplett aufeinander angepasst, denke das sollte klar sein was das heißt und wie machen.
Wegen Schmodder im Gehäuse, was für Öl und was für eine Kerze fährst du denn? Da könnte auch der Hund begraben liegen.
Danke für die Infos.
Hast du die Boostports am Zylinderfuss in der Breite auch dem Speed engine angepasst. Die sind ja fast doppelt so breit. Ich habe angedacht diese einfach in die breite zu ziehen aber nur gerade am Zylinderfuss zu Übergang Gehäuse.
Ich weiss nicht ob ich im Gehäuse die Überströme zu weit nach hinten (richtung Kurbelwelle) geöffnet habe. Sprich habe ich zwischen dem teil des Zylinders der im Gehäuse steckt (weiss den Namen gerade nicht) und dem Überströmen eine grosse Lücke. Es kann zwar so viel Gemisch durch, aber weiss nicht ob die vorverdichtung darunter leidet anstelle wenn man den Spalt eher klein hält. Ich hoffe du verstehst was ich meine ;-)
Kerze habe ich eine NGK 8er und Öl das hier
vor 11 Stunden schrieb dolittle:
Mal ab hier lesen....
Ich meine den Grat (Ziehnaht im Rohr), der muss weg, wenn vorhanden, sonst wird das NIE dicht.... eventuell noch etwas Ofensilikon drauf schmieren und mit deiner guten Schelle, nicht zu fest anziehen...
Am zu viel Öl, liegt das nicht...
Wenn du allgemein zu fett unterwegs bist, also von der HD her, dann wird der Motor 4-Takten, also obenrum drosseln und deine Kerze wird wohl eher schwarz sein als braun, aber mit dem Gesiffe hat das nix zu tun... Klar Voraussagen der Kopf ist 100% dicht... 😊
Danke für den Tipp.
Werde mal alles sauber entgraten. Habe auch noch Gun Gum bestellt zum nachhelfen :-)
vor 6 Stunden schrieb SwissV8:
Hallo SwissV8
Ich werde jetzt mal wie gesagt alles reinigen und ausmessen und melde mich dann mit fakten und Fotos damit wir dann über definitive Verbesserungen schreiben können ;-)
Aus welcher Region der Schweiz bist du?
Gruss
Dani
vor 25 Minuten schrieb Daniel1980:
Rheintal, gleich an der Grenze zu Liechtenstein.
Übrigen mit der 8er NGK, habe ich bei regelmässigem Kurzstrecken Betrieb, und das bei öfter auch mal Gemütlicher Fahrt bei + - 50km/h das die mit der Zeit komplett verrusst, bis sie ölig ist und du die Kiste nicht mehr an bekommst, weil die Zündkerze dann irgendwann Nass ist.
Die Zündkerze kommt so einfach zu selten auf eine ausreichende Temperatur um die Rückstände ab zu brennen.
Zwischedurch immer mal wieder ein Stück volles Rohr fahren hilft .
Aber im Dorf mit 70 sachen alles andere zu überholen, und Blitzer Fotos mit dem Moped drauf zu bekommen, kommt nicht überall gut an, und ist mit den originalen Bremsen doch eher gefährlich. :sigh:
Vielleicht fahre ich mal eine weile mit einer 7er NGK.
Nur weil das Moped über 70ig kann, muss man es ja nicht immer.
Wenn es schnell oder noch schneller und sicher sein soll, nimm ich dann eben das Motorrad aus der Garage.:-D
Gruss Martin
Das Öl sieht top aus, so wie ich es im Netz sehe. Flammpunkt des Motorex ist bei ca. 100°C und die Viskosität (20W) passt auch soweit. Würde ich persönlich auch nehmen.
Das Motul 710 hat einen Flammpunkt von 88°C und ist ein wenig flüssiger, das könnte eventuell auch eine bessere Verbrennung bewirken, da unsere Kisten nicht zu hoch drehen.
Aber das mit dem Öl merkt man kaum. Die Kerze ist wichtiger: NGK8 ist auf jeden Fall zu kalt. Ich würde dir hier zu einer 7er raten. Im Winter kann man auch auf 6 probieren.
Zu den Anpassungen / Fräsarbeiten: Ich passe immer auf das größte "Loch" an. Heißt, ich will überall einen sauberen und maximalen Durchgang zwischen Zylinder und Gehäuse haben.
Dabei schaue ich im Gehäuse dass das Gemisch sauber am, sagen wir mal "Zylinderfuß-Zentrierung" vorbeiströmt. Hier nicht zu tief und vor allem nicht zu weit Richtung Kurbelwelle gehen.
Mein Motor ist gerade offen und auf der Werkbank. Kann da eventuell Bilder machen falls du willst. Der ist schon länger gemacht, aktuell würde ich eher wieder weniger machen.
Kompression hatte ich um die 9bar bei meinem Zylinder. Jedoch nach einem Klemmer mit gerichtetem Zylinder und neuem Kolben. Denke alles i.O. wären es bestimmt 10bar.
