ET3 Banane an Traverse adaptieren
Bräuchte Mal eine Info zur Befestigungsalternative einer Sito Banane an der Traverse mittels Schelle, siehe Bild vom Franz. So ähnlich stelle ich mir das für die Banane vor. Die originale Befestigung mittels Gewindeloch in der Traverse funzt nicht! Danke
Hatte hier letztens erst n Bild gesehen da war die Banane mit so ner Schelle einfach an der Ori-„Halteklammer“ montiert. Glaube mit der unteren Mutter.
mein Gedächtnis is aber n Arschloch. Soll heißen dass es auch schon n paar Tage(Wochen, Monate) her sein kann.
War aber so schön einfach dass ich mir das merken musste:thumbsup:
Ciao
Maddin
Muss es ne Schelle sein?
Ich verbau ja gerne die ETS Banane an der V... da passt das auch nicht mit dem Halter.
ich schweiß mir an das dicke Rundmaterial (Wo normal die Klammer drauf steckt) ein ca. 4x 4-6cm Flacheisen mit 2mm.
Da ein schrägen schnitt wie beim Polini Left zum einhängen an die orig Schraube.
Einfachste Weg MMn
- Auspuff dran schrauben
- Flachmaterial mit Schlitz vorbereiten
- Flacheisen anschrauben.
- Zueinander ausrichten.
- 2 Punkte schweißen, ggfs überschüssiges Material abschneiden
- abmontieren und durch schweißen
- Farbe druff
Am 13.6.2020 um 16:52 hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Ciao
Maddin
Dongeh, Maddin. Das macht Sinn. keep it simple. Gefällt mir!!
Bearbeitet von schoeni
Am 13.6.2020 um 18:21 hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Einfachste Weg MMn
- Farbe druff
So ungefähr?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/halter+sip+fur+montage+auspuff_24316000
Am 19.6.2020 um 21:50 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Nö!
Das wäre ja dann für PK Block. Macht ja keinen Sinn einen Puff der für PK gemacht ist für PK zu ändern!
Ich meine schon PK Puff auf V Block!
vor 5 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Nö!
Ich hab das Bild von lokalpatriot falsch interpretiert.
Dachte das sei eine ET3 Banane.
Macht ja keinen Sinn, einen Adapter für ET3 Banane an einer V50 zu bauen ... :rotwerd:
In dem Fall würde ich natürlich auch am Halter schweissen.
(Wahrscheinlich ziemlich schnell und ziemlich schmutzig, sieht ja keiner.)
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
