Hallo!
Ich bin neu hier und habe mir eine Cosa 200
mit 22.000km zugelegt!
Sie ist in einem guten Zustand und es wurde auch u.A. die Kupplung noch vom Vorbesitzer gewechselt!
Jetzt meine Frage:
Im Schiebebetrieb, also wenn ich das Gas wegnehme, ist so ein „jammern“ vom Motor/Kupplung/Getriebe zu vernehmen!
Gebe ich nur ganz langsam wieder Gas oder halte dieses, so ist das Geräusch weg!
Dieses Geräusch ist auch zu vernehmen, wenn ich die Kupplung ziehe und einen Gang beim Fahren einlege!
Dann aber nur beim Gangwechsel!
Also:
Vielleicht muss das Heulen ja so sein, zumal es ja auch nur im Bereich vorkommt, wo der Motor nicht belastet wird und der Gang das Fahrzeug schiebt!
Vielen Dank!
Gruß Thomas
Aha!
Weiss zwar nicht wofür die sind oder wo die sind, werde mich aber mal auf die Suche machen!
Gibt es denn Probleme so erstmal weiter zu fahren und dann im Winter nachzusehen??
Danke!
vor 1 Stunde hat powertriple folgendes von sich gegeben:
Das Geräusch wird vermutlich von Kupplungs- und Primärrad erzeugt.
Wie xsivelife schon schrieb, könnten natürlich auch die Federn im Primärrad gebrochen sein, allerdings hatte ich es schön öfters,
das entweder Kupplungszahnrad und/oder Primärzahnrad nicht 100%ig "original" sind und durch geringe Abweichungen in der Fertigung
hier das Pfeifen entsteht. Das kann sich mit der Zeit legen, oder eben auch nicht.
Ich hatte auch schon jaulende "Kombinationen" von angeblichen Originalteilen, das ist halt manchmal so.....
Ein guter Hinweis ist hier auch die noch schnell gewechselte Kupplung.
Ist das ein billig Asia Teil und eben keine originale Kulu, ist der Grund des gejaules wahrscheinlich auch schon gefunden.
Sollten die Primärfedern OK sein, kannst Du das aber bedenkenlos fahren.
Bearbeitet von -Festus-
vor 3 Minuten hat powertriple folgendes von sich gegeben:
Kann ich denn die Federn erkennen ohne gross den Motor zerlegen zu müssen?
Nein, da kommste nicht mal eben ohne spalten bei.
Wenn die Karre nicht beim anfahren Rupft und rasselt, würde ich es zunächst mit einer "vernünftigen" Kupplung (und wenn es nur leihweise ist)
versuchen. Das ist nicht ganz so aufwändig. Und wie gesagt, das hier mal eben schnell eine billig Kulu angeschraubt wurde ist sehr viel
wahrscheinlicher, als das hier ein Asia-Primär verbaut wurde.
Du hast geschrieben, das das Geräusch auch beim Gangwechsel auftritt.
Hoch, runter oder beides?
Wenn nur beim runterschalten, kann es auch an der Übersetzung von Kulu auf Primärritzel liegen. (Material Toleranzen mal ausgeklammert)
24/64 macht bei mir jenes von Dir beschriebenes Geräusch.
...Ergänzung zu den Ansätzen der Vorredner...
vor 32 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Olaf! Mein 24er tut keinen Muxx, in Verbindung mit einem 65er.
Aber, wenn man sich umhört, pfeifen die 24er mal, andere weniger oder garnicht...so ist das dann^^
Ich würde die Kulu checken und wenns eine Cosa2 wäre (und ein 68er Primär) würde ich ein
originales 21er Ritzel zur Verfügung stellen/schenken, falls erwünscht.
:blink::dontgetit:
Oh...bin momentan etwas überfordert mit der ganzen Rollerschraubentechnikern!
Ich habe bei den alten Teilen nicht allzuviel Ahnung aber trotzdem Interesse!
Deshalb gehe ich die Sache gaaaaanz langsam an...!
Trotzdem vielen Dank für das Angebot des Ritzels-werde ich vielleicht brauchen, oder aber nicht?!
Tja, das mit dem Basteln/Schrauben ist nun mal immer eine Frage der Freizeit und deshalb leider nicht immer sofort umzusetzen!
Ich werde mich also Schritt für Schritt mit der Thematik befassen und versuchen diese praktisch richtig umzusetzen!
Danke Euch aber schon jetzt!!!:inlove::-D
vor 46 Minuten hat -Festus- folgendes von sich gegeben:
Mein zarter Froind. Es ist lediglich ein weiterer Ansatz und nicht als die knickknack Lösung anzusehen.
24/65 auf 24/64 is nen nicht zu verachtender Unterschied.
Das Modul bei 64 ist größer und somit entstehen andere, höhere Abrollgeräusche.
Edith zum obrigen Schrieb:
Die Primäverzahnung greift auf ner kleineren Fläche ein und daher das höhere Geräusch.
Edith Ende.
Die Karren die ich kenne und mit dieser/meiner Übersetzung laufen, pfeifen beim Gas weg nehmen/runter schalten.
Bearbeitet von de_Zonk
vor einer Stunde hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Ja natürlich, das ist klar und das zweifel ich auch nicht an.
Ich wollte nur sagen, das es halt Kombinationen gibt, die das Verhalten mal auslösen und mal nicht....Fertigungstoleranzen halt.
24/64 ist wohl auch schon hart an der Grenze des Machbaren, zumindest schrägverzahnt, kann man hier in Kauf nehmen.
Alles gut, kommste die Tage mal vorbei, gell?
Apropos vorbei kommen, wo wohnste powertriple, evtl. passt das ja zufällig?
So bin jetzt mal gefahren!
Das heulen-jammern/Pfeifen ist nur beim Gaswegnehmen,also Schiebebetrieb!
Nicht ,wie ich vorher schrieb,beim schalten!!
Sorry!
Ich komme übrigens aus Berlin und erwarte jeden gerne zur Hörprobe!!!:music:
Also bis dann....!?:cool:
Hallo nochmal,
Berlin passt leider nicht (500 km), schade.
Angebot für das Ritzel steht, melde Dich einfach wenn Du die Zeit gefunden hast die Kulu zu checken.
vor 20 Minuten hat -Festus- folgendes von sich gegeben:
Jop.
Man wird schlauer sein wenn er die Kulu gezogen hat.
Die nächsten 1-2 Wochen wird et nix.
Sind Heute in die neue Halle gezogen.
Chaos zum Quadrat.
