Halteblech CDI
Tach zusammen,
ich bastele gerade eine 50 Special zusammen. Für die 12 V Zündung habe ich eine bgm-Pro CDI auf einem Halteblech montiert (beides vom Scooter Center). Der Motor hängt im Rahmen und jetzt stößt das Kabel, das zur Zündkerze führt, schon an den Kotflügel an, obwohl der Roller noch nicht einmal auf seinen Rädern steht. Wenn dann das Federbein einfedert, wird das Kabel am Kotflügel gestaucht. Das erste Foto zeigt hoffentlich, wie das Kabel am Koti anliegt.
Hat jemand dasselbe Problem auch gehabt? Soll ich einfach ein drittes Loch in das Blech bohren und die CDI schräg montieren (Foto 2)?
Danke und Gruß
Siggi
1000 Dank, Jolle. Meins ist noch gerade. Das könnte das SC aber auch dazuschreiben :shit:
du hast es zudem noch falsch rum montiert. die Bohrung kommen nach unten.
vor 44 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Yepp das sitzt dann auch viel tiefer...
Danke für die Tipps. Ich hatte mir die Finger wund gesucht nach Bildern, wie das Blech richtig montiert wird, aber nichts gefunden.
