LF Sprint Sitzbank, PK Motor V5X1M, Vergaser UA 19 S1, PX Schlachtung Teile, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, WF Hauptständer GS 150, Düsensets BGM, Kabelbaum PX, Zylinder Piaggio 50
PatM
  • Antworten 127
  • PatM änderte den Titel in Dellorto 19.19 Satz, Auspuff SF Sito Banane, PX Schlachtung Teile, Polini 75 Set, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in Auspuff SF Sito Banane, PX Schlachtung Teile, Polini 75 Set, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in Vergaser UA 19 S1, Auspuff SF Sito Banane, PX Schlachtung Teile, Polini 75 Set, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in Vergaser UA 19 S1, Auspuff SF Sito Banane, PX Schlachtung Teile, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • 5 Wochen später...
  • PatM änderte den Titel in Vergaser UA 19 S1, PX Schlachtung Teile, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in Vergaser UA 19 S1, PX Schlachtung Teile, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in PK Motor V5X1M, Vergaser UA 19 S1, PX Schlachtung Teile, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
