Wieviel muss sein?
Moin Gemeinde,
also das ist so:
Kiste ist eingestellt auf Prüfstand und läuft bis 65 kmh exzellent
1. 135 Dr, 20 Si und Sito plus
2. Vergaser und Einlässe bearbeitet
3. Luftfilter mit Bohrung versehen
4. Bisher war eine 105 HD montiert, allerdings klang er da am 65 aufwärts ein bisschen mager..und hat sich ´verschluckt´ nach zwei minuten Fahrt bei 70 kmh
5. wenn man den Choke ab 65 kmh zieht, dann beschleunigt er auch noch kräftig, also zu mager..
6. jetzt ist eine 112 HD drin und läuft schon besser allerdings beschleunigt er ab 70 kmh immer noch wenn der choke gezogen wird? ist das normal????
Dank und Gruß
Sebastian
..ist das etwa nornmal das die Kiste auch mit einer Düse die ausreichen fett sit trotzdem noch ab 70 kmh beschleunigt wenn der choke gezogen wird?
Vielleicht besteht die Möglichkeit das die Düse NICHT ausreichend fett ist?
Schon mal drüber nachgedacht? :-D
Also eigentlich sollte 'ne 112er Düse sowas von zu fett auf dem DR sein, dass er eindrosselt bei Vollgas. Dazu paßt aber die Story mit dem Choke nicht ganz.
Ist da evtl. ein Siri undicht oder haut sonstwo 'ne Dichtung nicht hin?
..Tja die dichtungen und siris sind alle neu.. er fährt und klingt ja auch vom unteren bis 3/4 Vollgasbereich sauber und hängt gut am gas, drosselt inb diesem Bereich auch wenn ich den choke ziehe.. Scheint wirklich immer noch nicht fett genug zu sein im Vollgasbereich.. Ich hoffe mal das es da eien 115 Hd bringt.. sonst noch ideen?
Danke für die Posts
..Yo das wusste ich auch schon, allerdings ist das ja bei einem Dr nicht die Regel mit einer 115 Hd zu fahren :-D
..ja da hast Recht, aber gewundert hat mich das schon :grins:
Vielleicht hat ja noch jemand von Euch ein paar Düsen oberhalb der 114 HD rumfliegen und möcht die loswerden.. wäre nicht schlecht..
Gruß Sebastian