Bearbeitet von Olly
vor 4 Stunden schrieb SwissV8:
Gruss Martin
Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten. :-)
Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.
Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.
Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht?
Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.
Gruss
Dani
vor 4 Stunden schrieb Olly:
Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht :-)
Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.
Ou ja Fotos wären super =)
Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen ;-)
Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!
Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.
Gruss
Dani
vor einer Stunde schrieb Daniel1980:
Ich habe mir einfach den Rahmen ein wenig angepasst.
Für irgendwas hat man ja mal ein Schweissgerät gekauft. :-D
Ich war auch erstaunt als ich die kompression gemessen habe, und kann mir auch nicht erklären, weshalb.
Aber der Nachteil ist, das es echt schwierig ist, die Kiste in kaltem Zustand zu starten, weil immer die Starterkupplung durchrutscht sobald ich den Dekompressor los lasse.
Ist der Motor mal warm, geht es etwas besser.
Als der Zylinder aber noch frisch, und noch nicht eingefahren war, war das nicht so ausgeprägt. Weiss aber nicht, wie hoch die kompression am Anfang war.
vor 12 Minuten schrieb SwissV8:
18 bar ist für mich überhaupt nicht greifbar. Eventuell hast du eine andere Skala oder in der Anwendung ist was komisch. Aber um die 10 ist relativ normal.
Schau mal das Video an:
Vielleicht mache ich demnächst noch mal eine kompressionsmessung.
Ich kann mir höchstens vorstellen dass der Zylinder etwas Öl versifft war dann steigt die kompression natürlich extrem.
Weil ich hatte beim 13er Vergaser obwohl der nagelneu ist irgendwie Probleme mit dem schwimmerventil.
Da ist zwar alles sauber wie es sein soll und die dellorto Vergaser haben ja sogar die aufgummierung beim Ventil.
Aber bei offenem benzinhahn hat er mir den Motor mit der Zeit geflutet.
Wenn das Benzin dann verdampft bleibt Öl übrig.
Ich werde das bei Gelegenheit nochmals messen jetzt mit dem 16 Vergaser habe ich dieses Problem nicht mehr.
Aber hauptsache das Moped läuft wie es soll egal was der kompressionsmesser sagt. :-D
Ich werde da aktuell auch nichts mehr ändern sondern nur noch fahren und Spass haben. Einzig schaue ich mir mal noch die starterkupplung an vielleicht lässt sich da der Grip noch verbessern.
Ist ja nicht das einzige Gefährt das in der Garage wartet.
Mein Sohn hat ja noch vier mopeds da stehen, und so wie es scheint bin ich sein Mechaniker, er macht sich wenn möglich leider die Finger nicht dreckig.
Die heutige Jugend, starrt lieber auf's Handy :wacko:
Vor allem haben wir (vor allem ich) den ganzen Winter durch sein Cristal Grand Sport mit Sachs 503 komplett neu aufgebaut. Natürlich viel Custom, weil original Teile verrammelt.
Wie auch den Motor mit neuer Kurbelwelle komplett revidierter.
Und die alten Autos bräuchten auch mal wieder Zuwendung . :lookaround:
vor 45 Minuten schrieb SwissV8:
Ja das mit dem starten kenne ich. Ich trample mir auch immer einen ab.
weiss gar noch nicht wie ich das beim zweiten ciao lösen will das ich auf Racing Optik machen will ohne Pedalen und Seilzugstarter möchte ich nicht montieren.
Ah, das wäre übrigens der Gerät um das es geht
Bearbeitet von Daniel1980
vor einer Stunde schrieb dolittle:
NGK 6er reicht vollkommen
Super, danke für den input
Mein Sohn hat auf seinem Ciao ein Italo Gehäuse und den Polini 43 mm drauf, und da ist die 7er NGK  schon lange im Einsatz, und das passt ganz gut.
Bei meinem 46mm Polini habe ich noch keine längere Erfahrung, aber da ich damit kein Rennbetrieb mache und als Alltags / Spass Mofa verwende, werde ich nun wohl auf eine 7er NGK umstellen.
Eine 6er NGK für den 46mm halte ich doch schon für etwas heisser als nötig.
Weil dieser Wärmewert wird ja schon beim original Zylinder verwendet.
Und der 46mm macht mit dem Polini Gehäuse ohne was zu ändern um die 4 - 5 PS auf der Rolle, je nach Auspuff.
So, habe mal den einen Boostport angepasst und angefangen alle kannten der Überströme zu brechen.
ist aber bei den kleinen viereckigen echt mühsam um hin zu kommen ohne die Laufbahn zu erwischen.
IMG_1110.thumb.png.8a8f5c4f0730ea2ac469c860d284c459.pngIMG_1104.thumb.jpeg.32f683f1828836e95d08b0893dec41c2.jpegIMG_1103.thumb.jpeg.1be225bd56408833b7143e330b6847c6.jpegIMG_1105.thumb.jpeg.55b8a3f9667a6c1b28bc85a2e6be596c.jpeg
vor 7 Stunden schrieb Daniel1980:
An teil Stellen ist leider kein kreuzschliff mehr vorhanden. Im netz habe ich etwas gelesen von die Laufbahn mit 600er Schleifpapier nassschleifen.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
Dann würde ich eher mit der Hohnbürste mal kräftig durchwischen.
