Hallo zusammen
ich hätte einen Roller in Aussicht
aber ich bräuchte den Motor nicht
was wäre so ein Motor ca wert ?
geringe Laufleistung
verbaut ist :
150er Victor Kit (also mit Flachkolben)
O&Z Zylinderkopf
Px Auspuff mit Adapterkit und somit Viton Ring
Pinasco Welle
21er Polini Cp mit Shb Blechluftfilter
105er Px Kupplung mit z22
3 gang Vm Getriebe
Bollag Z64 Primärrad
DRT Repkit
Neue Schaltraste
Pinasco flytech 12v
Und dann halt auch das Übliche..... der Motor war innen eigentlich wie neu.... Kickersegment musste nicht neu gebuchst werden, da die Laufleistung vom Roller echt gering war.
Die relevanten Originalmotorteile sind vorhanden.
Danke schön für die Einschätzung
Okay , aber dann würde ich den Motor als Basis nehmen für mein Projekt .. ansaugstutzen,vergaser , Zylinder , Kurbelwelle, Kupplung, Auspuff , 3 Gang und schaltraste  einzeln verkaufen !
Bearbeitet von Pott
Ich könnte mir schon vorstellen dass sich der für 1500-1700 komplett einbaufähig verkaufen lässt: muss man nur entsprechend vertrauenserweckend anpreisen
Aber Einzelteile gehen natürlich immer und problemlos
vor 2 Stunden hat Bernd46 folgendes von sich gegeben:
Denke so da. 750-800€
Bitte? Rechne mal bitte den O-Motor an sich und dann die ganzen neuen Teile hinzu. Da ist man ganz schnell im vierstelligen Bereich. Alleine die Flytech kostet neu doch schon 350€. Sehe hier auch locker > 1.500€
Bearbeitet von Blödmannsgehilfe
    • Ne, aber ich kann mal morgen in der Garage versuchen zu messen. Ich hab da noch 1-2 XL Tanks liegen. Einer davon wird wohl was ausspucken. Ich hab keine Ahnung ob da was zu messen geht, aber ich versuch das mal. Widerstand muss ja lesbar sein    Wegen der Tachoseele...könnte man eigentlich einfach und doof unterlegen? Bißchen zumindest? Wenn ich jetzt keine Drehbank hätte würd ich mir mit was aus dem Baumarkt behelfen. Unterlagscheiben müßten eigentlich funktionieren. Damit die Seele weiter hochbringen? Das ist Messing oben, meine ich mich zu erinnern. Vielleicht reicht da als Distanz auch was 3D gedrucktes?
    • Ja, bitte?        Ja und ja       Super Tipp! Werde ich mir auf jeden Fall merken!  Mein Problem ist aber eher, dass die Seele zu tief in dem weißen Plastestecker sitzt...        Sowas in de Art vermute ich auch, danke       Könnte sein, ist halt irgendein Nachbau. Hast Du da Messwerte zu? Also, welche Widerstände bei welcher Füllhöhe anliegen müssen?  Gruß,  Humma
    • Das müsste nicht passen, sonst hätte ich es damals montiert. Was hast du den im ganzen überhaupt vor....?  Warum die Hutze umbauen.... willst du einen Tuningzylinder montieren... dann wird es ohnehin nicht passen.
    • Wer ist das . Ne, das Video kenn ich nicht. Ne rote mit viel Chrom-gedöhns dran. Hab da mal son Zeitschriftenartikel (motomobil.at) und paar Bilder irgendwoher abgespeichert. Bei Interesse per PM. @gismo kennt den Kollegen wohl...
    • Als Laie ist es schwer "versteckte" Fehler zu erkennen, sag ich jetzt mal der auch nicht ganz unbedarft ist was Technik angeht.    Was für Spiel oder Maße für das und das gelten ist mir nicht geläufig. Allerdings is es so, das ich erwarten darf, das ein "premium" Produkt (und auch so beworben) so produziert ist wie es nötig ist um so aufzutreten.    Ich wüsste jetzt nicht, ob meine 1.5 Jahre alte Welle so als "mangelhaft" anerkannt würde... keine Ahnung. Hefte es als Lehrgeld ab
