Ape 50 Vergaser 18/16
skinglouie
vor 10 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Läuft mit 55, ne 67 war verbaut... hält das Standgas trotzdem nicht.
Zu fette Düse verbaut könnt auch bedeuten, dass an der Luftzufuhr rumgedoktort wurde und man es damit versucht hat auszugleichen. (Oder es war ein größerer Zylinder drauf.)
Frage dazu: Sind im Luftfilter auch 3 Matten drin? Wenn nicht => reinmachen. Sind im Ansaugtrakt vorm Luftfilter Löcher gebohrt? => Zukleben.
Und: Hat deine eine stillgelegte Gemischrückführung? Ist die -wenn- auch ordentlich zu am Vergaser?
Die Ape reagiert da extrem empfindlich...
Dann noch mal abdüsen/einstellen.
Schöne Grüße,
Jan
Servus!
Ok, über den Olympia hört man ja nicht extrem viel gutes um es höflich zu sagen - hoffe, dass es nicht an dem liegt. Gaser sollte sich aber grundsätzlich abstimmen lassen...
Nur sicherheitshalber nachgefragt:
Ölpumpe und Gemischrückführung sind zwei verschiedene Anschlüsse bei der Ape.
Fasse ich richtig zusammen:
Du hast einen Gaser mit nur einem Anschluss für Sprit, in den du 1:50 tankst.
Die Ölpumpe ist stillgelegt, genauso wie der Ausgang der Gemischrückführung am KuWe Gehäuse.
Ist das korrekt so weit???
Jan
vor 14 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Servus!
Jan
Jepp. Zusammenfassung passt.
Am 10.11.2019 um 14:49 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Bin grad an sowas dran, ordentlich verbastelte Bude die nicht anspringt... wie ist denn die originale Bedüsung auf Orizylinder?
Da der Motor nicht anspringt, die Bedüsung ebenso wie LuFi, und Ansaugrohr dem Originalzustand entsprechen und die Gemischrückführung verschlossen ist, liegt das Problem eher nicht im Vereich Ansaugbereich.
Nächster Verdächtiger ist die Zündanlage...
Hehe.
Diesmal hätte ICH ja die Zündung noch nicht im Visier gehabt, Fantine. Lustig.
Hilft uns aber nix: er schreibt ja in Post 4, dass der Hobel mit der 55er läuft. Jetzt brauchen wir halt ne genauere Problembeschreibung - sonst ist das mal wieder Glaskugellesen... ;-)
Jan
Zündung hat nen knackigen Funken, ausserdem läuft die Kiste fantastisch ohne Zündaussetzer über das gesamte Drehzahlband.
Startet mit Choke, hält das Standgas wunderbar. Wird warm, Choke rein, läuft weiter.
Nach Drehzahländerungen ohne Choke nimmt die Kiste kein Gas mehr an wegen zu mager und geht aus. Choke wieder gezogen, läuft perfekt und hält das Standgas. Nächster Verdächtiger - Ansaugstutzen.
Am ‎13‎.‎11‎.‎2019 um 17:13 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Is was mit der HD falsch? Verstopft oder so? Ohne am Gashahn zu ziehen läuft meine ich ein sonst richtig bestückter Vergaser auch ohne HD drinnen. Ab dem Gasgeben halt nicht mehr...
/ V
Bearbeitet von volker
Der Gumminupsi im Luftfilterkasten war der Verursacher von zu mager!
Also, Bedüsung 42/55, drei Matten sind im Luftfilter, der Gumminupsi im Luftfilterkasten ist drin. Vergaser mit Gemischrückführung ist verbaut und angeschlossen. Ansaugstutzen ist dicht, Kiste läuft mit Choke und ohne, nimmt das Gas sauber an, dreht sauber hoch, kommt sauber wieder runter. Soweit alles normal, aber:
Geht aber nach 15 Sekunden Standgas immer aus.
Ich habe hier zwei Schieber rumliegen, einen Stricheinser und einen Strichdreier. Ich weiß nicht: Welcher ist der richtige für den Vergaser mit Gemischrückführung?
Bearbeitet von skinglouie
Kryptisch ganz einfach: auf dem Schieber ist eine Nummer und diese sieht so aus: xxxxxx-1 oder xxxxxx-3. xxxxxx ist bei beiden Schiebern gleich, -1 oder -3 bezeichnet wahrscheinlich den Cutout, welcher beim SHB auch aufs Standgas Einfluß hat. Deswegen wäre wichtig, welcher Schieber zum Vergaser mit Gemischrückführung und Ölpumpenanschluß gehört.
Vergiss den Olpumpenanschluss ( hat ein Kugelventil, das nur bei Ölpumpendruck öffnet ) und die Gemischrückführung ( dicht verschlossen ) als Einflussgrößen aufs Standgas.
Der Luftspalt unter dem Schieber lässt im Leerlauf nur Luft zu. Kraftstoff kommt über die Leerlaufbohrung, die erst hinter dem Schieber einmündet. Deshalb schließe ich den Schieber aus, wenn der Motor erst nach 15 Sekunden stirbt.
Haben deine beiden Schieber eigentlich verschiedene Cutout ? In dem einzigen APE-Vergaser mit Ölpumpenanschluss, aber ohne Gemischrückführung, den ich greifbar habe ( 19/19 ) ist ein Schieber XXXXX.1 verbaut
Servus!
Hab hier einen 18/16er mit Gemischrückführung und ohne Ölpumpe - der hat den Schieber mit Endnummer 3.
Würde aber auch eher tippen, dass es das nicht ist.
Geht sie im kalten Zustand aus oder auch, wenn sie richtig warmgefahren ist?
Lld ist sicher sauber?
Ist die Nadelspitze der Standgasschraube unbeschädigt?
Was macht sie, wenn du mit dem Standgas hoch gehst?
Gemischschraube auch schon Änderungen versucht?
Ich würd erst mal da ansetzen. Den Schieber hätte ja wen tauschen müssen - aber warum sollte das einer bei der Ape machen...
Generell muss man noch sagen, dass das Standgas bei der Ape gefühlt immer etwas höher eingestellt ist als bei den Vespas. Frag mich bitte nicht warum - aber wenn ich bei meinen Apes das Standgas so weit runterdrehe wie bei den Pks oder PXen, dann gehen die immer nach kurzer Zeit aus.
Jan
LLD ist sicher sauber.
Geht kalt und warm aus.
Nadelspitze fehlt bei beiden Vergasern nix.
Reagiert auch auf jegliche Nebendüsen (38-45) - und Hauptdüsenänderung (55-67) und die LLGSchraube.
Mit Standgas hoch bleibt sie an, aber das entspricht nicht dem, was ich an Standgas gewöhnt bin - also ist der letzte Tip der allerwichtigste!
Ok, das ist jetzt zwar rein nach Popometer:
Aber bei meinen PXen stell ich das Standgas so tief, dass sie warmgelaufen an der Ampel fast nur ein Mal pro Sekunde nen Schlag tun...
Das ist bei der Ape definitiv unmöglich...
Jan
vor 19 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Jan
Der Aussage schließe ich mich auch ohne Erfahrung mit PX-Motoren ohne Einschränkung an. Der APE-Motor läßst sich nicht wirklich auf eine derart niedrige LL-Frehzahl einregeln ohne auszugehen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
