elektronikzentrale befestigen
hallo,
würde gerne wissen, wie ich diese für eine v50, umgebaut auf e-zündung am
besten platzieren bzw. befestigen kann.
nen photo wär vielleicht nicht schlecht.
danke vorab :-D
Unter der rechten Backe vorne an der Verstrebung mit Kabelbindern festmachen:
und jetzt noch der spannungsregler????????????????????????????
hab den in fahrtrichtung an meine lufthutze geschraubt, sieht zwar nich so traumhaft aus mussta dafür aber auch mein blech nicht anknabbern. :grins:
T-maZ
und wenn man kein linkes seitenfach hat?????????????
hab ihn bei mir jetzt übergangsweise an die schraube fürs nummernschild (natürlich innen) geschraubt, sonst hab ich definitiv nirgends mehr platz (da sich rechts ein pk-motor mit 133pol befindet.
hallo,
is ne 6 volt zündung von ner pks deshalb fällt ja schon mal der spannungsregler wech.
linkes seitenfach fehlanzeige rundlicht fuffi
am liebsten hätt ich sie festgemacht, an der stelle wo früher meine zündspule war.
vielleicht hat ja sie einer von euch, sie da angeschraubt und könnte davon mal ein photo schiessen.
compo ist übrigens nen 75 polinski hp, vsp2 und nen sebak mit bauchigerfeder
hallo, hab sowohl spannungsregler als auch blinkrelais in die rausnehmbare werkzeugbox gepackt und sämtliche kabel mit einem 12-poligen zentralstecker ausm elektrogeschäft an den kabelbaum angeschlossen. so kann man den ganzen kram dann beim rausnehmen vom rest trennen. das funktioniert jetzt siet 4 jahren sehr gut. die e-zentrale sitzt bei mir ähnlich wie bei salih bloss nicht an der strebe befestigt, sondern an der lufthutze.
gruss marc
Habe den Box an die Gleiche Stelle wie Zündspule bei Kontakt!
Einfach ein Blech mit den Passenden 4 Löchern un fertig!
ABER VORRSICHT unbedingt die ANschlüße abdichten sonst gibt es bei feuchter Wetterlage einen Kurzen und die Zündspule verraucht!
Für den Spannungs regleer denke ich finde ich die Stecker methode sehr genial!
Jöschi