Von Hand mit Schleifpapier halte ich für ein wenig Abenteuerlich. :satisfied:
Ich habe heute mal die Starterkupplung ein wenig optimiert.
Die, die von Malossi dabei war, war der reibbelag eigentlich auf die falsche Seite dicker, die griff überhaupt nicht, null, garnix!
Weshalb ich bisher die alten drin hatte.
Nun habe ich die von Malossi etwas abschleifen müssen, damit die als erstes ganz vorne greifen, damit sie sich beim starten selber klemmt. Nun geht sie.
Hattet ihr beim Malossi Vario Set das Problem nicht ?
Nach ein paar testrunden, habe ich heute bei warmen Motor nochmals die kompression gemessen, nun halte ich den Wert für realistischer, aber immer noch stattlich. :-D
Wobei mein Akku Schrauber etwas knapp Leistung hat.
Mit frischem Akku hatte ich mehr kompression erreicht.:laugh:
Aber kalt, ist er einfach schwerer zu starten, weil die Starterkupplung immer noch rutscht.
vor einer Stunde schrieb SwissV8:
 Leider habe ich keine 😔
Dann wird halt dann so montiert
Ich habe meine Starterbeläge auch angeschliffen. Doppelseitiges Klebeband dort wo die Beläge greifen mit Schleifpapier, diese dan verkehrt eingesetzt und gtrampelt. So haben sie die perfekte passung.
Habe aber immernoch Probleme zum starten.😔
Das ist immer noch eine super Kompression.
Hast du alles mit Dichtmasse zusammengeschraubt?
Gute Idee ! Muss ich mir merken. :thumbsup:
Nur das Motorgehäuse ist mit Dichtung und Dichtmasse zusammengeschraubt. Sonst nur ganz normal mit Original Polini Zylinderfuss-Dichtung und die Kupfer Kopfdichtung.
Den Dekompressor hatte ich auch noch mit Ventlischleifpaste eingepasst. Keine Ahnung ob das der Vorbesitzer schon gemacht hatte, aber sicher ist sichern, und der Aufwand klein.
vor 1 Stunde schrieb Daniel1980:
Immerhin bin ich nicht der einzige mit dem Problem, dann sehe nicht nur ich albern aus, wenn ich das kalte Moped anschieben muss. :muah:
Aber warm geht eigentlich ganz gut mit anschieben. Mit den kurzen Pedalen geht eigentlich nur wenn er warm ist.
Ich muss jetzt wegen dem Starter belegen noch mal nachfragen also du bist der Meinung die Rutschen durch und nicht der Riemen? Variomatik oder Mono? Bei der Malossi variomatik ist mir auch der Riemen durchgerutscht das habe ich nicht so richtig gemerkt und habe dann mit dem Malossi Riemen das Problem gelöst. Mehr Info kann ich hier leider nicht nachlesen. Vg
Gute Frage, da muss ich echt mal darauf achten ob sicher nicht der Riemen auch noch rutscht.
Ich ging eigentlich immer von der Startekupplung aus. Die war aber auch wirklich nix, nur wenn sie jetzt greift, muss natürlich auch der Riemen halten.
Ist beim kompletten Malossi Vario Set. Also Vario, Wandler (gelbe Feder), Kupplung, und Riemen alles von Malossi. Einen passende Bosch Riemen hätte ich auch noch auf Reserve da.
Aber ich kann ja mal präventiv etwas Keilriemen Spray drauf machen, dann sehe ich ob es besser wird.
Schau doch mal ohne Verkleidung bzw Abdeckung ob da vielleicht doch der Riemen rutscht. Der Malossi Riemen ist schon die richtige Wahl. Ohne Verkleidung siehst du doch super was stattfindet.
Ja klar, mache ich aber nicht mehr heute. Dienstag soll wieder besser wetter sein, da habe ich auch kurz Zeit. ;-)
So, habe mal die Einlasssteuerzeiten gemessen.
130 vor OT und 60 nach OT, sprich 190Grad total.
Die Boostports habe ich auch dem Gehäuse angepasst und alle Kanten tip top gebrochen👍🏻
Nun heisst es die Überströme am Gehäuse mit dem 2-K Epoxid auffüllen und neu formen😊
IMG_1111.thumb.jpeg.d634ee471effa78bf25f8bf91dd15bf4.jpegIMG_1112.thumb.jpeg.d9bfdc5935dc88f8b15a00abdde95488.jpeg
Kurz zum Kolben Stoß Spiel:
Habe meinen DR 43 gemessen. Die Ringe haben 0,2 und 0,25mm spiel.
Mein GG Malle 46,5 hat bei beiden 0,30mm spiel.
Denke das sollte ganz gut passen.
vor 18 Minuten schrieb Olly:
Super, danke für die Info.👍🏻
