Am besten mal testen, indem die die Abdeckung vom Schwungrad wegmachst und guckst, ob das Geräusch noch da ist.
Ansonsten könnte es auch das Schwungrad an den Magneten sein. Also Schwungrad wegmachen und Motor durchtreten, wenns dann nicht mehr da ist, war eventuell das Schwungrad krumm drauf oder Kurbelwelle ist nicht mehr top.
Gruß Robin :-D
Was ist so schwer drann, die Abdeckung mal abzumachen, wie Robin schrieb? Wenn es das nicht war, und Du "keinen Bock" hast, die Karre aufzumachen, kannste ja einfach weiterfahren. Ist ja Dein Roller. No risk ...
Bearbeitet von Lacknase
na gut! werd mal die Abdeckung runter nehmen und hören.
Kann man jetzt die Feder vergessen oder nicht? Is die innen fix montiert?
tuans a bissl konstruktiver posten herr boris !
nimm die abdeckung runter, dann siehst eh ob was schleift.
die feder is anscheinend die blattfeder die im gehäuse drinnen is.
die kann man net vergessen is reingschraubt.
eventuell die Zündankerplatte mit "falschen" schrauben angeschraubt?
wenn der kopf der schraube zu groß ist, schleift auch auch gern mal an der Rückseite der Schwungscheibe
genau zwischen schaltkreuz und welle war keine unterlegscheibe, wohl aber eine verbogene weiter oben ( dort wo man dann das zusammenschraubt, die verbiegt sich wenn die schraube fest wird )
Vielen Dank einstweilen für die möglichen Ursachen! Werd eines nach dem
anderen ausschließen.
Schaltkreuz nicht orginal oder defekt => ein "Arm" abgebrochen => drehzahlabhängiges Schleif/Quitschgeräusch da Teil irgendwo klemmt.
Dass mim Schaltkreuz kannste ja ganz einfach ausschließen, wenn du den Roller mit gezogener Kupplung testest, dann steht das Getriebe ja still...
Gruß Robin :-D
    • Wenn ne gute Rally 200 keine 8 bringt... was dann ?
    • Poooooost ist daaaaaaa. 100 Stück.     Gibt's im Speed Breed Ferienlager oder am Stammtisch dann. Oder bei mir abholen, dann auch mit Kaffee oder so
    • Ich glaube es geht nicht ums Fachwissen sondern eher um die Frage ob jemand im Moment noch überhaupt bereit ist sich für 8000+ ne Vespa zu kaufen. (Mal von Leuten mit richtig Geld und ganz seltenen Modellen abgesehen) 8000 Euro ist einfach scheiße viel Geld und fünfstellig sehe ich auch Olack Rallys nicht mehr (gotteseidank). Lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
    • Hatte gestern etwas Zeit weiter abzustimmen. Oder eher zu versuchen ein besseres Ergebnis zu bekommen.   Alle Größen sind gemessen.   Gekommen von: AS266 X2 1. von oben HD 158 ND 50   weiterer Versuch: AS266 X2 2. von oben HD158 ND57 und ND 52   Kaum Unterschied. Was sehr auffällig ist: Fahre ich untertourig (was ich meistens mache, da hauptsächlich Stadtbetrieb), läuft gefühlt der Vergaser voll. Muss 3-4 richtige Gasstöße geben um wieder Vortrieb zu bekommen. Tu ich das nicht, ruckelt und rotzt die Kiste erst mal ordentlich vor sich hin bis die Post wieder abgeht.   Dachte erst, dass ich mit der ND50 evtl zu mager bin undxes deswegen nicvt so ganz rund läuft, scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Also wieder auf ND48 runter?   Hatte gestern auch das erste mal gesehen, dass oben im Schieber Sprit drin stand..   Jemand nen Tipp?   Wichtig: Wenn der Hobel mal freigerotzt ist, läuft er echt gut.
