Also folgende Probleme sind aufgetreten. Die PK 50 XL war mir Standart ein bisschen zu langsam, also dachte ich mir, anderer Zylinder, andere Primär und das Problem ist gelöst. War es auch für 3 Monate. Doch dann, aus dem blauen Himmel, fiehl mir ein gewisse " Instabilität " in Kurvenfahrten auf. Ich sah nach und stellte fest, dass die Bremstrommel etwas Spiel hatte. Also alles war korrekt befestigt, nur wenn ich das Rad bewege, bewegt sich die Trommel mit. Es hätte ja im Motor was losgegangen sein können ( was auch immer). Drum machte ich den Motor wieder auf. Drin war nichts besonderes festzustellen, deshalb wieder zusammen geschraubt und erneut kontrolliert. wieder Spiel drin. Das gibt einem dann doch zu denken und ich rief einen Kollegen an. Der meinte dann was von einer Unterlegscheibe an der Hauptwelle. Da ich mir, dieses Bauteil betreffend, nicht mehr ganz sicher war, machte ich den Motor wieder auf. Dabei geschah dann folgendes.        Ein Kurbelwellenlager saß noch auf der Kurbelwelle und nicht mehr in der Motorhälfte. Und nach genauem Studium von Expositionszeichnungen, stellte ich fest, dass auch an der Hauptwelle keine Unterlegscheibe fehlte.
Den Motor habe ich jetzt aufgelassen und werfe die Frage, was dass mit der Bremstrommel ist und inwiefern  mir das Lagerproblem zu schaffen machen kann, mal in die Runde von Smallframe Vielschraubern. Danke im Vorraus.
Oder die Verzahnung der Bremstrommel/Hauptwelle  ist beleidigt. Möglich wäre auch ein defektes Radlager mit zuviel Spiel.
@ sedor : Nee, den dicken Prügel unter der Mutter hat der nicht gemeint (außerdem war die Scheibe montiert)
@ spice :Hmm, also die Verzahnung habe ich Sichtgeprüft und für intakt befunden. Mit Radlager, meinst du das Große Kugellager an der Hauptwelle (das ist neu), oder das Nadellager (kann das denn so einen Effekt hervorrufen?) ?.
Das Nadellager habe ich in soweit geprüft, als das ich die Hauptwell reingesteckt habe. Dabei ist mir keine Nennenswerte Bewegung aufgefallen.
Hey Gonzo, bist Du Kunde bei der Rollerzentrale?
Wenn ja dann ruf da mal an - so ab vier, da gibts Einen der vielleicht noch eine Idee mehr hat woran das liegen könnte.
Außer dem hier schon erwänhnten Radlager und der Verzahnung fällt mir da auch gar nichts zu ein.
Berichte mal nach behobenem Problem ... tät mich ja schon sehr interessieren was da noch so sein kann.
Ich hab schon das große Kugellager gemeint. Hab mir dein originalposting noch mal durchgelesen aber nicht genau ersehen können wos jetzt wackelt. In Radlaufrichtung oder Seitlich? Hast du schon mal die Felge überprüft? Manchmal werden die Löcher in den Felgen oval und dann reißen die Stehbolzen ab!
@ spice : So, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, man stelle sich ein montiertes Rad vor. Die Felge ist fest auf die Trommel geschraubt, bewegt sich also nicht. Jetzt fasse ich das Rad außen, rechts und links an und kann es in beide Richtungen zum Motor hin bewegen. Wenn die Hauptwelle fest ist müsste es die Trommel sein, wenn die Trommel fest sitzt müsste es die Hauptwelle sein. Das Problem ist, das wenn alles angeschraubt ist, die genaue Quelle nicht zu erkennen ist. Bei meiner Lammy hatte ich das auch mal, nur dass da das Hinterrad anders befestigt ist und so der Fehler schnell gefunden ist. Zudem macht mir dieses,nicht mehr in der Motorhälfte sitzende Kululager zu schaffen, denn eigentlich sollte das beim Ausbau der Kurbelwelle nicht an der Kurbelwelle stecken. Oder ist das auch anders? ???
