oderWelches Spezialwerkzeug für Smalframe?
Hi Leute. Meine Freundin hat sich jetzt ne V50N Special zugelegt. Der Zustand ist soweit ganz gut, allerdings brächte der Motor mal wieder eine Überholung (siff). Drum wüsste ich gern mal was für Spezialwerkzeug ich brauche.
- ich hatte nie 'ne Smallframe
Hey!
Also als erstes brauchst du einen Sprengring um das Lüfterrad abzuziehen!Also Sprengring rein,14er Nuß und dann Schraubenzieher zwischen Lüfterrad und Abdeckschraube und ab damit!
Kann man auch mit einem Polrad abzieher machen,kostet aber ungefähr 20 Mark!
Dann brauchst du noch einen Kupplungsabzieher!Denn mußt du Dir aber meiner Meinung nach besorgen,kenne nämlich keine andere Methode um die Schraube loszukriegen!
Das Teil hat ein Gewinde,an dem oben eine 14er Schraube befestigt ist!Also Gewinde reindrehen und dann mit der Schraube von dem Spezialwerkzeug raus damit!
Das sind meines Wissens die einzigen beiden "Knackpunkte"!
Viel Spaß dann auch!!
Alsdann
Bastian
also an meiner smallframe hatte ich so ziehmlich alles offen
also ich hab da nicht groß spezialwerkzeug gebraucht
fürs Lüfterrad nen abzieher (klar)
ach ja und noch nen Hebel zum öffnen der Kullpung...
ach ja und auf ne alte kupplungsscheibe hab ich mir ein flacheisen draufgeschweisst um den kleinen korb zu blockieren und abzumontieren
aber das muss mann so schnell ja nicht...
Ein Kupplungskompressor zum Beläge wechseln ist auch noch sehr hilfreich, aber den wirst du ja vielleicht von deiner großen Vespa haben.
ist sozusagen eine Kupplungsmontagehilfe, eine Gewindestange mit entsprechend großen Unterlagscheiben tuts aber auch. Dass man die Kulu(-Feder) zusammendrücken kann um so den großen Ring reinzumachen der ja dafür sorgt dass sie nicht mehr aufgehen kann
