200er Drehmomentmotor
Gesucht wird: Eine gute Motorkonfiguration für Power von unten raus! :-(
Voraussetzung:
Keine Drehzahlorgel!!!
Standfester Tourenmotor!!!
Charakteristik: Power wie bei ner Harley... nur eben als schönes it.Orginal einer ´66 GL :-D
Malossi 210 ? (bearbeiten Ja oder nein?)
Langhub ?
Vergaser ? (org.24er oder größer? Ist Membran sinnvoll?)
Verzahnung ?
JL / SIP Auspuff ?
polossi, langhubwelle, kopfdichtung, 24er gaser, T5 aufpuff :love: :love: :love: .
das ist schnell, leise, sparsam, standfest und bärenstark aus dem keller.
der lässt jeden membranmotor am berg im 4ten stehen und hat mal eben 16 ps hinterrad.
hoffe ja, dass der fred v. jupiter mal sein diagramm einstellt.
Bearbeitet von gravedigger
lhw
polossi oder
alter pinasco mit offenen überströmern
hier allerdings steuerzeiten, vorauslaß messen!
24er mit übergänge anpassen
original übersetzung
motorblock anpassen
original auspuff!!
Bearbeitet von joerg
Die Karosse ist ne ´66er GL.
Der Motor ein 200er PX mit 12Volt (Jeah.., es werde LIcht!!! :-( )
Jetzt ist die Frage...
Was machen wir daraus..? ...Drehmomenttechnisch :-D
210er Malle original nur Kolben gefräst
Langhub-Schali
Membrane
27er oder 30er TMX mit orig. Rahmenansaugung
Kopfdichtung bzw. Ausgedrehten Kopf
ca. 2mm Quetschkante
Original Getriebe
Original Auspuff oder umgeschweißter T5 oder Pitone
Evtl. Elestart Lüra
Das ist das Setup von meinem "abgerüsteten" 221er Motor. Das läuft sehr sauber und breitbandig, braucht 4,5L, fährt so 120 km/h, ist vollgasfest und man kann jede Geschwindigkeit fahren, da kein Resoloch.
Ist allerdings viel Aufwand. Ein Polossi auf Drehschieber ist da wohl die günstigere Möglichkeit. :-D