Daß das Lager auf der Kurbelwelle drauf bleibt hab ich schon ein paar mal gesehen, war meistens auf einen etwas beleidigten Lagersitz und nicht-Loctiten des Lagers zurückzuführen. Ist denn die Bremsankerplatte gut festgeschraubt? Denn wenn ich mir den Aufbau des SF-Motors mal vor Augen führe, hält diese auch das Lager drinnen, die Hauptwelle sitzt im Motor zwischen diesem Lager und der kleinen Motorhälfte fest. Also bewegt sich entweder das Lager hin und her, oder das Gewinde der Hauptwelle bzw. die Bremstrommelmutter ist beleidigt und deshalb kannst du sie nicht mehr ganz festziehen. Sehr mysteriös auf jeden Fall....Hmm, noch ein Einfall: Probier mal eine andere Bremstrommel raufzuschrauben. Vielleicht ist der Sitz für die dicke Unterlegsscheibe ein paar mm eingesunken.
@ spice : Das mit der anderen Trommel ist so einfach, da wäre ich wohl nicht drauf gekommen!
@ Timas : Das beruhigt doch ungemein. Werde das Lager zur Sicherheit trotzdem tauschen
Du sagst es Mad Marc! Es ist doch meistens so, das  bevor man auf das Nahenliegendste kommt, die Karre komplett auseinanderpflückt und genau so schlau ist wie vorher. :-D Habe mir heute ne andere Trommel besorgt.
    • Mega gute Aufstellung, danke! Die Road-Vape ist seit heute wieder lieferbar. AC oder DC?   Kann die original Hupe (DC) auch 12V AC?   Die DC-Variante macht meines bescheidenen Elektrik-Wissens doch nur Sinn, wenn ich wieder mit Batterie fahren und den alten Baum verwenden will, oder?
    • Kann durchaus sein... zumal wenn dem Gerät ' gut' löppt würde ich nicht direkt in Panik verfallen ... 20 genauso bohren wie den 24 und dann geht auch da die HD Tendenz runter... analog zum 24.   Fahre glaub den 177 Parma ( 2 Kanal auf altem Gehäuse ) um die 108 - 112.... je nach Einsatzzweck... das Teil ist Kugelsicher... auch bei Dauervollgas durch die Po Ebene
    • Werte Gemeinde,   nach langer (Aus-)Zeit mal wieder eine Anfrage an Eure Expertise - vermutlich auch mal wieder 1000-fach diskutiert und bei der Suche hier an meiner Doofheit gescheitert:   Ich hab einen Polini Original Road Box Auspuff für meine PX 125 (jetzt 177 VNC) E Lusso (BJ '97) besorgt ... und das Ganze ist schön und gut, hat nur buchstäblich einen kleinen Haken: Der kleine Haken, der die Feder meines Hauptständers am Rahmen hält, knabbert um ein paar Millimeter an der dickeren Box und lässt um besagte Millimeter nicht zu, dass ich den Auspuff so positioniere, dass der Bolzen der Befestigung vernünftig durch die Traversenachse geht und auf die Gegenmutter stößt. Knapp zwei Stunden hab ich nun die Box hin und her gebogen, an und ab geschraubt ... das Ding will sich nicht befestigen lassen. Auch hab ich versucht, die störende Befestigungsklammer an einer der beiden anderen Schlitze im Rahmen zu befestigen - bei einer Variante war der Krümmer im Weg, bei der anderen die Feder. Außerdem hab ich sie mit Zange auf schmalste Größe bearbeitet.   Frage: Soll ich ne Bäule in den Auspuff kloppen? Kann ich die Feder irgendwie, irgendwo anders befestigen? Soll ich mir einen anderen Ständer oder Auspuff besorgen?     Lieben Dank für Euren Support.
    • Ja, wir lassen wieder welche drucken.
    • I.d.R. ja.  Zumindest bei dem Kinder-Zeug, das wir so in Verwendung haben. Aber auch da gibt es ne riesen Bandbreite.   Keine Ahnung.   Ich weiß nur, dass man bei chemischer Sonnencreme keinen Sofortschutz hat und daher abwarten sollte.
